(23.4.2020 ob 19:53)novitu Napisal: Vseeno je Alu-PVC po mojem z vidika kuhanja bistveno manj problematičen kot Alu-Les, vendar Alu pri lesu le tega sicer bolj smiselno ščiti proti direktnemu soncu, dežju. Se pa tudi sam strinjam, da je Alu na PVC malce nesmiselna rešitev, vsaj na prvi pogled. Res pa je tudi, da so UV stabilizatorji bistveno bolj učinkoviti pri belem PVCju kot pri plastiki z dodanimi MB (barvani). Treba je vedeti, da je PVC največji "šrot" od plastike, pravzaprav primeren za res enostavne produkte z velikimi gabariti, s še vedno dobro preoblikovalnostjo (predvsem za ekstruzijo kar okenski profili so), dobrimi mehanskimi lastnostmi in izjemno privlačno ceno, pa še čisto enostavno se ga reciklira.
No, najbrž ima zato Internorm tako rešeno (zaradi obstojnosti bele oz. slabe obstojnosti druge barve - folije pa so tudi baje vprašljive na obstojnost, čeprav težav s tem jaz nisem še nikjer videl). Internormova okna imam tudi sam vendar cca 1 leto, tako da ti obstojnosti ne morem komentirat. Lahko pa pohvalim vse ostalo (dogovori, roke so mi fejst premaknili meni v prid). Servis res super, vseeno pa predlagam, da če se zmeniš za res OK ceno go for it, če pa boš za to plačal 20 ali več % več kot za nek commodity pa po mojem ni smiselno. Žlahtnik ima Poljska okna in izgledajo čisto OK. Me prav zanima ali bodo moja čez 20 let res v boljši kondiciji ali ne.
Hvala novitu. Kateri model pa imaš?
Trenutno so recimo od MIK-Ce Kubus po prvi ponudbi dražji 5k EUR (25% dražji), so pa to le prve ponudbe.
Ali pri novogradnji svetujete RAL montažo, ali je tudi navadna že ok? Nimam pasivne hiše, imamo pa dobro izolirano (20cm), klasična zidana, z rekuperacijo in talnim ogrevanjem na TČ, tako, da mi par EUR ne leto ne bo bistvena sprememba, ne poznam pa vpliva na toplotne tokove...
Fasado se bo itak naknadno delalo, predvidevam, da se da takrat to upoštevat in RAL montaža morebiti ni potreben korak.
Hvala za mnenja,
Lp Luka
