Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
13.11.2019 ob 18:41
(*Zadnja sprememba objave: 13.11.2019 ob 18:43 uporabnik Zaspanc.)
Popson31, stari na bicikl so imeli različno, odvisno od izvedbe (1f/3f, 1tar./2tar., ...).
Skratka, na vsakem (starem ali novem) piše kako in kaj, na pamet se ne da...
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@bozgom to pa ze mora bit huda TC, da v 20 minutah porabi 3kWh in v 1h/9kWh. Razen, ce si imel v mislih kaksno drugo stvar in ne TC.
Objave: 5313
Pridružen: Apr 2013
32
Ce grelci pomagajo niti ni tako neverjetno. Bolj je vprasanje kaksen je objekt, ki to rabi.
Objave: 13321
-503
13.11.2019 ob 20:30
(*Zadnja sprememba objave: 13.11.2019 ob 20:38 uporabnik sassapo.)
(13.11.2019 ob 15:12)bozgom Napisal: Moja TČ ima porabo točno 25 W v pripravljenosti. Mesečno mi porabi 18 kWh. Tam 25 kWh mi mesečno porabi kompresor za ogrevanje sanitarne vode. Zato govorim o porabi 50 kW mesečno za pripravo sanitarne vode.
Moderna zabavna elektronika pa mi porablja od 0,1 W pa vse do 0,8 W. Tako da...TČ ni ravno na ravni moderne zabavne elektronike.
Vedi da je v to porabo vključena tudi OČ, katera v modelirnem načinu deluje na 30%
(13.11.2019 ob 14:06)Energetik81 Napisal: (13.11.2019 ob 13:49)sassapo Napisal: Seveda je napaka. Takšna stb. poraba ni mogoča. Grelca na obeh kompresorjih ti vzameta cca 120W, notranji inverter cca 25W, zunanji inverter cca 50W, par watov pa še ostala elektronika.
Ampak inverterja nič ne žreta v STB, zakaj bi? Prav tako grelec verjetno ne kuri, ko je v STB ali pač?
Na mojem Vaillantu je Iskra števec praktično na miru, ko je TČ v STB. Poraba je pri meni v STB na rangu zabavne elektronike.
Grelec kompresorja se glede na moje znanje uporabi šele pod določeno zunanjo temp. in samo določen čas, preden kompresor štarta. Je pa res, da to težko opazim, ker pri nižjih zunanjih temp. kompresor laufa praktično 24/7.
Točno se ne spomnim več, ampak pred leti smo delali meritve na parih napravah in je bilo približno tako. Zakaj inverter papa, ne vem, kot tudi ne vem zakaj moj fršterker Onkio žre v stb. 34W ?
Objave: 13321
-503
Celo ohišje nad hladilnikom ojačevalca je toplo. Imam še en star navaden stereo feršterker AIWA, kateri ima v stb. zanemarljivo porabo. Onkio je vsaj 20 let novejši od Aiwe, pa skuri skoraj kw/h na dan!?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@Energetik81, da ugotovis koliko % obsega je dolga, lahko po moje ugotovis samo, da tak isti stevec razstavis. Kar pa nima smisla..
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Če ti zraste brada preden rdeča packa pride naokrog je poraba zanemarljiva, pa četudi je števec 120 vrt./kWh.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@bozgom kdo pa pravi, da bi naj slo za tvojo TC?
