Objave: 19
Teme: 3
Pridružen: Sep 2014
12.11.2019 ob 21:45
(*Zadnja sprememba objave: 12.11.2019 ob 21:46 uporabnik NbaZaa.)
Za meritev moči, TČ Daikin Altherma HT 16kW, sem vgradil sistem Efergy. Sistem ima 3 CT merilnike toka (3 fazna TČ).
Sistem mi v mirovanju TČ meri okoli 930W, v delovanju pa povprečno 2kW s špicami okoli 4kW.
Zanima me ali TČ v mirovanju res porabi 900W ali senzorji niso primerni za merjenje inverterske črpalke. Vem, da ima zunanja enota grelce v tleh (da voda, ki se nateče iz reber ne zamrzne preden odteče v odtok) vendar dvomim, da bi ti grelci imeli tako porabo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Da ima Daikin v mirovanju precej visoko porabo je bilo parkrat govora tu na forumu v zadnjih letih. Ne vem pa, če to še vedno velja tudi za 3. generacijo Altherme.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
100÷150 bi pogojno še sprejel, če je pa res 900 pa ne vem kdo to kupi in kje so ekofašisti da ne razstrelijo fabriko. To je kalorifer v prvi, madona...
Bi bilo za pomerit s kakim bolj kedibilnim merilnikom.
Magari pošraufat vse varovalke v bajti razen za TČ, pa eno uro štet pulze (no, pa saj bi se že v 5 minutah pokazala resnica).
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
mislim, da Efergy dejansko meri samo tok, napetost pa vtipkaš in iz tega izračunava moč za katero pa ne veš kolikšen del je delovne in koliko jalove.
Kot je nekdo prej napisal: štoparico v roke (ima jo vsak mobi) in meriti čas med impulzi (utripajoča rdeča lučka) na števcu; če prehitro letijo, meriti čas med 10 impulzi na števcu.
Če pri lučki piše "1000 imp/kWh", dobiš moč v kW:
(3,6) / (čas med impulzi v sekundah)
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
13.11.2019 ob 09:40
(*Zadnja sprememba objave: 13.11.2019 ob 09:47 uporabnik Fantocci.)
V mirovanju je zelo slab faktor moči. Vem, ker sem opazoval na svoji TČ.
V STB znaša okoli 0.2 med delovanjem pa preko 0.9
Ampak 900W je vseeno prehuda številka, nekaj nisi prav izmeril ali pa so klešče zanič, četudi so merile navidezno moč, ne sme biti taka številka. Če hočeš točno izmeriti, boš moral prekiniti tokokrog in vezati inštrument kot A-meter in potem izračunati moč. Če znaš, seveda...
(lahko pa je seveda tudi napaka kje na TČ ali kakšen kratek stik na tistem grelnem kablu; pa izmeri samo njega brez TČ)
Klešč jaz za resna merjenja ne uporabljam. Dobra niso poceni, poceni pa niso zanesljiva.
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
FWS poleti, ko nam sonce greje vodo v bistvu poganja samo sebe (standby) + OC kolektorjev (TC krmili OC, oboje vezano na isti odstevalni stevec) mesecno porabi 15kWh / mesec - 2 €. Tud racunat se mi ne da standy porabe, odokativno bi rekel, da dosti vec kot 20 W ne more biti. Zanemarljivo.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
(13.11.2019 ob 00:52)csamo001 Napisal: https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=18576
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid666697
Če se prav spomnim je bilo govora o cca 100W tekoče porabe v stdby.
Okoli 100W v mirovanju porabi Zubadan.
Daikin HT ima stb. porabo okoli 200W.
900W stb. ima npr 250kw chiler, nikakor pa 16kw daikin.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ja zanimivo, še posebej ker je pri Evropskih mašinah ta vrednost med 10 in 25w
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
NbaZaa, forumaša Telmosa povprašaj, on bi rekel, da je od forumašev največ v Daikin tč.
