PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ugodna klimatska naprava
#76
(5.1.2025 ob 20:32)sassapo Napisal: Za ogrevanje z nizkimi notranji temp. (8 - 10°C) bo navadna klima hitro dejala ne. Bo potrebno poseči po takšni z vbrizgom, katere slišijo na Nordic, Arktic...
Sassapo, hvala za nasvet.
Z nizkimi notr. temp. misliš ker bo prostor podhlajen zgolj zaradi občasne uporabe?
Mitsubishi serija AY ni ok za te primere, oz. kaj konkretno predlagaš za moj primer (pa da je zmontirano za max. 1200-1300€)?
LP GT
#77
gt 001
Še ena dobra klima z montažo cca 1000 euro-GREE AIRY, 2,7 ali 3,5 kW, do minus 25, ogrevano zunanje korito, 7 let garancije, 3 barve.
#78
Gree Amber Nordic, GWH09YD-S6DBA1A/I + GWH09YD-S6DBA2A/O
Edina v tvojem cenovnem razredu.
#79
Že k vidim, da ste zelo zagreti za klime... jaz rabim klimo ki bo na hodniku, usmerjena v odprta vrata od kuhinje (hodnik in kuhinja 15 kvadrtov) pravokotno na kuhinjo pa je še soba, 18 m2 za hladit, če jo dam na hodnik bo hladila oboje, sploh če zaprem vrata od kuhnje...
zanima me kater klima, koliko močna in koga za montažo?
Ali pa varjanta klima v kuhinji usmerjena v vrata na hodnik, da gre tudi proti sobi.
Lahko je tudi kombinirana da pozimi greje (klima za na zid), vendar to gretje s klimo mi ne prija najbolj v osnovi. Raje kalorifer ali električni radiator glede na majhnost prostorov (sobe ne grejem),
#80
[quote='Andrej79' pid='1028044' dateline='1736253191']
Ne vem, ali 100x ali večkrat, je bilo izrečeno in napisano osnovno pravilo kam montiramo klimo.
Kadar montiramo samo eno klimo v stanovanje z več prostori, le to vedno v največji in zunanjim vplivom najbolj izpostavljen prostor!
Hodnik je skoraj vedno najslabša rešitev. Razen v primeru, da je ta zelo odprt z zelo odprtim stopniščem v nižjo etažo. Pa še v tem primeru je edina dobra izbira kasetna 3 ali 4 potna klimatska naprava.
#81
(7.1.2025 ob 11:51)sassapo Napisal: Gree Amber Nordic, GWH09YD-S6DBA1A/I + GWH09YD-S6DBA2A/O
Hvala sassapo.
prestudiram in prekalkuliram.
LP GT
#82
Vprašam še jaz tukaj:
Nabavilo se bo klimo za prostor cca 20m2. Primarno za ogrevanje, poleti pa ob vročinskih valovih za zbivanje 2-4stopinjeC. Praktično bo pozimi vklopljena nonstop za ogrevanje.
Klima je nekoliko mila (primorska). Pozimi je pod nulo ponoči, čez dan je redkeje. Montiralo se bo talno notranjo.
Klima se bo uporabljala kot primarno ogrevanje, backup ostane centralna na kurilno olje.
Nekje imam ponudbe za:
Gree GEH09AA-K6DNA1A (2,6kW/2,8kW)...cca 1100eur
Mitsubishi MFZ-KT25VG/SUZM25VAR1 (2,5kW/3,4kW)...cca 1700eur
Daikin MF1M25F/RXM25N9 (2,4kW/2,8kW) ... cca1600eur
Ali cena Japoncev opravičuje kvaliteto?
Bo kakšna razlika pri porabi glede na Japonec :Kitajec? glede izkoristka? So navedeni izkoristki verodostojni?
Notranja enota se bo montirala na zid cca 5cm od radiatorja. Je to problem?
Dobro bi bilo ča bi bila širina notranje enote max 70cm (takšne ima gree). Mitsubishijeva je 80 cm. Daikin nisem še pogledal.
#83
Najbolje ocenjena za ogrevanje in hlajenje srednje klase:
Daikin Perfera 3,5 kw- z montažo cca 1500 evro.
#84
Zagotovo tukaj zmaga Perfera FVXTM + RXTM, ne zaostaja pa veliko, če sploh Panasonic KIT-Z25-UFE + CS-Z25UFEAW
Gree je zagotovo najboljša izbira v nekaj nižjem razredu.
Za katerokoli se boš odločil, naj bo med njima vsaj 2m cevi. Če je montaža zunanja nasproti notranje se cevi v polkrogu "skrijejo" za zunanjo.
#85
sassapo
Kot laik sprašujem, zakaj je pri montaži stenske klime (zunanja je nasproti notranje) potrebno povezati z dvometersko cevjo ?
Micko (MSZ-FD)3,5 kw (2 kos), ki je služila dobro 15 let, bo nadomestila Daikin Perfera 3,5 kw. Koristim predvsem za ogrevanje.
Verjetno to zanima še koga.
Hvala za pomoč.
#86
Hvala za odgovore. Ali se dobi Perfera FVXTM + RXTM tudi 2,5kW? Se dobi pri nas? V katalogu na slovenski Daikin strani je ne dobim.
Koliko je okvirna cena Perfere z montažo?
AI za 2m cevi pravi, da zaradi optimizacij, padca pritiska, vibracij, mazanja kompresorja, pa še kaj (specifikacij proizvajalca). Me pa zanima, če je to drži?
#87
[quote='ivč' pid='1028851' dateline='1739565068']
sassapo
Hvala za pomoč.
Vse klimatske naprave so imele včasih rezervoar hladiva. S prihodom R32 in vedno večjim "šparanjem" so to komponento enostavno izločili. Seveda nekaj daljše cevi tudi omilijo ali celo preprečijo prenos vibracij.
Kakorkoli, v navodilih za katerokoli napravo piše koliko je lahko minimalna in koliko maximalna dolžina cevi.
Talna Perfera se prodaja samo v eni moči in to je 3kw. Ne 2,5 in ne 3,5
#88
Hvala za pomoč. Našel sem eno ceno za perfero, pa ne vem, če je to to. Ima drugačne oznake:
Klima Daikin FVXM25A/RXM25A Talna z montažo, A+++/A++
Link:
https://www.biro.si/klima-daikin-fvxm25a...3-4kw.html
In navedeno ima 2,4kW hlajenje in 3,4kW gretje.
Je to ta klima? V opisu ima navedeno Perfera.
#89
Jaz še enkrat. Tudi v katalogu dobim med Perfero talno klimo (katalog v ang) FVXM25A + RXTP25N8. V razdelku 'optimised for heating'. To bi moral vzeti za majhen prostor 20m2? Če se dobi.
#90
Pozdravljeni.
Da ne odpiram nove teme, bi želela postaviti eno vprašanje v zvezi z nakupum/izbire klime, saj sem popolni laik na tem področju.
Namreč s partnerjem kupujeva klimo za stanovanje v 4.nadstropju(zadnja etaža), kjer sta dnevna in otroška z balkonom obrnjeni na južno stran (sonce sveti ves dan). Trenutno imava nameščeni 2 več kot 15 let stari LG klimi na eno zunanjo enoto. Klima v dnevni se je letos poslovila, rezervnih delov več ni, reguliranje in pihanje v otroški pa je tudi omejeno in ne ohladi celotnega stanovanja, ki obsega 70 kvadratov.
Tudi tloris nama nekako ne dela usluge.. saj izpih iz dnevne seka hodnik, levo skozi hodnik pa je potem na drugi strani spalnica do katere ohlajen zrak skoraj, da ne pride. Desno od dnevne (sosednji prostor) je otroška, kjer klima piha ponovno skozi sobo direkt na drugi hodnik (hodnik je v obliki črke L) in skozi njega direkt v kuhinjo, desno ob hodniku sta pa še wc in kopalnica.. Se pravi ta nekako opravi največji del hlajenja stanovanja.
Sedaj pa iščeva priporočila za modele in kakšna jakost bi takšni razporeditvi najbolje ustrezala?
Zavedava se, da tukaj govorimo krepko nad 2.tisočaki.. Saj želiva, da se klima upravlja tudi preko telefona, ni preglasna in je res mogoče uravnavati moč pihanja in da bi dejansko ohladilo tudi spalnico.. Saj poleti temparatura v stanovanju preseže krepko preko 30. Stopinj v primeru neuporabe klime celi dan...
Trenutno nama svetujejo Daiken ali Mitsubishi modele. Saj LG naj ne bi bili konkurečni zgoraj omenjenima znamkama...
Ima mogoče kdo izmed vas kakšne konkretne predloge modelov, za katere menite, da bi dosegla svoj namen in imela vsaj 10 let mir? Namenjene bodo izključno hlajenju in razvlaževanju... max budget bi pa bil cca. 2.500€.?
Za predloge in nasvete bova zelo hvaležna.
Lp.?
1 ... 4 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
