Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Za starše iščem klimo za hlajenje cca 40m2 pa mogoče tudi pozimi za gretje, nekje 3.5kw bo dovolj pa da ni ravno 1000€, nekaj za normalno ceno kar je sedaj nek best price.
Gledal sem Gorenje Titan se mi zdi dobra, edino kar me moti je da ima samo 2 leti garancije.
Katero bi mi priporočali da je nek best buy za nek normalen denar, pa da ima vsaj 5 let garancije (LG gledam ima 5 let in 10 let na kompresor) pa je cca 850€ z montažo vred ...
Hvala že v naprej za pomoč
Objave: 587
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
V jagru so imeli cooper hunter 850eur z montažo
Arctic model, ogre anje do -25
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za 40m2 nikar ne več kot 2kw stensko klimo. Če bo ta služila tudi za gretje pa močnejšo, ampak talne izvedbe.
Stenska višje moči bo pri hlajenju moteča, še posebej kakšna cenejša, ki nima dobro rešen izpih in ne zna delovati pri zelo nizkih močeh.
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
@sassapo hvala. Katero mi pa priporočate potem za dano situacijo 40m2 primarno za hlajenje, pa mogoče malo tudi za gretje. Mora pa biti stenska.
Hvala
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Sem pogledal za foro še Fujitsu, za katere vsi pravijo da so top, u bistvu je 300€ dražja od te C&H oz je trenutno akcija z montažo vred 1030€.
Fujitsu klimatska naprava z montažo ASYG-12KMCC / AOYG-12KMCC - 3,4kW
Kaj menite se splača dati 300€ več za Fujitsu ali ostanem pri tej C&H ?
Hvala
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Sem se odločil za COOPER&HUNTER Arctic CH-S12FTXLA2-NG
Za ta denar je sigurno best buy, s tem da ima 5 let garancije ki niso pogojeni s servisi.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm, razlike v sami porabi pa nisi računal?
Zanimivo kako vsi gledamo nabavno ceno, skoraj nihče pa ne pomisli, da bo v nekaj letih ta cenejši nakup dražji kot tisti, ki ima na polici višjo ceno.
Če k temu, prištejemo še samo kvaliteto delovanja in s tem povezano udobje bivanja...
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Sem računal. Razlika v ceni je konkretna, glede na specifikacije pa sta si podobni, prav tako poraba.
Če primerjam spodnji dve je razlika v ceni cca 400€.
Garanciji pri obeh je 5 let.
COOPER&HUNTER Arctic CH-S12FTXLA2-NG - WIFI 500€ brez montaže
FUJITSU ASYG-12KMCC / AOYG-12KMCC - 3,4kW 900€ brez montaže
Po kakšni logiki po potem v nekaj letih cenejši nakup dražji ?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Papir vse prenese, realnost je precej drugačna... Tako pač je, verjel ali ne
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
11.9.2023 ob 08:32
(*Zadnja sprememba objave: 11.9.2023 ob 08:33 uporabnik bernikm.)
Hvala. Katero klimo bi mi pa potem vi priporočali da bo OK pa da je neka normalna cena ? V uporabi bo tako samo poleti 2--3 mesece pa mogoče pozimi malo za gretje prehodno.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ni moj predlog, da kupiš dražjo klimo, bit vsega je, da tole stane toliko, tole pa toliko. Vsak tehnični izdelek ima neko ceno z razlogom. Trditi, da so vse klime enake, pač ne gre, če bi to držalo, bi nihče ne kupil dražje.
CH zagotovo ni slab, saj prihajaja iz tovarne GREE, Je dejansko ena izmed najboljših Kitajskih izborov.
Razlika med Kitajskim brendom in eno renomirano firmo je v podrobnostih, ki jih morda niti ne opaziš, dokler nimaš možnosti primerjave.
Zakaj je ena klima na enakem mestu bolj moteča kot druga? Izpih je bolj moteč, ob doseženi temp. ne zna ustavit ventilatorja, ob povečani vlagi kaplja iz nje, ali celo zamrzne, ponoči ne zna delovati neslišno, sliši se pokanje plastike, poraba ni zanemarljivo višja...
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Hvala za obrazložitev, razumem.
Kaj pa pravite na spodnjo, ta naj bi spadala v nek 'premium' razred.
Se mi zdi najbolj ugodna, cca 1100€ z montažo vred.
Mitsubishi in Daikin podobnih karakteristik so še 200-300€ dražje.
Če primerjam C&H in to Fujitsu je potem končna cena z montažo nekje dobrih 300€ višja pri Fujitsu.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če bosta klimo starša kupila sama, oz. boš nekaj prispeval , ti le svetujem, da jim privoščiš nekaj malo boljšega.
Če jima jo boš kupil sam, je pa jasno, da ne boš dal "preveč" za darilo.
Ta model je pri Fujitsu malce višje kot vstopni, je pa to zelo solidna klima.
Do premiuma, so pa vmes še trije višji modeli.
Kolikor vem, se s tem nazivom pri Fujitsu kiti samo NOCRIA
