Imaš lastna drva ? Koliko jih porabiš na sezono ?
Če nimaš časa so peleti + 300-500l zalogovnik tople vode naslednja najbojša stvar (zakaj ZT: da se peletnik manj časa prižiga, sploh v prehodnih obdobjih).
Tč je bolj primerna za energetske objekte z malo izgub (stare dobro sanirane in neh novogradnje).
Če boš sedaj kupil ne vem 1500l zalogovnik, ga sedanja peč zelo verjetno ne bo napolnila v 2 urah (ter bo za novega uplinjaki premajhen, za TČ odveč), in boš spet moral popoldne in zvečer dežurati na novo nalaganje.
Kakšno peč imaš ? Koliko kg drv gre notri ? Če se od spredaj vidi v dimnik, potem bo izkoristek zelo slab.
Recimo stara klasika s "policami" (
https://www.centrometal.hr/portfolio/eko...14-110-kw/ "centrometal eko ck p" ima tako, je pa res, da je tam večji prostor za drva, npr 40 kW model ima 140l, 35kW model 125.2l, 30 kW model 110.3...) vs uplinjak z lambdo, za prvo boš potreboval 45 kg, za drugo 25 kg drv, s tem da imajo uplinjaki dosti večji nalagalni prostor, zato ponavadi nalagaš največ dvakrat.
Jaz dobim v staro klasiko (doma narejena peč) nekje 6 polen dolžine ~33 cm, volumen nalagalnega prostora nekje slabih 80l (~ 40 x 40 x 50 cm), spodaj vzdolžno 2 velika, potem prečno 2-3 srednje velika in v zgornji vrsti 2 manjša + malo drobiža za zakuriti od zgoraj (vse je seveda lepo zloženo, ne samo notri nametano).
Koliko je masa polen ne vem, prva sarža odgori lepo, vse naslednje se drva "kuhajo" na 50-60C.
Da segrejemo vodo iz 20 na 80C (zalogovnik volumen 800l), koliko kg suhih bukovih drv je potrebno, izkoristek peči 60% (drva -> topla voda) ?
izkoristek velja za peč "policami", kakšen Viadrus je maks. 50%.
Nekje ~23 kg drv.
izračun:
1) Najprej izračunajmo potrebno energijo za segretje vode:
* Q = m * c * ΔT
* m = 800 L = 800 kg (gostota vode je 1 kg/L)
* c (specifična toplota vode) = 4.187 kJ/kg°C - (štiri cela sto sedeminosemdeset)
* ΔT = 80°C - 20°C = 60°C
Q = 800 kg * 4.187 kJ/kg°C * 60°C = 200,976 kJ - (dvesto tisoč devetsto šestinsedemdeset) //če bi bil izkoristek 100%, bi bilo 13.4 kg drv dovolj
2) Kurilna vrednost suhih bukovih drv je približno 15,000 kJ/kg (15 tisoč)
3) Ker je izkoristek peči 60% (0.6), potrebujemo več drv:
* Potrebna energija = 200,976 kJ / 0.6 = 334,960 kJ (tristo tisoč ...)
4) Izračun potrebne mase drv:
* Masa drv = 334,960 kJ / 15,000 kJ/kg = 22.33 kg
Potrebujemo približno 22.3 kg suhih bukovih drv.
Je pa res, da ponavadi ne izprazniš zalogovnika na 20C, če ga na 40C (iz 80C), je delta T 40C, kar pomeni nekje 15.55 kg drv. Zalogovnik s T=80C in 800l tople vode ima nekje 64.7 kWh energije.
Pretvorba iz kJ v kWh: kilojoule delimo s 3600, da dobimo kilovatne ure (kWh).
Peč z nazivno močjo 25 kW ga bo tako ogrevala 2.588 ure (64.7 / 25), takrat "samson" (regulator vleka) seveda ne sme zapirati primarnega zraka.
1x večji zalogovnik (800 + 800 oz. 2 * 800) bo peč ogrevala 2 * 2.588 ure.
Izkoristek drv na klasiki:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid765485
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid641393
S tem da je tip obsesivno posesivno dežural ob peči in spreminjal sekundarca.
Citat:- dežural sem kot debil
- pucal kot cepec
- kuril lepo bukovino namesto čim cenejših odpadkov
za varovanje povratka so vsaj 3 opcije ("oventrop", ki ga tovarniško uporabljajo slovaški attacki je četrta ?)
https://podsvojostreho.net/forum/showthr...499&fid=18
opcija 2 je najbolj stroškovno ugodna, elektrika samo za obtočne črpalke
3 zahteva še motorne seltron ventile ter wdc20 za 414b shemo ?
sam wdc20 je 350 eur (brez tipal)
https://trgovina.varcno-ogrevaj.si/izdel...nja-wdc20/
s tipali in sobno enoto nekje 500 eur
https://trgovina.varcno-ogrevaj.si/izdel...cd20-bela/
Če se da uporabiti cenejši wdc10 ne vem (uradno ne) za najbolj pogosto shemo (peč, zalogovnik, bojler s sanitarno vodo).
Citat:Če bi bilo možno bi vezal tako, da bi ogreval tudi bojler s sanitarno vodo, (da bi šlo čim manj elektrike)
Potem mora imeti bojler notri dovolj veliko (dolgo) kačo (izmenjevalec) + grelci.
Tisto kar prodajajo v Merkurju Tiki 80l, nima notri izmenjevalca.
Za 300l mora biti izmenjevalec vsaj 3m^2, drugače traja dolgo, predolgo.
Hanzi
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...pid1027486
Če ima termostatske ventile na radiatorjih lahko celo sezono vozi z "vta in vtc od esbe".Predvidevam da več kot 60C za DV ne potrebuješ pri 24/7 ogrevanju.
Nastavi na 60 DV in potem termostatski ventili na radiatorjih "odpirajo" samo toliko, da ni notri savna.
Edino za ogrevanje boljerja s sanitarno vodo bi moral uporabiti nek termostat s histerezo vezan na obtočno črpalko med ZT in bojlerjem, da neha greti, ko npr. temperatura vode v boljerja doseže 50C, in začne spet ogrevati, ko temperatura vode pade na 40C.
(12.12.2024 ob 19:59)Hanzi Napisal: A si upravicen do subvencije?
Potem naredi kpl kotolvnico pa potegni subvencijo.
Ce ne drugace pa s kreditom.
Tako bos pa leto kupil seltrona, drugo leto pa pec ki bom imela svojo pamet in bos seltrona prodajal.
Za 100m2 ne rabis 2k zalogovnik tudi vprasanje ce ga lahko postavis. (Sirina vrat, visina stropa, tudi grel ga bos kar nekaj časa s klasično pecjo. )
Za vsrovanje povratka in regulacijo v radiatorje lahko uporabis termostatske zadeve (vta in vtc od esbe recimo), ampak dolgorocno zmaga seltron oziroma vremenska ki jo bos dobil na TC oziroma uplinjevalnem kotlu
(16.12.2024 ob 22:01)lopow Napisal: Še eno vprašanje vezano na to... Trenutno so v hiši bili navadni venitli. Zamenjal bi jih s termostatskimi. Ali je smiselno to, če bi imel vremensko vodeno regulacijo?
Ali povsod termostatske ventile(odprte na določeni stopnji)
ALI navadne čisto odprte (kjer bi rad, da je toplo) in vremensko regulacijo.
Oboje je je protislovje in zmeda.
Pri vremensko regulaciji premisli, kje bo notranji senzor.
Vem da primer, ko ga imajo v jedilnici, zraven je kuhinja, kjer se dosti peče v pečici in takrat tipalo zazna, da je temperatura previsoka in neha ogrevati.
Posledično je povsod drugje hladneje kot bi moralo biti.
