Objave: 46
Pridružen: May 2021
Samo za info za vse ostale: meni se je visina dogovorjene moci v vseh blokih spremenila iz 6,7 na 11kW (ze v mesecu novembru) in ocitno ni res da sele po koledarskem letu veljaj meritve za nazaj. Razlaga distributerja je da agencija vzame za referencno obdobje pac november lansko leto.
Torej, mogoce se komu splaca celo spremeniti dogovorjeno moc, kolega nimavex elektricnega avta od lanskega decembra in nima nobene spice cez 8kw od takrat, vendar mu sedaj kljub temu 17kw zaracunajo sedaj v vseh blokih, ker je lanskega novembra pac to dosegal. Njemu se pac splaca spremenit ze prej.
Ker v oktobrskem mesecu ni bilo se bloka 1, se ocitno potem v zimski sezoni lahko spremeni dogovorjena moc, ker v ostalih blokih ne more biti nizja kot v 1.
Lp, Vlado
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
18.12.2024 ob 13:41
(*Zadnja sprememba objave: 18.12.2024 ob 13:42 uporabnik Yeager.)
Enako so storili prijatleju, oktobra je še imel vse ČB nekje na 5 kW, novembra pa od ČB 2 do ČB 4 14 kW, posledično seveda tudi položnica bistveno višja.
Objave: 147
Pridružen: Jul 2020
3
Meni so od novega leta naprej znizali bloke iz 9,4kw na 8,3kw. Še sreca da smo si lani novembra stroj za rezanje 30cm betonske stene sposodili 3F agregat, drugače bi tudi jaz imel zdaj bloke 11kw ali pa še več po novem letu.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
In kdaj pa bi ti potem lahko spremenil takoimenovano dogovorjeno obračunsko moč? -TO JE VSE SKUPAJ GLUPO KO NOČ !!!
Objave: 46
Pridružen: May 2021
@turbo: moc lahko ze zdaj spreminjas, samo presezke potem tudi placas, ce si prenizko ocenis.
Turbo: stevec imam ze 4 leta nov in 15 minutne intervale drugace…
Objave: 46
Pridružen: May 2021
Kot sem napisal ze prej, izgleda posebej jemljejo referencno zimsko obdobje, ker v poletnem obdobju ni casovnega bloka 1. Ko pa se zacne zimski cas, pa so vzeli 1. blok iz prejsnje sezone, ki je bil najvisji, in posledicno se zvisajo se ostali (ker ne smejo biti nizji od 1. bloka)
Sej na koncu verjamem, da bomo mogoce celo razumeli, vsekakor pa ne mislim na mesecnem nivoju prilagajat tega in potem 24/7 gledat da ne bom spice dosegel… je pa vsekakor sistem prekompleksen za normalnega uporabnika, da bi ga lahko razumel, vsekakor pa ne naslavlja tega kar govorijo, saj spodbuja porabo ponoci (tudi poleti) ko so cez dan presezki. Ce gre za omreznino, potem bi jo dejansko morali bezati na porabo, prikljucno moc smo ze vsi na zacetku placali.
Objave: 754
Pridružen: Jul 2011
2
22.12.2024 ob 02:23
(*Zadnja sprememba objave: 22.12.2024 ob 02:32 uporabnik slepec.)
Včeraj na najkrajší dan 52 kwh
Caps
A boš dopísal v tabelo za letos
Objave: 606
Pridružen: Jun 2023
19
Ja, ok, pa gremo še eno rundo za v tabelo, če je še kdo živ tule ?
A naj bosta 2 podatka, pridelek na najkrajši dan in še celoletni pridelek do sedaj. Pri meni je takole:
Ime: Caps
Pridelek 21.12.2024: 14 kWh
Pridelek letos: 10460 kWh
Objave: 383
Pridružen: Jan 2018
6
Ime-Ivč
Pridelek .21.1,2.24-13,3 kWh
Pridelek letos-8,74 MWh
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Pridelek 21.12.2024: 37.6 kWh
Pridelek letos: 11700 kWh
Objave: 5078
Pridružen: Jan 2012
-13
22.12.2024 ob 11:14
(*Zadnja sprememba objave: 22.12.2024 ob 11:44 uporabnik bohinc.)
10.5kW SE dne 21.12. dala 27.5kWh (osončeno od 9.30 do cca 15h + kaka minuta).
Skupno ( uraden priklop) konec junija 6.4MWh.
Bit SE letos: lovljenje net-met. in predvsem pocenitev ogrevanja -TČ.
Ob letu lahko potegnemo črto, ter vidimo koliko jo lahko nadgradimo.
Komur je bil letos menjan števec, obračunavajo omrežnino po dejanski porabi.
