(18.11.2024 ob 12:01)Caps Napisal:
(17.11.2024 ob 14:34)wilson34 Napisal: Jaz imam bloke nastavljene na 9.4kw. Ko spremljam vsak dan elektro, imam največ 4-6 špic, ki pridejo tja do 5.5kw-6.5kw. ostala poraba ne pride več kot 4kw. Prva je ponavadi ob 8:00 zjutraj, druga nekje ob 12:00, potem pa sta še dve večer ob 7 in 8. Po vsej verjetnosti so to defrosti toplotne črpalke in pa segrevanje vode (predvsem večer za tuširanje 3 članov zapovrsti). Da je defrost, sem posumil včeraj, ko sem videl da je ob 1:15 zjutraj špica skočila na 5.6kw. nato pa je do 7:00 zjutraj delala z minimalno mocjo in spet en defrost zaradi visoke vlage in pa blizu 0°C, nato pa me je od 9 do 15:00 pokrila sončna elektrarna zaradi sonca. Se lahko kako ti defrosti "uravnavajo" in "razpotegnejo", da bi potem čez čas lahko znižal moč časovnih blokov?
Vprašanje je, ali tvoja TČ aktivira elektro grelce ob defrostu? Večinoma si TČjke pomagajo s toploto iz vodnega kroga in za to ne rabijo kakšne znatne moči. Poglej na kak drug forum, kjer so o teh zadevah debatirali.
Glede konic moči je pač tako, da moraš upoštevati napravo, ki ti generira največjo konico in potem rabiš še nekaj kW zraven, da ti bajta gladko funkcionira. Če imaš energy meter na SE, lahko lepo vidiš, kako to gre. Tudi z Moj elektro si lahko pomagaš.
Razumem tele spice, sicer energy metra nimam na SE, na moj elektro pa vse lepo vidim, ko elektrarna dela, je poraba hiše na ničli. Govora pri defrostih je bilo s strani monterja, da vzame vodo in zalogovnika. Kaj pa mi nabija potem spico do 6.5kw ob 1 zjutraj, celo noc pa poraba ob 22:00-7:00 zjutraj ne pride preko 2kw. Nevem, sumim na toplotno, vceraj sicer ni bilo na mojelektru nobene špice ponoči. Danes zjutraj tocno ob 7 je imela defrost, ker je šla para iz nje. Bom videl zjutraj kaj bo na mojelektru pisalo.
Zanima pa me še naslednje:
1: Ali je kdo od vas pri energiji plus? Res izplačujejo viške od SE? Ker si potem na ta nacin lahko pokrijem te 4 zimske mesece prvega bloka in sem na "enakem" kot zdaj. Je kakšen drobni tisk tule pri energiji plus za netmetraše?
2: Se da kje te 15minutne odbirke dobiti prej kot naslednji dan na mojelektru? Recimo, ce je kaksna aplikacija preko stevca če je wireless. Hvala.
Update: včeraj ob 7:00 zjutraj pri defrostu je bila špica na 4kw. Zanimivo, ocitno bo potrebno poiskati drugega močnega porabnika. Edina špica je bila ob 19:00 vecer ko se je šel otrok umival (6kw), 2x po 5kw je bilo ob 9:00 ko me ni bilo doma in pa ob 15:00 ko me tudi ni bilo doma. Ostala poraba skozi celi dan je bila pod 2kw.
(19.11.2024 ob 07:30)wilson34 Napisal: Update: včeraj ob 7:00 zjutraj pri defrostu je bila špica na 4kw. Zanimivo, ocitno bo potrebno poiskati drugega močnega porabnika. Edina špica je bila ob 19:00 vecer ko se je šel otrok umival (6kw), 2x po 5kw je bilo ob 9:00 ko me ni bilo doma in pa ob 15:00 ko me tudi ni bilo doma. Ostala poraba skozi celi dan je bila pod 2kw.
Ah ne, bo kar TČ tista. Si upošteval, da TČ rabi večjo moč takrat, ko segreva bojler, saj je razlika temperatur med zunaj in izhodno iz TČ mnogo večja, kot takrat, ko le ogreva bajto - še posebej, če imaš talno. Imaš talno? COP se v teh dveh primerih precej razlikuje. Največjo moč bo TČ za ogrevanje bojlerja rabila v času dneva, ko je najbolj mrzlo (npr. zjutraj).
Glede tega:
"2: Se da kje te 15minutne odbirke dobiti prej kot naslednji dan na mojelektru? Recimo, ce je kaksna aplikacija preko stevca če je wireless. Hvala."
Elektro podjetja bi morala nuditi dostop do podatkov s števca preko porta P1. Nekateri imajo to v ceniku. Temu se še upirajo, a zadeva napreduje, ker jih bodo prisilili. Poglej npr. na temle forumu (bolj pri koncu strani): https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=2...6&start=50
Sam sem si naredil real-time prikaz trenutne moči porabe kar iz impulzov s števca.
(19.11.2024 ob 10:06)Caps Napisal:
Glede tega:
Imam 2 nastropje radiatorjev, edino kopalnice so talno, veja vezana preko termostatskega ventila radiatorske cevi.
Kako pa si to uredil iz impulzov s števca?
@wilson 34
"Kako pa si to uredil iz impulzov s števca?"
Ker imam dostop do priključkov impulznega izhoda (S0) števca, je to sila enostavno. Izhod S0 iz števca deluje kot stikalo, ki daje npr 1000 impulzov/kWh, pri meni manj. Torej je frekvenca impulzov sorazmerna s trenutno močjo porabe.
Za prikaz trenutne moči (kW) sem uporabil glajenje impulzov z uporom in kondenzatorjem ter kazalčni instrument (upor, kondenzator 2200uF, polnilec za mobilca 5V) - vse stara roba iz predala. Seveda namesto kazalčnega instrumenta lahko daš digitalnega, ki se dobi za mali denar (npr. 14 eur) in je kondenzator lahko bistveno manjši. A meni je v dnevni sobi všeč analogni instrument s kazalcem Smile
Za obdelavo informacije o trenutni moči sem impulze speljal še do PCja (COM port, kontrolni signal), kjer iz časov med impulzi poračunam trenutno moč in potem programsko zadeve ženem naprej.
Če imaš dostop v bližino utripajoče lučke na števcu, bi moral uporabiti kak optotranzistor, od tam naprej pa je vse enako. Če pa je števec zaklenjen v omarici zunaj (ključ ima le elektro) je zadeva težja, ker bi svetlobo LEDice moral pobirati na daljavo skozi okence.
Veliko laže bo, ko bodo elektro-operaterje prisilili, da ljudem dajo dostop do porta P1 na števcu. Tam se potem natakne npr. le še tole in je zadeva dostopna brezžično: https://www.homewizard.com/p1-meter/
Caps:
To bi lahko tudi malo bolj elegantno rešil, npr  s kakšnim mikrokontrolerjem ESP32 ali pico 2040w in preko MQTT-ja pošiljal stanje seštevek pulzov na MQTT broker in pol na kak Home Assistant.
Lani je Energija plus plačala viške SE mislim, da 0,043€ za kWh.
Verjetno bo letos enako.
(19.11.2024 ob 21:58)shock Napisal: Caps:
Šlo je za vprašanje, kako dobiti trenutni prikaz moči iz impulzov s števca tudi, če je le LEDica.
Od tam naprej so digitalna jajca - tudi mikrokontroler, ki meljejo svoje  (nisem pisal o tem). Tu ne vidim elegance. PC pa je za igranje naprej.
In kaj je lepšega za videt, kot kak lep analogen inštrument s kazalcem - tak velik na omari, ki deluje brez digitalnih jajc. Se ne strinjaš? Smile
Ja, super je. Sploh, ce nonstop doma kampiras.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
(19.11.2024 ob 23:56)Poldee Napisal: Ja, super je. Sploh, ce nonstop doma kampiras.
Ha, ha - ja, nonstop kampiram doma. Plusa ti ne morem dat, ker ga ta forum po zadnji posodobitvi ne prebavi več Sad
Pogrešam Fery-ja, ki je tudi rad kakšno razdrl.
P.S. SE v teh dneh v LJ nabere za skrinjo in hladilnik in kdaj še kaj več - a to je to.
Jblana je Jblana. Če ni nič, ni nič.
Tukaj imaš dve primerljive, kar se tiče postavitve, naklona, bla, bla.
Zgornja je na Barju, spodnja je na Notranjskem.
Novembrski izplen notranjske je do sedaj 50,03 kWh/kW.
Izplen barjanske pa 21,12 kWh/kW.
Kar občutna razlika.
Ampak čez leto se nekako izravna. Vsaj v teoriji.
Jaz imam trenutno negativno nulo v Novembru.
Prejeto 675,28 kWh.
Oddano 671,60 kWh.
Vsega pridelanega je 825 kWh.
https://i.postimg.cc/tCsH2jS9/20-11-2024-11-45-07.png
(19.11.2024 ob 22:11)Migaj Napisal: Lani je Energija plus plačala viške SE mislim, da 0,043€ za kWh.
Mogoče veste če je kakšen dodatek drobni tisk, ki ga uslužbenci na elektru ne povedo? Se pravi kakšna druga cena elektrike ali pa kaksna vstopnina(avans, prijava)?
Sem prejšnji teden govoril po telefonu z enim na energiji plus, je sicer rekel da se izplačujejo, vendar ne vedo kako dolgo bo tole. Nekam zadrzan je bil, pa sem mislil da se se tu kaj skriva v ozadju. Bom se drugi teden poklical in upam da bom dobil katerega drugega.
@Fery, ja tako je. Pri meni v LJ je bilo v novembru do danes 21,6 kWh/kW, na Vipavskem, kamor hodim redno, pa kar 54,7 kWh/kW. Začenjam razmišljati, kam se preselim iz LJ, še posebej, ker bi tu hoteli kuriti še smeti iz pol Slovenije - grr.
@wilson34 Dobavitelji se puntajo, ker bi radi od države dobili tisto, kar jih netmetraši stanejo, ker ne uspejo dobro prodati njihovih viškov. Obljubljali so jim neke rešitve v novembru. In so sedaj zadržani.
(20.11.2024 ob 13:25)wilson34 Napisal:
Nič posebnega. Dodatno plačaš 1,66 + DDV  € za "premija za vodenje samooskrbe ", kar pa ima sedaj skoraj že vsak. Izplačali so mi, če se ne motim, marca. Cena, če pridelaš premalo, pa je bila, ko sem se odločal za dobavitelja, višja od Gen-I, ampak ne preveč...
Končno dobil račun(gen-i) za elektriko (samooskrba) za oktober 3x20 A za vse bloke po 6,8 kW-11,44 evro. Prejšnji mesec-po starem 9,22 evro.
Drug mesec bo pa račun precej višji, če ne bo golobček potegnil ročno.
1 ... 626 627 628 629 630 ... 678 Pojdi na stran
