PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
kaj se dogaja s to stranjo?
kot vidiš nič
Moj račun za elektriko za oktober, če bi bil narejen po prejšnjem načinu obračunavanja omrežnine, bi bil višji za skoraj 15€. Kaj pa vaš?
Pri meni bi bila še večja razlika po občutku...a počakaj kakšen mesec. Mogoče pa ukinejo tale debilizem.
Nas racun je ves cas okoli 30€, pa smo se vedno zadovoljni. Nic kaj ne sparamo oz. ne gledamo na nacin uporabe.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Končno, zima je dejansko tu - defrost Smile
FWS HP 11 Live
(13.11.2024 ob 19:19)sašo65 Napisal: kaj se dogaja s to stranjo?
Kaj misliš s tem? Nedelovanje same strani ali kaj drugega?
FWS HP 11 Live
Veljajo zdaj izdani računi za elektriko ali ne ?
Nič mi ni več jasno, Golobček ga resno ...... ?!!!
Ne vem. Tole je postala prava burleska.
FWS HP 11 Live
Če prav razumem, oktoberski računi veljajo. Praviloma so za večino po novem obračunu nižji.
Problematični naj bi bili novemberski računi, saj bodo višji, zaradi vstopa v t.i. zimsko obdobje - višjo sezono.
Nas racun je namesto 32, sedaj 15 €. Drug mesec bo pa menda 2x visji, bomo vidl.
Toplotna pa se vedno taktira in dela na minimumu, v hisi 23 stopinj. Tudi defrostanja se ni nekega (zunaj suho in jasno).
FWS HP 11 Live
Pozdravljeni !
Ker vidim da se dobro spoznate na fujitsu waterstage ,bi imel nekaj vprašanj.
Po prebiranju foruma me še vedno muči kako naj nastavim krivuljo in odmik.
Kljub temu da sem upošteval predloge ki so bili napisani, mi še vseeno prihaja do razlik v notranji temperaturi, kljub temu da imam notranji korektor.
Ogrevam srednjo etažo 130m2  z radiatorji, spodnja etaža odprtih samo par radiatorjev, podstrešje neurejeno na plošči 10cm izolacije. Fasada 10cm, 3 slojna okna, toplotna 11kw.
Na začetku je bil parameter 720 na 1.02 in parameter 721 na 0.00 ter 750 na 40%, temperatura na korektorju na 22.5 stopinje.
v toplem vremenu je bila temperatura ok vedno okoli 22.5, ko je prišla zunanja pod 6 stopinj je pa temperatura notri narasla na nekje 22.9 v prostoru kjer je korektor. Ženi je bilo prevroče in sem parameter 720 počasi spuščal, prišel sem do 0.9, parameter 721 na 0.00.
Temperatura je bila potem super vedno okoli 22.5, 22.6 stopinje.
Nakar je prišla otoplitev in sedaj ko je zunaj okoli 12 stopinj pa je notri "mrzlo" suče se okoli 22-22.4 stopinje. Po sliki z tega foruma kako se nastavlja krivulja sem nastavil 720 na 0.86 ter 721 na 1.00, korektor 40% in nič kaj bolje.
Danes sem dvignil samo 721 na 1.5 da vidim kako bo.
Po vsaki prestavitvi počakam vsaj 2 dni.
Rad bi nastavil nekje najbolj optimalno da bi bilo notri vedno cirka 22.5,22.6 ko je zunaj -15 ali +15 zato toliko kompliciram  Smile
Korektor pa kot sem prebral je neka max meja 40% da toplotna še vedno enakomerno deluje.
Vnaprej se zahvaljujem za kakšen nasvet.
Dobrodosel v klub Smile Kot vecina tu, bos tudi ti nekaj svojega casa porabil za iskanje optimalnih vrednosti. Razen postopka, ki si ga opisal ni nekega univerzalnega odgovora. Sam sem potreboval 2 zimi, da sem vsaj priblizno nastavil kot zelim, pa sedaj v 14-ti zimi se vedno ni optimalno. Ce je v hisi prevroce za nas (23+) raje skacemo v kratkih rokavih kot da bi nonstop "stelal" po toplotni. Pa tudi pol stopinje se mogoce slisi ogromno z vidika nastavitev, v praksi pa se ne pozna kaj dosti. Vsaj pri nas je tako.
FWS HP 11 Live
Poldee hvala za tako hiter odgovor Smile Si me kar pomiril da bo pač malo trajalo da najdem neko zlato sredino  Smile Javim kakšno bo stanje z to krivuljo.
Recimo ko sem zmanjšal korektor na 35% je set point še padel,po tem sklepam da je 721 bil prenizek. Kaj praviš?
Tezko ti odgovorim. Za karkoli resnega moras nastavitve pustiti nekaj casa aktivne, da vidis kako deluje in potem spreminjas. Naceloma je tako, da ta crpalka ima zelo dobro krmiljenje (Siemens Albatros), katero omogoča dostop do zelo veliko nastavitev in s tem 'igranja'. Mogoce celo prevec za navadnega uporabnika. Je pa tako, da moje nastavitve najverjetneje ne bojo dobre za vas objekt in obratno. Veliko parametrov je tukaj, zato sem rekel, da bos potreboval 2 sezoni najmanj, da si uredis po zelji. Potem pa bos pozabil na vse skupaj Smile
FWS HP 11 Live
@Leeon, temp. v prostoru s sobnim korektorjem bo vedno nihala med nastavljeno T in + 0,5°C.  Ne moreš nastaviti diference, da bi T v prostoru bila med 22,5 in 22,6°.
Sedaj ko imaš nastavljeno na 22,5, ogreva od 22,5 do 23,0. Zato je ženi prevroče pri 22,9°C. Enostavno znižaj željeno temperaturo na 22.0. Toplotna bo začela greti, ko bo T padla na 21,95 in ogrevala do 22,5. Na žalost ne moreš nastaviti željeno temepraturo na 22,2 (da bi grela do 22,2 do 22,7).
Če imaš možnost nastavi parameter 726 (Prilagoditev krivulje gretja) na ON. Tako bo toplotna sama določila naklon krivulje in odmik. Jaz ga imam, pa toplotna že 10 let dela BP (talno gretje).
Če še to ne pomaga, povečaj param. 750.
1 ... 545 546 547 548 549 ... 560 Pojdi na stran
