PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
(6.1.2025 ob 11:15)Fantocci2 Napisal: ...
Čez čas (ko bo potreba zaradi EV) nameravam dodati še tri panele, za katere imam še plac na strehi, paneli pa so tudi že doma, zapakirani. Torej bo takrat termična obremenitev še večja. Kar seveda ne vpliva ugodno na izolacijo, pa tudi ohmske izgube se po nepotrebnem večajo oz. izkoristek SE manjša.
Če imaš Solar Edge potem bo z dodajanjem panelov v string termična obremenitev kabla večja, ker se bo tok povečal. Če imaš npr. Huawei, bo tok v stringu enak, napetost pa večja. Kabel termično ne bo bolj obremenjen.
Fery, teoretično to vse drži. Me pa moti, ker nobena druga žica v hiši ni tako topla, kot ti dve od SE.
Caps, a ima Huawey drugačno vezavo panelov? Solaredge imam, 22 panelov je vezano serijsko v enem stringu.
Če prav razmislim: ko bomo dali nove panele v serijsko vezavo se tok načeloma ne bo povečal, le napetost na sponkah razsmernika. Razen če optimizatorji kaj drugače ne spalamudijo (vsak panel ima svojega).
(6.1.2025 ob 14:09)Fantocci2 Napisal: Fery, teoretično to vse drži. Me pa moti, ker nobena druga žica v hiši ni tako topla, kot ti dve od SE.
Pri Solaredge optimizatorji cel string držjo na konstantni napetosti in povečujejo tok, ko dodajaš panele (seveda so omejitve, koliko največ in koliko najmanj panelov je v stringu). Tok v stringu se tu z dodajanjem panelov (optimizatorjev) povečuje, napetost stringa pa ostaja enaka.
Pri Huawei je drugače. Napetost stringa raste z dodajanjem panelov (optimizatorjev). Če ni senčenja, optimizatorji zvežejo panele direktno v string. Če pa je kakšen panel osenčen pa njegov optimizator zmanjša napetost toliko, da uskladi tok, ki ustreza tistemu v stringu. Seveda so tudi tu omejitve z najmanjšim in največjim številom panelov v stringu.
Mi je vžgalo, ker imaš elektrarno, se ti max moč porabnikov skoraj podvoji. Sicer naj bi pa veljalo ~5A na kvadrat.
To ravno ne bo držalo za 5A na kvadrat. Pri enosmernem toku ja , pri izmeničnem je malo drugače. Večina toka potuje po površini vodnika. Pri sredini pa skor nič, zaradi skin effekta izmeničnega toka. Zato ni brezveze pri 10A presek 1,5mm2. Pri 32A pa 10 mm2. Pri dovodnih kablih za omarico, pa je potreben  še eno stopnjo višje, tako da pri 25A je kr potreben kabel 10 mm2.
Skinefekt pri 50Hz in 10mm² ni noben problem, kaj šele pri 2,5.
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEni_pojav
Zakaj se v traso proti pritljičju ne da varovalk, recimo 20A, ali magari 16A??
(6.1.2025 ob 18:57)Tone Napisal: ...
Saj tako se tudi lahko reši problem. V tem primeru sicer ni šlo za "traso proti pritličju" ampak za gospodarski objekt, ki je bil prej vezan direktno na števec v hiši - kasneje prestavljen na fasado hiše. Priključek 3x25A, SE 10 kW.
Dovod do gospodarskega objekta je dobil varovalke 3x25A v razdelilni omarici hiše, ki jih pred inštaliranjem SE ni imel.
In tako lahko v hiši teoretično koristim celih 17+10 = 27 kW, v gospodarskem objektu pa od tega le 17 kW - seveda, kadar sonce dobro sije Smile
Nov je le kabel od števca na fasadi do razdelilne omarice v hiši, na katerega je priključena tudi SE.
Ne poznam pa toliko paragrafov, ali je tako mogoče rešiti tudi "traso proti pritličju". Tehnično ne vidim ovire.
Skratka svinsko so ga našopali. Vse, da bi bilo sončnic čim manj.
Hvala za info.
Glede zavarovanja sem pa poklical agenta od Triglava in je rekel, da presek žic ne vpliva na odškodnino.
Drugi sosed dobi včeraj od Solar Edga mail o alarmu inverterja ob 15:07.
Prepošljejo mail na Petrol in danes dobijo takle odgovor: "Alarm "Inverter production issue detected" je bil posledica nizke osvetljenosti. S trenutnim izboljšanjem osvetljenosti elektrarna ponovno  deluje v skladu s pričakovanji, kar je razvidno tudi iz priložene slike."
Na sliki graf današnjega delovanja.
A so reflektor postavli na streho Smile)
A ni to "mal" čudno, da o alarmu obveščajo stranko, morali bi administratorja, ki lahko kaj pogleda, stranka s telefonom ne more nič, pa tudi ni usposobljena.
Saj obveščajo administratorja.
In če ima administrator vsaj dva možganska vozla, potem izklopi v nastavitvah obveščanje stranke o napakah. Ker drugače se dogaja to.
V zimskem času je večina elektrarn več časa z neko "napako", kot normalno delujoča. Zato je brez veze ljudi s tem obremenjevati.
V tabeli vidim da manjkajo moji podatki:
Letna proizvodnja 2024: 13100kWh
Letna poraba 2024: 9430kWh
21.12.2024 proizvodnja 29,2kWh
V decembru okvara za 5 dni kjer je razsmernik izgubil optimizatorje in je bil potreben ponoven pairing, zakaj, ne vem.
SebaR, hvala. Soliden pridelek v Braslovčah, četudi 5 dni izpada v decembru.
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
Zaradi gradnje nove garaže moram premakniti 4 panele.(3 v eni vrsti in 1 v drugi vrsti). Zadnje 4 panele bi dodal pred prvimi paneli. Lahko to naredim brez kakšnega "soglasja" ali pa moram komu povedati da mi spremenijo kakšno dokumentacijo?
Bi jih dal na isto mesto nazaj, samo se bojim da krovci ne bodo utegnili letos postaviti streho.
Netmetering, degradacija ali umazani paneli
Po šest in pol letih moje SE opažam da pridelam vse manj elektrike.
2018-4,53 MWh-(pol leta)
2019-9,67
2020-9,38
2021-10
2022-9,89
2023-8,84
2024-8,85
Še posebaj je to vidno od leta 2023.
Degradacija panelov bi naj bila 0,5-0,9% na leto.
Ker še vedno pridelam več kot porabim, to ni večji problem(netmetering).
Ker pa mislim v tem letu nabaviti EV, pa bo manjek.
Mogoče je to povezano tudi z umazanimi paneli(piše vse mogoče).
Kakšne so vaše izkušnje, mogoče tisti ki imate SE več let?
Opažate padce, vaš komenter ?
Kaj predlagate ?
Mi mislimo, da nimaš nobene podlage za tvoje sklepanje. Dokler ne meriš sončnega obsevanja.
Bratranec ima staro 13 let. Klasična sončna, ne net metering.
Neki prastari paneli so gor.
Degradacije ne more potrditi. Lahko pa potrdi velika nihanja na letni ravni.
Vreme ni vsako leto enako, ne glede na to, da nekateri mislijo da je.
ivč, tako je, kot pravi Fery.
Ni šans, da iz pridelka vidiš degradacijo. Lahko pa primerjaš s SE v tvoji bližini - glej našo tabelo: https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
Ali pa javni dostop Solar Edge, kjer so le 3 SE v MB in le ena ima podatke za polni 2 leti: https://monitoringpublic.solaredge.com/s...cale=en_US
V LJ imamo na ARSO merilec sevanja in tudi na Fakulteti za elektrotehniko je: https://vreme.arso.gov.si/podatki/Ljubljana/obsevanje
http://pv.fe.uni-lj.si/sl/podatki/sevanje-v-ljubljani/
Sta pa leti 2023 in 2024 v pridelkih zelo podobni.
Edina rešitev je, da vprašaš na FERI, kje imajo merilnik sevanja in prosiš, da ga odprejo na ven, če ga še niso: https://feri.um.si/
Ko boš imel meritve, bo pa šlo. Ja, FERI bi se moral tu vključiti. Potrudi se in jih spodbudi.
ivč, še tole konkretno.
Trenutno je jasno vreme v LJ in podatki so:
14.1.2025 ob 11:30
sevanje: globalno 380 W/m2, difuzno 53 W/m2 (vse na horizontalo)
moja SE: 5,088 kW (50,3% nazivne moči)
Če bom izvedel vsako leto nekaj takih meritev - na isti dan leta, ob isti uri in ob jasnem vremenu, bom lahko spremljal degradacijo svoje SE.
Zato je pomembno, da se vzpostavi čim več javnih merilnih postaj sevanja.
1 ... 638 639 640 641 642 ... 678 Pojdi na stran
