PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Razslojevanje zalogovnika, regulacija radiatorskega ogrevanj
#46
Citat:mišljeno je bilo, ce je povratek precej bolj vroc kot dno zalogovnika.
Tudi če v praksi to nastopi, ne igra vloge.
Po končanem kurjenju ni več potrebe po intenzivnem ogrevanju (dvig temperature zjutraj ali po šihtu, ker so se prostori že ohladili). Povratni vod nima dovolj visoke temperature, ki bi jo lahko porabil v dvižnem vodu. Ta voda ostane v zalogovniku do naslednjega kurjenja. Ni razloga, da njen vtok nebi bil čisto spodaj.
Nimam časa - sem v penziji!
#47
Tone, če rabiš krmiljenje, reci.
Za drobiž narediš kar hočeš!
#48
Da ne odpiram nove teme me zanima nekaj okoli regulacije polnjenja
zalogovnika. K obstoječemu sistemu imam namen priključiti zalogovnik
sam sistem imam voden z vremensko regulacijo firšt pa me zanima
kakšno regulacijo potrebujem za polnenje zalogovnika?
Zadeva naj bi bila čim bolj enostavna in po možnosti delovala tudi ob izpadu
elektrike.
Lep večer še naprej
#49
Če je Firšt dovolj zmogljiv za dodatni mešalni ventil in ima program za zalogovnik, potem rabiš samo Ladomat in tako vezan in pozicioniran zalogovnik, da se ti bo ob izpadu 230V peč kolikor toliko hladila v zalogovnik. Navkljub temu še zmerom potrebuješ varovanje peči proti vrenju.
Lahko pa daš navaden Esbe termostatski ventil in dimniški termostat, ki bo vklapljal črpalko za peč. Samo ko bo zmanjkalo štroma se pretok vode povsem ustavi. Tu pa seveda še toliko bolj potrebuješ varovanje peči proti vrenju. Sam imam to varianto, je nekajkrat dražja, črpalka dela ko gori na pa tja v tri dni...
#50
Kot ponavadi, ko je človek pred kompleksno izbiro, se odloči za neko povsem iracionalno, ki mu jo predlaga (v konkretnem primeru) sosed, ki bo izvajal montažo sistema in o tem nima ne vem, kaj pojma oziroma mu celo pravi, da je to neumno.
Odločil se je za tole vezavo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=49233&start=20">viewtopic.php?f=7&t=49233&start=20</a><!-- l --> in za Alfo.
Če bi sistem na risbi imel termometer na povratku in bi se drugi mešalni (v bistvu preklopni) ventil odzival na ta senzor, bi bila stvar OK, tako pa se drugi ventil uporablja za povsem trapaste namene (kao boljšemu polnjenju zalogovnika kar je bulšit), ki ne služijo prav ničemur - radiatorji namreč niso vezani na zalogovnik preko ločenega priključka in torej ni zamika na radiatorjih zaradi hladnega zalogovnika na začetku kurjenja.
Zakaj potem taka odločitev? Spet ena iracionalnost, menda WVterm to vezavo zahteva, če je drugače, ni garancije. Svašta.
Alfa mu bo pa zjutraj ekstra močno razslojila zalogovnik - krasno 3 x dražja uvožena pumpa, ki bo delala samo zgago. Kaj čmo, ljudje smo predvsem bitja čustev, ne pa razuma.
#51
Razslojevanje je v mojem primeru najbolj želeno v trenutku ko se začne kuriti v peč na drva. V mojem primeru to kar tudi lepo deluje saj je kar hitro po začetku kurjenja že zadosti tople vode na vrhu zalogovnika da mi preklopi na zalogovnik in črpa toplo vodo iz njega.
Na žalost imam skupen povratni vod in ne morem ločevati talnega od radiatorskega Sad To bi prišlo do izraza v primeru če bi zalogovnik fejst izpraznil - kar pa ni moj cilj. Dokler pa imam zjutraj v zalogovniku še dovolj toplote me pa to niti preveč ne moti. Zjutraj je zalogovnik sicer res v glavnem premešan tako da se je potegnilo kar zadosti toplote iz njega. Zjutraj pač nemčem peč z drvami in zadeva gre lepo naprej Wink
Zdaj ko je zadosti sonca mi pa kolektorji pomagajo preko dneva. Popoldne se spet nameče v peč ter še enkrat doložim preden gem spat...
Reš je pa da bi bilo boljše če v sistemu nebi bilo radiatorjev. Takrat bi mogoče lahko izkoristil več sonca...
Sem pa opazil da regulacija za solarno ima shemo večnivojskega vračanja v zalogovnik - seveda če priklopiš direktno in ne preko kače...
LP, BB
#52
Sicer je pa ta vezava <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=49233&start=20">viewtopic.php?f=7&t=49233&start=20</a><!-- l --> ena čudna reč, zalogovnika niti ne moreš zapreti, vedno je priključen vzporedno s pečjo in ko se zažene radiatorska črpalka, se del vode jemlje iz zalogovnika - odvisno od razmerja pritiskov obeh črpalk.
#53
Tone Napisal:Odločil se je za tole vezavo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=49233&start=20">viewtopic.php?f=7&t=49233&start=20</a><!-- l --> in za Alfo.
To je (upam) samo polovica vezave. SGC ni regulator ogrevanja, rabis se kak regulator po zunanji temperaturi, recimo WDC20 (oz. SGCja sploh ne rabis, ce imas enostaven sistem, ker zna WDC20 oboje - recimo shema 414b).
Ob zalogovniku je prakticno obvezen mesalni ventil za radiatorski vod, ki bo poskrbel za minimalni odvzem (pretok) vode iz zalogovnika. Drugi ventil na zgornji shemi pa poskrbi da se voda vraca na sredino, ce je se dovolj topla, in spodaj ce ni. (glede na T3, predvidevam).
Tone Napisal:Alfa mu bo pa zjutraj ekstra močno razslojila zalogovnik - krasno 3 x dražja uvožena pumpa, ki bo delala samo zgago. Kaj čmo, ljudje smo predvsem bitja čustev, ne pa razuma.
Alfa 2 dela lepo, ce imas termostatke ventile, sicer je odvec. Problem je ce nimas mesalnega ventila. Jaz opazam, da ob zagonu povratek ni problematicen, ker je <30 stopinj, sele potem, ko se radiatorji zagrejejo in odvzem zmanjsa se povratek dvigne (te dni -> dvig 45 (tudi manj), povratek 38 - alfa2 na 1 hitrosti, termostatski ventili na polovici radiatorjev).
#54
To shemo in SGC mu je predlagal sosed in kot sem že napisal, brez termometra se nima kaj odločati o povratku v zalogovnik.
Mi je pa končno vžgalo zakaj je OK drugi mešalni. Ko peč zakuriš in imaš hladne radiatorje, rabiš hudo veliko moč, da se radiatorji hitro segrejejo. Če je zalogovnik hladen, ima regulator polnjenja kar probleme, da zapira tok radiatorskega kroga. Zato verjetno Seltron najprej pogreje zalogovnik in šele nato vklopi radiatorje. V tem primeru je toplejši povrazek iz peči fajna reč, saj se tako zalogovnik hitreje polni in se bajta v ekstremnih primerih lahko začne ogrevati pol ure prej.
Je komu znano koliko časa čaka Seltron predno vklopi radiatorsko črpalko oziroma kako vroč mora postati zalogovnik in koliko pod priključkom - če sploh čaka?
#55
Meni seltron regulacija najprej ogreje hišo potem SV in nato zalogovnik, saj tako vendar mora biti. Je pa odvisno od vezave.
#56
Potem je dodatni mešalni za slojevito polnjenje sploh bedarija.
@jokovot Kdaj vklopi črpalko za radiatorje, po logiki takoj, ko se peč segreje na recimo 70ºC. Na začetku mora biti pretok skozi radiatorje zelo majhen, v nasprotnem primeru bi šla v peč mrzla voda. Tu pride prav Alfa, ki zniža obrate, da radiatorski krog preveč ne moti delovanja regulatorja povratka v peč. Verjetno pa ob vklopu radiatorske črpalke povrstek v peč precej zaniha.
#57
@Tone
Prvo ogreje kotel na temperaturo dvižnega voda. Nato spusti vodo po radiatorjih s tem da spušča nazaj vodo koliko imam nastavljeno povratek ( 60sc imam jaz). To mi uravnava mešalni ventil. Ko se segreje do neke sobne temperature, mi spusti vodo za SV, če je potrebno. Nato pa zalogovnik.
Nič ne zaniha temp. vode, saj poskbi zato mešalni ventil.
#58
Pri meni je podobno kot pri jokovot-u. Ko temp. v peči doseže 67C od 80 se prižge pumpa za povratek v peč in pumpa za ogrevanje (alfa 2). Mešalni ventil na veji za ogrevanje je takrat odprt do konca (če je zalogovnik dokaj prazen) in ko priteka topla voda nazaj se mešalni ventil na ogrevanju počasi zapira in šele takrat začne filat zalogovnik. V vmesnem času pa tudi ogreje Sv. povratek je "zabetoniran" na 60 zato poskrbi mešalni na povratku
#59
Mislil sem na nihaj v dolžini manj kot minute.
#60
Sem skoraj 100% prepričan ,da ne trzne niti malo.
1 2 3 4 5 6
