22.1.2013 ob 23:01
Sodelavec je v dilemi kako narediti regulacijo ogrevanja, okvirni parametri oz. zahteve:
- stara neizolirana masivna bajta z dvema bivalnima etažama
- občasno kurjenje kmečke peči ali štedilnika na drva
- trenutno imajo staro peč na olje in drva, regulacija predvsem naložiti, ko postajajo radiatorji hladni, ali pa koga zebe
- nova peč naj bi bila WVterm LT20 s 1500l zalogovnikom
- zalogovnik naj bi se čim bolj izkoristil, torej se pričakuje čim manj razslojevanja
- montažerji ponujajo klasiko, tahudega Seltrona, torej vremensko regulacijo, Alfo..
Ni nama jasno, kako deluje omenjena Seltronova regulacija, predvsem zjutraj, ko se vklopi ogrevanje, verjetno se dvižni vod navije na recimo 70°C, Alfa dela na ful, in povratni vod bo šel čez 60°C in krepko razslojeval zalogovnik.
Ko se preklopi na vzdrževalni režim temperatura dvižnega voda pade, kar je za zalogovnik na videz OK, je pa kriza, da odpiranje radiatorja v kopalnici ali kaki sobi (ki je recimo izklopijo za kak dan ali še več), ne bo imelo nekega hudega efekta in stanovalci bodo nejevoljni, sploh ker so proti investiciji.
Računati, da bo vremenska regulacija z od oka projektiranimi radiatorji in občasnem hudem pomožnem viru uspela kaj dosti narediti je po moje iluzorno, skratka sami argumenti proti sistemu, ki ga mu ponujajo montažerji.
Moj eksotični predlog je mešalni ventil, ki skrbi za ročno ali tudi avtomatsko nastavljeno temperaturo neglede na uro dneva. Na vse radiatorje dobre elektronske termostatske ventile, črpalka standardna IMP na enki (sodelavec je skoraj sosed Imp Pumps
), morda pozimi na dvojki. V povratni vod radiatorjev pa bi dal Esbe VTA522 45-65°C. Torej povratek iz radiatorjev na črpalko, nato Hot priključek Esbeja, Mix pa na dno zalogovnika ali morda ene 30 do 40 cm višje. Ventil bo v primeru dviga povratka recimo preko 45°C začel zapirati pretok in temperatura bo začela upadati. Ko bo sistem samo vzdrževal temperaturo, bo pa pretok itak majhen in se bo v zalogovnik vračala še hladnejša voda.
Če v hudem mrazu 45°C povratka ni zadosti, ga lahko dvigneš do 65°C. Vzporedno bi vezal še en navaden ventil, s katerim izklopiš Esbeja - če bi bile morda kake težave. Ta ventil je sicer namenjen za temperiranje tople sanitarne vode, meni pa že drugo sezono lepo služi kot mešalni ventil za radiatorje.
Črpalko za radiatorje bi lahko vezal na uro ali sobni termostat, ki bi služil bolj kot tajmer in ročni vklop in izklop ogrevanja.
Ima kdo kako pametnejšo rešitev. 2 sobna termostata in 2 črpalki sta neprimerni zaradi več razlogov o katerih ne bi.
), morda pozimi na dvojki. V povratni vod radiatorjev pa bi dal Esbe VTA522 45-65°C. Torej povratek iz radiatorjev na črpalko, nato Hot priključek Esbeja, Mix pa na dno zalogovnika ali morda ene 30 do 40 cm višje. Ventil bo v primeru dviga povratka recimo preko 45°C začel zapirati pretok in temperatura bo začela upadati. Ko bo sistem samo vzdrževal temperaturo, bo pa pretok itak majhen in se bo v zalogovnik vračala še hladnejša voda.Če v hudem mrazu 45°C povratka ni zadosti, ga lahko dvigneš do 65°C. Vzporedno bi vezal še en navaden ventil, s katerim izklopiš Esbeja - če bi bile morda kake težave. Ta ventil je sicer namenjen za temperiranje tople sanitarne vode, meni pa že drugo sezono lepo služi kot mešalni ventil za radiatorje.
. Če temu ne bo tako, se bo temperatura dvižnega voda krepko zmanjšala, ali pa se bo ogrevanje celo izklopilo. Še en razlog več, da se ne gre avtomatizacije ampak ročno nastavlja dvižni vod parkrat letno.
