PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve TČ
#31
Prevod je malce čuden. Drugače pa to pomeni koliko časa pred vklopom kompresorja starta in koliko časa po izklopu še deluje OČ.
Če imaš radiatorski sistem je ta nastavitev čisto ok.
#32
(13.11.2020 ob 09:32)sassapo Napisal: Prevod je malce čuden. Drugače pa to pomeni koliko časa pred vklopom  kompresorja starta in koliko časa po izklopu še deluje OČ.
Imam talno. Rabim kaj spremenit?
#33
Pri talnem je včasih najbolje, da OČ. deluje non stop in s tem zagotavlja enakomerno razporeditev temp. po celotni hiši. Še posebej to velja ob neenakomernih dolžinah zank in na splošno ob neenakomerno položenih ceveh. Enako pa tudi ob velikih steklenih površinah na J strani.
Če ne želiš non stop delovanja OČ ti vsekakor priporočam, da te čase podaljšaš na maximalno vrednost.
#34
(13.11.2020 ob 13:52)sassapo Napisal: Pri talnem je včasih najbolje, da OČ. deluje non stop in s tem zagotavlja enakomerno razporeditev temp. po celotni hiši. Še posebej to velja ob neenakomernih dolžinah zank in na splošno ob neenakomerno položenih ceveh. Enako pa tudi ob velikih steklenih površinah na J strani.
Super, kot razumem bi se moralo kar opaziti razlika.
Bom pogledal kakšne možnosti sploh omogoča. Nastavim pa na max oboje?
#35
(11.11.2020 ob 09:55)sassapo Napisal: Orca ima Carelovo krmilje, le to se pa včasih ne razume najbolje z mickinim vmesnikom. Nastavitev na 80% zmogljivosti je tako v vsakem primeru dobra rešitev.
Poleg daljše življenjske dobe , bo še izkoristek nekoliko višji.
tudi sam sem "novi" lastnik Orce Duo 200. Imam jo že cca. 1 leto vendar mi še vedno ni vse čisto jasno. Imam nastavljeno regulacijo po notranji in zunaji temperaturi, vendar zadnji teden se vede malo "čudno". Kljub temu da je višja temperatura nastavljena na 22,4, se TČ vklopi pri 22,7... Na notranjem tipalu je napis Carel, predvidevam da je Carelovo krmilje? Mi znate pomagati zakaj je temu tako?
#36
(27.11.2020 ob 18:03)krakow Napisal:
Notranje tipalo je korektor krivulje. Ko so zunanje temperatur nizke je po mojem logično, da TČ deluje že malo prej preden, ti pade notranja temperaturo pod željeno.  Seveda pa je določena tudi  absolutna diferenca, ko ogrevanje izključi (pri nas ko je sonce oziroma ko si zaželimo malo romantike in zakurimo kamin).  Na talnem so drugačne kot na radiatorskem.  Jaz imam oboje in je nekaj razlike kdaj se katero vključi. Vsaj pri meni, pa zadeva deluje.  Temperatura je  vedno nekje okoli nastavljene  +- 0,3° C
#37
(28.11.2020 ob 14:24)pregela Napisal:
Imam samo talno in se zadnje čase notranje tipalo malo čudno obnaša, saj včasih temperatura pade za 0,3 stopinje, TČ se vklopi, ter potem v cca. 1-2min se spet dvigne nazaj za 0,3 stopinje in TČ gre v fazo izklopa.. Absolutno diferenco je mogoče nastavljati pri ORCI?
#38
Zdravo,
Tudi sam imam orco in talno in sem že po parih mesecih uporabe odmontiral temperaturni korektor in nastavil tč na delovanje po samo zunanji temperaturi. Udobje je veliko večje, saj sem prej imel korektor zmontiran v dnevnem prostoru, kjer je tudi kuhinja. Ko smo bili veliko doma in večinoma v dnevnih prostorih, kuhali itd., je bila temperatura kar nekaj nad nastavljeno želeno in posledično tč ni delovala večino dneva. Ostali prostori kar nekaj hladnejši, predvsem pa hladna tla. Mene uglavnem ta korektor ni prepričal, samo po zunanji temperaturi pa stvar deluje ok.
Je pa ta orca res smešna s svojo prednastavljeno krivuljo saj je noro prestrma.
jaz jo imam nastavljeno recimo na: nagib: -11 in vzporedni premik: -3
Bi ti predlagal, da probaš krmiljenje po samo zunanji temp.
Kar pa se tiče diference, pa ima v servisnih nastavitvah pod osnovnimi nastavitvami funkcijo Krivulja TC. Čeprav je ime čudno, tukaj nastavljaš diferenco temp. tč. Razpon je med 1 in 3, kar pomeni, če recimo izbereš 2 se bo tč prižgala, ko bo temp. padla za 1 stopinjo pod željeno temp., ter jo segrela za 1 stopinjo nad željeno temp. (skupaj je torej razlika 2) nato pa se bo izklopila (oz. bo to temp. vzdrževala še par minut - se tudi nastavi. jaz imam nastavljeno na 15min).
Orca ima žal veliko stvari res slabo in nelogično prevedenih
#39
(5.12.2020 ob 20:02)supermotard Napisal: Zdravo,
Sem nastavil na zunanjo temperaturo. Vzporedni premik spremeni temp. vtoka pri 5 stopinjah (-3 torej pomeni 27 stopinj?), nagib pa temp. vtoka pri -10 stopinj zunaj? Nagib lahko dam max do -9,9stopinje.
#40
(10.12.2020 ob 12:25)krakow Napisal:
Vzp. premik spremeni temp. vtoka po celi krivulji. Se pravi če spremeniš na -3 se bo zmanjšala temp. vtoka za 3 stopinje ne glede na zunanjo temp.
Nagib pa "zavrti" krivuljo, z osjo vrtenja pri 5 stopinjah zunanje temp. To pomeni če nastaviš nagib na -10, se bo temp. vtoka pri zunanji temp. -10 stopinj zmanjšala, pri +10 pa povečala.
Pri orci je ta krivulja v resnici premica, katero je kar težavno v nulo naštimat. Drugim tč lahko štimaš prav določeno temp. vtoka pri določeni zunanji temp.
Se pa naj bi načeloma držal pravila za talno: pri zunanji temp. -10, temp. vtoka +35 in pri zunanji temp. +15, temp. vtoka +25. To je neka osnova, potem so pa fine nastavitve od hiše do hiše.
Je pa zanimivo, da lahko nastaviš nagib do max. -9,9. jaz lahko nastavim tako premik kot nagib od -15 do +15. No ampak tudi s tem bi si moral nekako optimalno nastavit
#41
Od včeraj imam na regulaciji po zunanji temperaturi, vzporedni premik -3 in nagib -6(še čakam nižje temperature..Big Grin). Glede na prej, ko je bil vklopljen še notranji korektor, je opazana razlika v moči s katero dela TČ. Prej je bilo vedno ali 100% ali pa ni delala. Zdaj pa začne sicer s cca. 80% vendar potem se vedno nekako ustali na 30-40%. Temperature v hiši je 22,5 stopinj.
Ne morem pa nastaviti manj kot 27 stopinj pri minimalnem vtoku..
Kako je s "pripiranjem" ventilov posameznih vej talnega, se to splača?
#42
Trenutno so ravno temp. okoli 5 stopinj (vsaj pri nas), tako da se ti nagib še ne pozna. Če imaš NEH ga boš moral skoraj sigurno še spustiti.
Zdaj se verjetno tudi tč večkrat prižge (čeprav lastniki orce žal števila vklopov ne vidimo).
Imaš pa tudi verjetno konstanto topla tla :Smile Fino a ne Smile
Za nastavljanje temp. vtoka in še marsikaj drugega moraš iti v servisne nastavitve. Med nastavitvami za nas smrtnike tega ni Smile
Pripirati ventile boš pa sigurno moral. Počakaj najprej še dan ali dva, da se ti vse umiri. Potem pa boš videl pripiral glede na zahteve temperatur po prostorih.
#43
Tudi pri nas je bilo včerja okoli 5 stopinj. Nagib sem dal na -5. Če pomeni vzporedni premik spremembo po celi dolžini "krivulje", predvidevam da tudi to že vpliva na temperaturo vtoka pri -10?? Kaj je NEH?
Načeloma se vklaplja cca. na dve-tri ure. Zanimivo mi je tudi, da se je bistevno zmanjšalo št. odtaljevanj. Pri istih zunanjih temperaturah, ko je bila regulacija po not. in zun. temperaturu, je bila TČ stalno v odtaljevanju. Smile
Zanima me koliko bo tole vplivalo na porabo elektrike, ker zdaj zunanja enota dela na bistevno manjši moči.
Neko kodo imam, kjer lahko nastavljaš vse živo, samo min. vtok lahko samo dvignem.., ne morem ga pa spustit pod 27.
Mi lahko pojasniš še razliko med črpalko Č0 in Č1? V nastavitvah lahko nastavlja kdaj katerga ugasne ko je dosežena temperatura TČ.
#44
@krakow si siguren, da imas nastavljene parametre za talno ogrevanje? Ker, da ne mores spustit T vtoka pod 27 stopinj pri talnem je malo cudno. Bi bilo to bolj logicno za radiatorsko ogrevanje.
#45
@ krakow
Ja seveda, vzporedni premik vpliva na vse temperature. Nagib boš verjetno moral še popraviti pri nižjih temperaturah. Pri temperaturi okoli 5 stopinj nagib ne igra vloge. Poglej si sliko za lažjo predstavo.
NEH je nizko energetska hiša.
Odtaljevanj je manj (domnevam) zato, ker sedaj ne rabi delati na ful in dosegati nekih norih temperatur.
Na el. porabi bi se znalo kar poznati. To boš moral pa še kakšen mesec ali dva počakati in primerjati računi z lanskim letom Smile
Tudi meni je čudno, da ne moreš spustiti min. temp. vtoka. Poglej kar ti je predlagal Popson31, da nimaš slučajno nastavljeno na radiatorsko ogrevanje.
Greš v servisne nastavitve, nato v nastavitve DK1 in tretja postavka je vrsta inštalacije. Ta mora biti nastavljena na talno. To bi tudi razložilo da ne moreš spustiti nagiba krivulje za več kot 9.9
Je pa res, da če si imel nastavljeno na radiatorsko, potem ti je spuščalo noro vročo vodo v talno (poglej si desni del grafa krivulje na sliki).
Č0 in Č1 sta oznaki, če imaš dve črpalki. jaz imam samo eno (č0) in tudi samo to reguliram. Sem jo pa ravno pred kakšnim mesecem po predlogu sassapo-ta nastavil, da deluje non stop.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
