Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Danfos RA-C. Žena ne pusti slike. Lahko pa rišem, če hočeš.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Nad mešalnim ventilom je dodan 3/4" odcep do RA-C, ki se vrne pod mešalnim ventilom vendar nad pumpo. Mašalni je odprt tako, da spušča samo mrzli povratek.
Brez pumpe 2 mi ne dela - ta dela s 5 W, kar je čisto dovolj.
Bom tudi poslikal umotvor.
Nekako nisem verjel, da lahko radiatorski ventil služi namenu s tistimi 4 mikronskimi luknjicami in oznako 1/2" na sebi. Če bo služil, ne dam kinte za računalnik, ki bo meril zunanjo T, notranjo T, T vode, T bojlerja, T povratka, iTd... nekih 500 EUR mi je omenjal za te reči, pa elektromotor za mešalni ventil...
... ko pa sem drugemu omenil, da sem dal radiatorski ventil, pa ni razumel, kaj mu pravim.
V glavnem mešalni ventil sam po sebi spusti preveč vode skozi in mora biti skoraj priprt -radiatorski podobno.
Pa poletje je.... da bi človek testiral.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/DSCN3567_0unichr("46")jpg[/img]
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Če prav razumem, bi AB priključek bil tisti vodoraven, kjer se vrača mrzla nazaj v mešalni, B priključek pa gre iz mešalnega v talno. A bi potem bil iz peči.
Tale RA-C ima možnost nastavitve omejitve pretoka 1 - 2 - 3 in N. Trenutno imam na N, dal bom na 1.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
urs dej slikaj kako si sčaral dovod zraka oz priklop na kamin.
morem do konca tedna narediti skupaj. ali lahko povežem pod kaminom z cevmi za odtoke? prve 40 cm pa bi bila cev 147/22 potem pa priklop za regulator.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Pocit skor nima kaj ce imas ustrezno varovanje- jaz imam varnostni ventil kateri pri 3 bar vrze vodo iz sistema, kar se se ni zgodilo kljub temu da je bilo v kaminu 120° . Maksimalno je bilo 2.5bar...
Imam pa pri kaminu samoodzracevalni loncek katerega ventil sem mel odprt in ke tam parkrat pihnilo ven malo pare...
Objave: 246
Teme: 10
Pridružen: Aug 2009
Uporabniki Zuzie.. ste pogruntali še kaj novega, zanimivega? Kako vam služi?
Zanima me še kje ima Zuzia dovod zraka (za vpihovanje) ker točne lokacije še en vem, bom nekam v bljižino pripeljal dovodno cev fi 110, potem pa "krivil" naprej. menda že bo...
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Na zadnji steni - rabiš njihov pločevinast L komad, če ni prostora do zida za el. loputo, ki jo naročiš zraven - jaz sem ga nabavil kar pri THS. Ima pa vložek za dovod zraka šest luknjic fi 15 mm. Iz plastične cevi 110 mm sem do el. lopute uporabil gibljivo cev, tisto za nape...
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
El. loputa zaradi krmiljenja, itak. Po moje bo ok, če tako pripelješ. Jaz pod kaminom nisem dal tlaka ravno zaradi tega, da sem nato komot razpeljal in nato sem fliknil beton preko in nato ploščice.
