Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Tako to trenutno izgleda. Kopiral shemo od nekje. Moti me, ker se pumpi deloma "tepeta". Mešalni ventil je nastavljen tako, da je moč zapreti dovod iz kamina oziroma tako, da ni nikoli odprt dovod neposredno v talno. Which is good. Aja, nobenega povratnega ventila nisem vgradil, v bistvu zato ne, ker mi ni jasno, čemu bi lahko služil. Sem pa odprt za popravke. Tja do zime. Cardynal - zalogovnik bi namontiral na dovod/odvod, verjetno bi moral prestaviti pumpo na vejo od zalogovnika oziroma celo shemo na novo sestaviti. Glede na to, da so pocinkane cevi, ni problema in ni panike kot bi bila pri bakru. Včeraj sem razstavil in ponovno sestavil, ker je povsod scalo (uporabil loctite, pozabil narezati navoje). Ekspanzijo imam 8 lit., trenutno je na 1,6 bara. Tlak na eni veji je bil 0,2 bar, na drugi veji 0,7 bar. Ko so pumpe delale. Temperatura povratka 22 stopinj, temperatura dovoda cca 35 do 40 stopinj. Ventil je še v ročni funkciji. Termometra nad mešalnim še nimam montiranega.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/DSCN3567unichr("46")jpg[/img]
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Sem padel iz lufta na tole temo in temu primerno bo tudi vprašanje. Zakaj pri tej vezavi rabiš 2 pumpi. Kaj ne bi dosegel istega efekta le s pumpo 2?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Sem probal samo s pumpo 2. Verjetno je talno dajalo preveč upora in je topla voda zgolj naredila obvoz iz kamina nazaj v kamin. Ni bilo preveč uspešno. Bi moral fajn pripreti povratek hladne vode v mešalni ventil - s tem, da potem ne bi imel nič dovoda v talno.
Pumpi sta dve - razkoš - aplha 2, ki dela na auto programu na maksimumu 22W in moč zniša samo, če se pripre mešalni ventil, in pumpa 1 je wico stratos eco, ki ima neke svoje fore glede nastavitev (v stilu windowsov).
Imam še termo ventil, s katerim bi naredil bypass iz 1" na 3/4" na odvodu mimo mešalnega ventila. Škodilo ne bi.
3mm pleh.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
nepovratni ventil nebi rešil zadeve ?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Kam bi ga vtaknil? Na povratek v mešalni verjetno?
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
ja, mislim da potem nebi več moglo vlečt mimo.
kako pa tale tvoja pumpa ve kdaj mora koliko gnat? odvisno od temperature?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Nič še ne ve - sem ju na hitro priklopil tako, da ves čas delata. Za koliko mora gnat pa nimam pojma, kako se odloči za moč. Se bom moral jaz namesto nje, verjetno.
Zna biti, da se zafrkavajo različne moči pump, itak. Alpha je delala z 22W, Stratos z 10W.
Naslednji problem - vtok dovoda je hladen in se meša s vročo vodo v peči.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ma lih poknla vseeno ne bo.
Varnostni ventil - vem kako dela, ne bi ga rad testiral. Sem samo rdeč gump probal in dela, je pognalo vodo skozi. Sem dal extra cev in jo vezal pred glavni ventil od bajte.
To si mislil?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/DSCN3569unichr("46")jpg[/img]
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Kam bi pa ti v tole tvojo shemo umestil zalogovnik in se en razdelilec talnega?
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pejta s tem dialogom rajši na pir!
Urs, preden vgrajuješ zalogovnik, probaj par dni gonit talno (a estrihe že maš?), potem boš pa videl, ali ga sploh potrebuješ.
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Torej počakaj na estrihe in potem par dni goni kamin. Tudi če bo 30 zunaj.
DT-ja do 70 ali 80 stopinj bo še vedno dovolj.
