PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
(14.2.2026 ob 12:59)firefly Napisal: Torej je zate bolj pomembno to da nekdo v "garaži" sestavlja "svoja" okna kot vse ostalo? Vsi v sloveniji so garažni sestavljači. Če primerjaš z veliko in dobro proizvodnjo na polskem.
Zakaj misliš da imajo "šrot" od profilov? Da zaslužijo 3x več kot po tvoji logiki "prodajalci".
Jaz drugega kot top profilov nebi gledal...
Pozdravljen
Hvala za nasvet. V osnovi nimam nič proti "garažnim" proizvajalcem, vendar se mi zdi, da en Bayer, medle, termoglas , kot proizvajalci oken (ne profilov) lažje dolgoročno stoje za svojim izdelkom.  To mi je tudi malce moteče pri poljski proizvodnji.Si delam nepotrebne predsodke ? Sicer je ponudba precej ugodna, mnenja o dobavitelju (bela Krajina) so praviloma pozitivna. Profil je REHAU Synego... Smatraš, da je to sprejemljivo , da je proizvodnja in kakovost OK ?
Se ne razumeva. Tudi Bayer medle in ostali SO garažni proizvajalci oken. Če jih primerjaš s poljsko proizvodnjo.
Ti išči zanesljive kvalitetne profile IN zanesljive in kvalitetne izvajalce ki ti ta profil ponudijo/zmontirajo. Kje se profili režejo ima zelo malo zraven.
Resen izvajalec bo stal za svojim izdelkom. Dolgo let.
Nek "sp" pa res ne more nuditi 10+ let garancije in vzdrževanja. Realno...
tudi sam bi rad prejel mnenje glede vgradnje stavbnega pohištva. Trenutno sva s partnerko v pridobivanja soglasij, vendar bi že sedaj rad namenil čas raziskavam.
Skratka zanima me vaše mnenje glede izbire materiala oknov. Recimo če zanemarim cenovni okvir in bi rad kar je najbolje na dolgi rok, četudi bi bila začetna investicija dražja.
Sprva sva razmišljala, da bi šel v kombinacijo ALU-les. Torej dobra vremenska zaščita iz zunanje strani in prijeten občutek ˝po naravnem˝ v notranjosti. Da bi šel komplet v lesena okna, sem proti, ker mi je zunanje vzdrževanje lesa odveč, če želiš, da je to res tako kot mora biti. Potem sva že nekaj časa nazaj ugotovila da je ALU/les skoraj 2x dražji od PVC oken. Poleg tega so nekateri govorili, da je lahko slednje težava zaradi temperaturnih obremenitev oziroma s tem povezane raztezki materialov in ker ste skupaj dva povezana, da zna biti to še slabše, kot če imaš PVC, kot samostojni material. Kaj od tega drži?
Sva bila zdaj tudi na Sejmu dom, da sva še obiskala ponudnike oken. Zanimala sva se potem za PVC okna z imitacijo lesa. Spraševal sem glede obstojnosti. Eni govorijo, da se zna po cirka 10-15 letih luščiti, sploh na bolj sončnih legah, drugi so hvalili, kako je to super gor nanešeno in da je to večno, potem pa povprašam po garanciji in pravi da imajo samo zakonskih 2 leti. Na kar sledi moje vprašanje, čemu potem tako kratka doba, če jih tretirajo kot super kvalitetna.
Zdaj pa me zanima kakšne imate vi izkušnje glede teh imitacij? Ali se to raje opusti in gleda samo z akrilnim slojem, ki naj bi bil najboljši?
Drugo vprašanje ali se v začetku raje investira nekoliko več in se gre vseeno morda v ALU-les in rečemo, da bi moralo to vzdržati 50 let ob primernem vzdrževanju? Saj realno tudi na nekaterih obstoječih hišah so še vedno lesena notri, ampak je s slabim tesnenjem.
Potem ste pa še nekateri specialisti omenjali, da imajo določeni ponudniki drugorazredne profile. Lahko prosim za nas laike poveste, kateri pa imajo prvovrstne profile? Ker sam se nekako želel narediti s 5-7 ponudbami. Recimo Bayer nama je relativno lokalen, potem sem vseeno še razmišljal o Termoglas, Cugelj, Nagode, AJM, Satler, Lokve, PVC Markus.
Za pomoč in nasvete se že vnaprej lepo zahvaljujem.
Kaj sploh sprašuješ? Če se folija lušči? Ne, se ne.  Navsezadnje je 95 procentov pvc oken, ki niso bele barve, prelimanih s folijo. Koliko oluščene si že videl? Grem stavit, da nobene.
Enako velja za akrilne barve. Če bi bile tako fajn, bi bili 95 posto oken v barvi, namesto v foliji. Ampak je ravno obratno. Torej z akrilno barvo nekaj ne štima. Ti povem kaj? Prehitro obšlesa.
Materiali so povezani s ceno. Vsaka okna bodo za 50 let in vsaka bodo grda in zrela za zamenjavo po 50 letih. Sam se moraš odločiti, kateri material ti je bližje in koliko denarja misliš zapraviti.
Proizvajalcev pa ne bom komentiral. Boš že sam prebral.
Mislim v končni fazi mi je važen izgled. Če praviš, da so PVC s folijo obstojna, ki imajo imitacijo lesa, potem ne vem kaj ima smisel, da kupujem ALU/les.
Še vedno pa ne vem končne prednosti različnih materialov, kar se tiče  opravljanja osnovne funkcije.
Lahko potem dobim vsaj nasvet na kaj naj bom pozoren pri izbira profila okvirja?
Kar se tiče proizvajalcev, bom potem šel še malo v zgodovino tej teme ali predlagate, da še kam drugam pogledam?
Zdaj sem prebral še nekoliko več zgodovine te teme. Še malo s pomočjo Chatgpt, sem si vsaj malo razjasnil še te znamke, ki mi niso sprva nič pomenile. Torej imamo v Evropi tri glavne proizvajalce vsaj kar se tiče PVC oken in sicer Gealan, Rehau, Veka. Potem imaš še okovje, na primer MACO itd itd.
Dobro, če gledam ALU/les, verjetno Aluminijasti profil kupijo tudi nekje (slednje, ne bi smelo toliko vplivati glede materiala), les pa je verjetno tako smreka iz notranje strani. Dvomim, da se daje kakšen macesen ali pa bo vsaj še toliko dražje. Še vedno pa nimam končnega odgovora ali imajo kakšne slabe lastnosti. Ker slišam sem omenjanje, da zna biti težava zaradi temperaturnega raztezka dveh različnih materialov in v zgodovini teme, da noben ne ve na dolgi rok, kako se obnaša zaradi kakšne kondenzacije itd.
Zdaj kar se tiče imitacije lesa oz. folije na PVC oknih, naj bi to bilo OK. Katere se potem priporoča, ker nekateri vseeno omenjanjo bledenje ali celo luščenje na dolgi rok.
Ker vidim, je tu spet skoraj taka pesem kot toplotne črpalke, ki smo jo pri tastu menjali prejšnje leto. Porabiš mesece za prebiranje, raziskovanje. Ko izveš nekaj novega, spoznaš skoraj, da še manj veš. Na koncu tako ne moreš naštudirati, kaj je dejansko najbolje, če nisi res v tem poslu strokovnjak.
Torej lahko vsaj neko usmeritev prosim?
(9.4.2026 ob 09:18)Dionis Napisal: Jaz drugega kot top profilov nebi gledal...
Povsem se strinjam. Pri izbiri oken so profili priznanih proizvajalcev vsekakor najbolj varna izbira, saj so preizkušeni skozi desetletja. Vendar pa poleg samega profila ne zanemari kakovosti montaže in zanesljivosti lokalnega zastopnika, saj je prav od njih najbolj odvisna končna energetska učinkovitost in kasnejši servis.
Takole, po enomesečnem " raziskovanju" in treh ponudbah s profili 2. kategorije sem se po nasvetu Ferya in Fireflya odlocil podati povprasevanje še za okna z VEKA 82 profilom. Odlocil sem se za lokalnefa  Medleta, ki ga na zacetku nisem niti kontaktiral, saj sem imel ( ne vem , zakaj), da je glede na VEKA profile najdrazji
Bil sem zelo prijetno presenecen nad njihovo prvo ponudbo, ki smo jo po dveh sestankih pri njih in končnih meritvah dopolnili se z nekaj dodatnimi žaluzijami, komarniki in plise zavesami. Vse, z vsemi dodatki za vrednost prejsnjih treh ponudb. In z VEKA 82 profili.
tudi par tehnicnih sprememb, ki smo jih ugotovili po opravljenih meritvah zaradi polkroznih sten, so  po konsultiranju s tehnologim VEKE resili korektno.
Ravno prejsnji teden so zmontirali vse skupaj, prisla je njihova ekipa monterjev, noram priznati, da sem tudi z montazo zelo zadovoljen.
Pred začetkom zascitili, pazili ori delu, zatem pospravili. Tokom mobtaze so predlagali par izboljsav, oz. ojacitev , kar jim je sicer povzrocilo le dodatno delo, pa so se tega kljub temu lotili.
Kapo dol.
Se enkrat se zahvaljujem Feryu in fireflyu za mnenje in nasvete, s katerimi sta me zbudila pri iskanju dobavitelja.
Tako zdaj imam VEKO, z vsem skupaj sem zadovoljen in ni mi zal, da sem izbral kvaliteto. Pa se cenovno sem dobro prisel skozi. Nepričakovano ...?
mogoče ne najbolj prava tema, a vseeno, problem: dvoje lesenih oken Glin, 109x127, okovje s podolgovatimi zatiči (to je menda pomemben podatek) , starost okoli 45 let: ne dajo še več odpirati-zapirati, ročica se vrti bolj ali manj v prazno, zatiči se pomaknejo za kakšen milimeter; kje bi našel mojstra ki še hrani tako stare mehanizme, ali montersko ekipo ki pobere kaj koristnega iz starih, demontiranih oken preden jih pelje na odpad? Problem bi naj bil nek svinčen zobnik ki se po dolgih letih uporabe izrabi ali polomi .
mogoče ne najbolj prava tema, a vseeno, problem: dvoje lesenih oken Glin, 109x127, okovje s podolgovatimi zatiči (to je menda pomemben podatek) , starost okoli 45 let: ne dajo še več odpirati-zapirati, ročica se vrti bolj ali manj v prazno, zatiči se pomaknejo za kakšen milimeter; kje bi našel mojstra ki še hrani tako stare mehanizme, ali ekipo ki pobere kaj koristnega iz oken preden jih pelje na odpad? Problem bi naj bil nek svinčen zobnik ki se po dolgih letih uporabe izrabi ali polomi .
1 ... 200 201 202 203 204 Pojdi na stran
