PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zuzia -Toplovodni šema
#16
malo, čisto malo of topic
porka pes sem dans dobo tuš kad in mi odtok v estrihu ni najbolj pasal.
sem se z velikim strahom in vsemi slikami položenega talnega lotil štemanja,
pri zadnjem udaro sem trofil direktno na cev talnega Sad((
cev jih je dobla zelo malo skoraj nič, ampak vseeno dosti da se je baraba vscala Smile
torej kako zadevo sedaj najhitreje in najenostavneje sanirati??
se mi zdi brezveze odpirat novo temo.
talno je pa hudič sem mel poslikano iz vseh kotov pa sem mogo ravno cev trofit grrrrr
aja da ne govorim o tem, da me bo moja živega požrla
#17
Hitra spojka xpress.
#18
Zadnja modifikacija - kot bypass mešalnemu ventilu dodan radiatorski ventil Danfoss RA-C 1/2".
Priključeni obe črpalki na termostat, priključeno tipalo T na peč, priključen regulator zraka, nastavitve na termostatu, da se pumpe vklopijo pri 60 stopinj vode, da je ciljna temperatura za regulator na 70 stopinj vode.
in stvar laufa in pošilja 35 stopinj v talno.
Alpha 2 dela s 5W, PICO Wico pa s cca 14 W. Radiatorski ventil priprt skoraj do konca. Ko bo dobil še termostatsko glavo, bo sploh majka.
Presežka toplote/pregrevanje ni bilo zaznati.
Estrihov ni še.
#19
urs Napisal:Presežka toplote/pregrevanje ni bilo zaznati.
Ne vem, kako si naj tole razložim?
Se pravi, odvzem iz kamina je dovolj velik, čeprav so napeljane le cevi?
Brez zalogovnika, brez estriha kot zalogovnika?
#20
Da. Na cca 30min je izklopilo pumpe, ko je voda padla na 50 stopinj. Drva niso povsem suha.
#21
u ti mater a je možno da je potemtakem kamin prešvoh??
tudi jaz počasi premikam projekt zuzaSmile
sem v soboto priklopil dovod vode na kamin Smile
ta teden dobim(upam) dimnik, estrihi so fertik tk da potem pa zacnem carat z priklopi in pumpami.
#22
Ni prešvoh, ne bat. So še vedno testni pogoji, pa iz drv je slišati vodo. So mi zanimive tiste luknjice, skozi katere pride zrak. 8 kom. Ne pustijo, da bi stvar znorela, čeprav pri suhih drvih... sem dodal par suhih smrekovih moralčkovl, pa se je takoj poznalo. V glavnem sistem dela, kar je bistveno.
Mokra drva - mi je vscal kondenz na spodnjem spoju peči in podnožja. Predzadnji test, ko sem pustil pumpe laufat pri 30 stopinjah.
Podpitanje:
- glede na višino - se pravi od peči do gornjega talnega je 3 metre, od peči se cev spusit do pump in nato na tla za cca 3 metre, kjer obrne navzgor v P in M, če dam ekspanzijo na 0,6 bar, mrzlo vodo polnim na 0,6-0,8 bar, bo OK?
#23
Zakaj le?
Nafilaj normalno, 1,2 do 1,5 bara.
Manjši pritisk kot je, težje se odzrači.
Jaz imam po ex. posodi, nekje 1,8.
Mi pa s svojimi poizkusi potrjuješ teorijo, da je zalogovnik v taki navezi, popolnoma nepotreben balast in je notri samo zaradi lupljenja strank.
Da ne govorimo o tem, da je 1000 ali 2000 l zalogovnik pravi pič... dim v primerjavi z akumulacijo talnega oz. estriha.
#24
no 1000l zalogovnik sigurno nekaj doprinese pri frekvenci nalaganja?
#25
si ze nasponal do 95stopin? je varnostni ventil deloval?
kako deluje loputa za luft? nastavis zeljeno temperaturo in potem odpira in zapira ? pumpe mas zvezane preko tega termostata ? obe? al preko cevnega?
#26
Sem napolnil s suho smreko in je STS deloval! Tudi alarm je piskal. Tvoj zalogovnik boš napolnil mimogrede.
Loputa za luft - maš nastavitev ciljne temperature in ko jo doseže, se zapre. Ko T vode pada, se začne počasi odpirati in se odpre do konca.
Obe preko MSK.
Par ur pozneje je še vedno grelo in vsake toliko na oglje vklapljalo pumpi.
Termo glave skoraj ne potrebuješ - ventil od radiatorja je nastavljen in je T vode po mešanju med 35 in 38 stopinj odvisno od tega, koliko vrela je.
#27
cardynal Napisal:no 1000l zalogovnik sigurno nekaj doprinese pri frekvenci nalaganja?
Bi znalo biti, da bi manj zapiralo loputo za zrak, ker bi prej pobralo toploto iz vode in bi bil čas, ko bi bila drva brez zraka, krajši.
Je pa moč - stopinje na termostatu so se kar dvigale. Malo sem preračunoval in je 10 kw zagotovo šlo direkt v vodo. Pri pretiravanju bi pa imel savno v dnevni sobi - tako da to ne govori v prid zalogovniku.
#28
Sem nastavil past za @laik. Bomo videli, če bo primla in kaj iz izkušenj napisala nam teoretikom.
#29
a ima @laik ze priklopljene zalogovnike?
ob straneh od kamina zelo seva vročina?
se bi ga splačalo izolirati, da bi sevalo samo skozi steklo?
#30
kateri ventil od radiatorja si dal?
dej kako sliko kompletne zadeve za lazjo predstavoSmile
1 2 3 4
