Pozdrave,
najprej hvala za odgovore, vidim da je kar zanimiva tema, nekateri odgovori se
"izkljucujejo" med sabo, pa se par dodatnih pojasnil me zanima.
Tudi jaz se ne strinjam, da je diferencni tok (nazivni tok napake) odvisen od moci porabnika.
Kot je bilo ze omenjeno je to v bistvu diferencialni transformator, ki meri razliko vhodnega
(faza) in izhodnega toka (nicla), se pravi Ivh - Iiz < 30 mA , ce stikalo normalno deluje.
Kar je odvisno od moci porabnika je nazivni tok stikala, to je najvecji dopustni tok ki lahko tece skozi stikalo. To se dimenzionira
odvisno od moci porabnikov ki bojo prikljuceni na FID.
Btw, od kje kratica FID? V anglescini so to residual current device (RCD) ali residual current circuit breaker(RCCB)?
Tok napake:
Malo sem dodatno raziskoval in dobil sledece:
RCD sensitivity is expressed as the rated residual operating current, noted Iunichr("916")n. Preferred values have been defined by the IEC, thus making
it possible to divide RCDs into three groups according to their Iunichr("916")n value.
* High sensitivity (HS): 6 – 10 – 30 mA (for direct-contact / life injury protection),
* Medium sensitivity (MS): 100 – 300 – 500 – 1000 mA (for fire protection),
* Low sensitivity (LS): 3 – 10 – 30 A (typically for protection of machines).
Torej 30mA spada v skupino da sciti cloveka pred napetostjo dotika, to mi je jasno. 300mA in ostali podobne obcutljivosti scitijo pred
"fire protection" (tole je iz wikipedije in je morda mal nenatancno, ampak vseeno) - torej, 500mA je lahko ze nevarno za cloveka. Zanima
me zakaj se potem uporabljajo "medium sensitivity" FID-i. Sklepam da se to uporablja tam kjer ni stika z vodo, ker je posledicno vecja
upornost med clovekom in potencialno nevarno napetostjo?
Pa se v praksi - obstajajo KZS (kombinirana zascitna stikala, se pravi FID + varovalka) in pa "samo" FID?
ce pogledam ta katalog:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/files/userfiles/PDF/SLO/zgradbe_in_industrija/ASTI/Stran_22_24.pdf">http://www.eti.si/files/userfiles/PDF/S ... _22_24.pdf</a><!-- m -->
Ni mi cisto jasno ali je to samo FID ali KZS? Sklepam da so KZS (Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-2 in EFI-4),
ceprav v nazivu nikjer ne pise 'kombinirano'? Kako je s tem? Ali je ob prekoracitvi nazivnega toka stikalo prekine (se
pravi je KZS) ali je In samo oznaka najvecjega dopustnega toka?
P.s. Vseakor ahko sprasujem tudi v trgovini, lahko pa tudi na forumu, zato pa obstajajo, kajne
Lp.
