sem lastnik dveh nepremičnin, ki sta med seboj oddaljeni cirka 5 metrov. Zanima me, kakšna dovoljenja potrebujem, če bi želel ti dve nepremičnini povezati z recimo temu, pokritim zidanim hodnikom. Spodaj na sliki je z sivo barvo označena obstojoča kamnita pot. Kje točno bi povezava potekala, zaenkrat še teoriziramo; ena možnost bi bila pokriti celo pot (modra), druga pa recimo izbrati krajšo pot (rdeča). Spodnji objekt je hiša z mansardo (pritličje 65m2), zgornji pa pritlična hiška (20m2).
Fino bi bilo, če bi morda označil še smeri slemena na obeh objektih.
Vsekakor bi razmišljal o "rdeči" povezavi. Načeloma, če ne bi delal ravno nekih blaznih konstrukcij - ne rabiš nobene dokumentacije. Pozornost je treba nameniti le možnosti odtokov meteorne vode iz te nove strehe.
Z nadhodom/hodnik postaneta oba objekta dvonadstropna (tudi če do sedaj nista bila tako prikazana) in kot taka manj zahtevna. Tudi sam nadhod/hodnik je dvonadstropni (uporabna površina je hodnik in pot pod njim), da ne govorimo o tem, da je v funkciji stanovanjske hiše.
Možnosti glede dokumentacije je več, brez gradbenega dovoljenja pa ne bo šlo.
se eno vprasanje, kako se teh 20m2 steje? mislim, ce je na drugi strani hise ze obstojec nadstresek nad teraso v velikosti 12m2, to pomeni da ce hocem narediti prehod vecji kot 8m2 potrebujem GD?
Zaprosi za enostavno GD - majhna stavba do 50 m2. Imaš lahko tudi zaprto in ogrevano. Izogibaj se izraza namenjeno bivanju. Morda uporabiš izraz hodnik za dostop ali zimski vrt. Gre tudi do 20 m2 brez GD, če si izmisliš novo ime majhne stavbe, kot je še nimaš.
ja, če je lastnik isti (predvidevam, da je).
če bo zadeva del konstrukcije, se strogo tehnično gledano to šteje kot skupni objekt (za kar seveda potrebuješ skupno gd), zato treba zadev prikazat dilatirano.
Tisto o 20 kvadratih ne vem, če najbolj drži glede na zadnjo uredbo, treba pa vedet, da za tak objekt (recimo nadstrešnica) rabiš gd, vendar za nezahteven objekt, pri čemer pa vseeno treba pazit na odmike od parc. mej (ponavadi min. 1,5m) oz. dobit soglasje za njih (v tvojem primeru najbrž nepotrebno), če se premajhni in pa morebitno soglasje upravljavcev državne infrastrukture idp, če je objekt v kakšni vplivnih območjih.
treba tudi pogledat, kaj pravijo lokalni prostorski akti, gelde recimo postavljanje več nezahtevnih ali enostavnih objektov iste vrste (zna biti, da je recimo za tvoj primer dovoljen le po en na parceli ipd, če misliš kaj delit).
Bom kar tule vprašal. Ob obstoječi hiši, bi želel postaviti nadstrešek in ta bi imel svoje temelje, s hišo bi imel samo stik (zato, da vmes ne zamaka), torej se nadstrešek ne bi naslanjal na konstrukcijo hiše - ali v tem primeru zadostuje enostavno GD - za nezahtevne objekte? Za enostaven objekt ne gre, ker je večji od 20m2. Nadstrešek bi imel pa 30m2.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
