PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Frekvenčnik in scroll kompresor TČ
doslej še nisem zasledil podobne teme ,zato na kratko. Toplotna črpalka Technibel PHRT 12, zrak - voda , on - off. Hiša novejša gradnja ,izolirana, še ne vseljena ampak zaradi raznih zaključnih del občasno ogrevana s TČ. Talno gretje cca 60 kvadratov,radiatorsko cca 60 kvadratov . Po projektu je predvidena moč ogrevalnega vira 12 kw ,zato tudi takšna moč TČ. Opažam, da je kljub temperaturam pod ničlo TČ premočna saj prihaja do taktiranja.Imam 200 l zalogovnik in 300 l bojler (še ni v uporabi ), vremensko regulacijo ogrevanja.
Zanima me ali bi s pomočjo frekvenčnika lahko zmanjšal taktiranje zaradi prevelike moči v teh prijetno toplih zimskih dneh ( manjša moč,daljše delovanje TČ,... ), da bi delovala kot inverterska. " Kopija "moje TČ je <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/toplotna-crpalka-soalrbayer-aero-mono-12kw-400v.html">http://www.geotermal.si/toplotna-crpalk ... -400v.html</a><!-- m -->
Hvala za odgovore.
Ne bo šlo.
Znižaj tem. in zvišaj histerezo in se ti ne bo vkapljala tako pogosto.
Pri meni je v navodilih izrecno poudarjeno,da se TČ ne sme priklopiti na frekvenčni regulator.
Sicer gre za črpalko TT SV 8kw.
Na frekvenčnik bi bil priklopljen le scroll kompresor in nikakor cela TČ z njeno elektroniko vred.
To se ne sme naredit. V nobenem primeru pa se ne bo poboljšalo delovanje.
Problem je v tem ,da je nastavitev temperature fiksna na TČ,ne deluje v odvisnosti od zunanje temperature. Vremenska regulacija Seltron je za ogrevalne kroge.
Merlin1 Napisal:To se ne sme naredit. V nobenem primeru pa se ne bo poboljšalo delovanje.
Podvprašanje, ker me zanima - kakšna je razlika med scroll kompresorjem v inverterski tč in v navadni on/off? Zanima me kompresor, glede na vprašanje avtorja pa predvidevam da se krmili še kaj drugega, ne samo kompresor.
LP,
Samojed
To, da on - off taktira je sicer novo za mene. Bolj gre za pogostost vklopov, ki pa je odvisna od potreb temp. ogrevalne vode v radiatorjih oz. talnem gretju in temp. vode v zalogovniku. Mogoče bi pogostost vklopov zmanjšal na ta način, da bi dvignil temp. vode v zalogovniku, tako, da bi si naredil nekaj rezerve glede na zahtevano temp. vtoka, temu pa prilagodil tudi histerezo. Recimo, če potrebuješ temp. vtoka 35 C, bi zalogovnik grel na 45 (lahko tudi več), z histerezo 10 C (lahko tudi več). Problem je samo, da je potrebno ročno prilagajanje tem. vode v zalogovniku, ki pa je zaradi premalega volumna tudi kriv za pogostost vklopov.
Vsakemu scroll kompresorju lahko znižaš obrate, ampak ne priporočam več kot 50%, zaradi problemov z mazanjem pri nižjih obratih.
Seveda se lahko zgodi, da bo takšna naprava slabo delovala, saj se mora vsaj tex ventil prilagoditi manjšemu pretoku plina.
Takšen odgovor sem čakal Big Grin ,moj namen je spustiti obrate kompresorja občasno na najmanj 60% ,nižje nikakor, ventilator obrate pustiti kot so in opazovati izboljšanje delovanja v teh toplih dneh.Zdaj pa imam novo neznanko :?: .
Tex ventil .Ker nimam pojma ,me zanima kaj bi se lahko zgodilo, če bi ga pustil tako kot je ?
Samojed Napisal:
Tole pa tudi mene zanima.
Xavi in sassapo sta mi dala idejo in odgovor.Preverjal sem nekatere nastavitve in ugotovil, da je histereza tovarniško nastavljena na 3 k. Kaj dosti več po nastavitvah nisem prčkal. Ko bo zima začela kazati svoje zobe , bom pa po novih nastavitvah opazoval ali bo kakšno izboljšanje.Me pa še vedno zanima ali bi bile kakšne težave, če bi tex ventil pustil kot je ob recimo 60% delovanju kompresorja.Z nižjimi obrati kompresorja bi verjetno tudi malo zmanjšal samo glasnost TČ Big Grin .
#13
Ne poznam tvoje mašince, ima elektronski ali mehanski TEX?
Zadeva bo delovala čisto ok. če vzameš v zakup nekaj slabši izkoristek
#14
Histerezo lahko brez kakršne koli bojazni povečaš. Tri stopinje ni nič. Temp. vode v zalogovniku dvigni vsaj za 5-10 C višje, kot je zahteva forlaufa. Malo eksperimentiraj, če pa ne bo boljše, pa daj nazaj na tovarniške nastavitve.
#15
Sassapo verjetno je mehanski tex ,v el. shemi nisem našel nič uporabnega. Sad
Xavi ,bom experimentiral. Smile
1 2
