Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: Oct 2013
Pravkar so mi vgradili lesena okna. Pomaknil sem jih 2cm vn in okrog zapolnil s PU2. Rad bi rešil še zrakotesnost na čimbolj enostaven način. Zanesljiv in ugoden...
Kako ste vi to naredili?
Hvala
Lp m
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Rad bi rešil še zrakotesnost na čimbolj enostaven način.
Malce pozno, se pa še da urediti.
Na rob lesenega okvirja na notranji strani lepi pz folijo (lahko PE). Folija gre do zidu in ob njem še nekaj cm - lepiš na zid. Notranja špaleta bo folijo prekrila. Folija mora teči okrog in okrog neprekinjeno ali medsebojno lepljeno. To bi dejansko moral narediti pred purpenanjem z zunanje strani, da bi purpen zapolnil do folije.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 7350
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
Zerjavar, "uradna RAL montaza" bi naj potekala tronivojsko. Z PE folijo na notranji strani (PZ) in purpenom kot toplotno (in zvocno) izolacijo sta obdelana dva nivoja. Tretji nivo je parna ovira zunaj. Kaj priporocas za tretji nivo, ali smatras, da ni potreben?
Glede na to, da so okna ze vgrajena bo pa kvalitetno in estetsko lepljenje PE folije na okvir zal pravi izziv... - razen ce boste spaleto bolj na debelo ometali, da se prekrije lepljena fuga.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Tretji nivo je parna ovira zunaj.
Zunanja folija (pokriva purpen) ni potrebna kot parna ovira - bolje je paropropustna ali pa nič. Biti pa mora kot UV zaščita purpena za čas, dokler se ne naredi fasadne izolacije in zunanjih špalet. Vendar tudi to ni nujno potrebno. Ko delaš fasadno izolacijo izpraskaš UV poškodovan purpen, dodaš novi purpen ter zapreš z EPS in zaključnim slojem (špoletami).
Prej sem odgovoril le na problem zrakotesnosti, s katerim se tudi reši možnost kondenza v purpenu.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Vsekakor bi bilo bolje RAL trak nalepiti pred montažo oken na notranji rob, da ga potem še purpen dodatno pritisne in drži na mestu. Sedaj jih boš moral nalepiti na zunanji rob. Trak ima ob robu 1cm samolepljive površine - toliko boš šel čez rob okna in vsaj toliko bo potrebno nanesti ometa. Gre tudi na ta način.
Na steno (ki mora biti gladko zaribana in odprašena) pa ga lepiš z namenskim lepilom v kartuši.
Jaz sem ziheraško ves purpen v špranji še najprej prevlekel z silikonom (najcenejši v Jagru za 2€/kartušo). V kotih, kjer ti bo manjkalo malo traka pa zatesniš ravno tako s silikonom ali še bolje z tesnilno maso Ceresit FT101 (prenese še večje dilatacije in lahko se barva ali omeče). Dobiš ga v vseh gradbenih trgovinah. S silikonom raje ne preveč pacat po steni ker na njega omet ne prime.
Opcija "po domače in ceneje" bi bila tudi, da samo notranji purpen zatesniš s Ceresitom FT101, brez lepljenja trakov. Akrilni kit je premalo elastičen za ta namen - bi razpokal čez čas, silikon (ki dovoljuje večje raztezke od akrilnega) pa je kritičen zaradi oprijema ometa. FT101 pa lahko barvaš oziroma omečeš (je pa precej dražji od obeh 10€/kartušo). Ampak s trakovi je bolje, oni tesnijo in so "kosmati", tako da za oprijem ometa ni problema.
Pri RAL montaži je najbolj pomembna natančnost (vzame veliko časa) zato to lahko v samogradnji narediš bolje od vsake firme.
Objave: 7350
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
ja, casa vzame ogromno - pri meni so 14kos. stavbnega pohistva vgrajevali slaba dva dni - v tem casu sta (v povprecju) 1,5 cloveka delala le na RAL montazi. Pa je bila kao enostavnejsa varianta RAL.
Ce bi sel delat to sam - kaj pa vem, ce ne bi zaupal v monterje mogoce, sicer nikakor.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Največja sitnost in poraba časa pri meni je bila čiščenje purpena iz RAL traka (tisti višek, ki priteče iz fuge in se mi je prilepil na trak skoraj povsod). Prime ko hudič.
Če bi še 1x delal, bi trak nekako zavihal in fiksiral na okno (s selotejpom recimo), stran od fuge da purpen ne pride do njega.
Če lepiš trak naknadno, pa tega problema nimaš.
Objave: 7350
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
s katerim trakom si delal?
pri meni so delali z Illbruck twinaktiv, pa ni bilo problema - je bil toliko kompakten, da se ni vihal po svezi purpeni.
Objave: 7350
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
Aha mislim, da poznam - roza za znotraj, bela zunaj?
S taksnimi/podobnimi trakovi so montirali vhodna vrata. Je manj cvrsta od une, ki je pri nas bila za okna. So pa monterji vrat to "mehko" enostavno z lep. trakom zavihali in prilepili na krilo za tisti vmesni cas, da je purpen "prijel".
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Jaz sem pri svojih vhodnih vratih najprej skrbno zapurpenal, potem pa ponovno skrbno premazal s slojem sike. Premažeš vsaj kakšna dva milimetra čez okvir. Ostali del okvirja lahko prej zaščitiš s krep trakom. Ta notranji sloj potem gotovo ne prepušča zraka, in tudi vlage ne, kar je v redu.
Iz zunanje strani samo skrbno zapurpenaš in lepo porežeš purpen, potem pa lahko čez daš že fasado. Zunanji sloj ni važen, le parozaporen ne sme biti.
Stvar je zelo poceni ter precej preprosta. Mogoče 5 eur na okno.
Slabosti ral montaže so, da morajo biti špalete zelo skrbno pripravljene, da jo lahko učinkovito izvedemo. Poleg tega pa zahteva nekaj spretnosti in strokovnega znanja, ter se mora izvesti med vgradnjo, zato jo težko izvedeš sam. Kar nekaj hiš, ki sem jih videl, kjer so bila okna montirana po ral sistemu, je puščalo ravno tam.
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: Oct 2013
Žiga tvoj sistem se mi zdi precej enostavnejši. Res, da ni po smernicah, a funkcijsko je enakovreden, a ne!?
S katero siko si premazal? To za tla, al dvokomponentno malto, al kako drugo?
hvala
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Žiga Napisal:Jaz sem pri svojih vhodnih vratih najprej skrbno zapurpenal, potem pa ponovno skrbno premazal s slojem sike.
Ali imaš kakšen podatek o paropropustnosti (difuziji) tega materjala?
