Objave: 148
Teme: 5
Pridružen: Mar 2007
imam hranilnik ki ima ugrajen 150 l bojler za sanitarno vodo
a je potrebno ugradit expanzijo za njega
hvala
Objave: 148
Teme: 5
Pridružen: Mar 2007
hehehe
in kaj je sedaj pravilno da ali ne
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vsi bojlerji v katerih je polna prostornina vode zahtevajo raztezno, tudi tvoj.
Objave: 148
Teme: 5
Pridružen: Mar 2007
na tem konkretno
na shemi ni nikjer narisana ex. posoda
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.austria-email.at/fileadmin/content-de/produkte/04_solarsystem/speicher/siss/236921-4_SISS_500-1100_mit_EH_6-sprachig.pdf">http://www.austria-email.at/fileadmin/c ... rachig.pdf</a><!-- m -->
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
tule montirana.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19052408/coln/19052408unichr("46")jpg[/img]
majhna bela ekspanzija na vrh zalogovnika
Objave: 148
Teme: 5
Pridružen: Mar 2007
za kolko pa niha tlak v bojleju ce ves slucajno
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Še deset let nazaj, jo ni imel noben bojler, danes jo imajo vsi
To mi je bilo teoretično jasno, sem pa nekoč pogledal tudi praktično. Razrezal sem star el. bojler in lepo videl, da je odvodna cev segala kakih 15 cm izpod zgornjega roba. Teh 15 cm višine bojlerja je dejansko raztezna posoda z predpolnjenjem zraka brez pritiska in membrane.
Citat:za kolko pa niha tlak v bojleju
Najnižji tlak je takrat, ko zmanjka vode, pa jo skušaš natočiti - se izenači z zračnim tlakom. Najvišji pa je višji (?koliko???) od tlaka vodovoda. Možno je, da zamenjaš vso vodo v bojlerju, je vsa hladna, potem pa zaprto stanje segreješ, voda se razteza, povečanje pritiska je odvisna od velikosti in stanja raztezne.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 31
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
jaz imam 300 l sanitarni bojler ter dva varnostna ventila, pa mi na obeh občasno teče ven. če je konstantna poraba tople vode, recimo da vsako uro nekdo odpre 2x toplo vodo, tlak itak pade, ce pa ni nikogar doma, sem pa tudi ze dobil pol litra vode v vedru pod varnostnim ventilom :mrgreen:
imam pa lenthermov sanitarni bojler (sonova 300). bom moral zmontirati ekspanzijo. samo se za volumen se moram odlociti ter tocno kam v sistem jo dati
lp andraz
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:samo se za volumen se moram odlociti ter tocno kam v sistem jo dati
Priključiš jo na hladno vodo med nepovratni ventil in bojler. So še druge možnosti.
Za določitev velikosti je potreben podatek pritisk vodovoda (statični = največji brez udarcev) in nastavljeni pritisk varnostnega ventila.
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Varnostni ventil je pa....
Žvižgal od dolgčasa, verjetno!?
Kaj je varnostni toplotni izmenjevalnik se mi pa niti ne sanja.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Varnostni toplotni izmenjevalnik mehansko varuje kotel na biomaso ob pregretju le tega - če preveč hajcaš pa ni odjema ali pa če kuriš pa zmanjka štroma.
