@sisekmisek tako je. Nastavljeno je da po izklopu najmanj 20 minut miruje in v tem času se radiatorska voda ohladi npr. iz 37°C na 30°C. Po ponovnem vklopu tudi ne skoči na 100% ampak nekje 30% da se spet približa 37°C setpointu in je tako vsak ponovni vklop za nekaj daljši. Ko pa enkrat doseže 0,5°C čez nastavljeno sobno temperaturo (npr. 23.5°C) se ugasne in čaka da pade nazaj na 23°C. Pri dobro izolirani hiši pa je to lahko tudi čez par ur.
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira TČ
24.10.2021 ob 09:55
To velja za vse TČ s sobnim korektorjem, kar precej dobro deluje v kombinaciji z radiatorji, nekaj slabše pa na talnem, zaradi njegove velike akumulacije in inercije, kjer temperatura zraka ni pravilen referenčni podatek.
Če lahko še jaz eno vprašanje...
Izbral sem sledeči sestav in me zanima, če sem kaj kiksnil. Gre se za novogradnjo, 75m2, izolacija hiše 18cm, izolacija pod hišo 12cm, izolacija pod talno gretje 8cm, 480m cevi.
LG monoblok HM071M.U43, bojler sanitarne vode Galmet SGW(S)Tower 200L (izmenjevalec 1,4), grelec sanitarne 3kW,
Vem da bi bilo dovolj 5kW ampak za vsak slučaj, če bojo spet kdaj hude zime. Je pa dražje samo 150€. Raje nebom vzel WiFi vmesnika, sem na tesnem z denarjem.
Za to sestavo imam že vse dogovorjeno, samo še potrdim. Prosim za mnenje. Upam pa, da dobim subvencijo (pri nas ni niti plinovoda niti toplovoda, okolica Litije).
Hvala za mnenja
Hvala za mnenja
26.10.2021 ob 19:25
Za vložen denar boljše TČ v naši deželi ni. Ti pa toplo svetujem dokup elektro grelnikov, kateri so kar nekako obvezna dodatna oprema. Za bojler pa vzemi 2kw grelnik, če že.
Seveda boš dobil subvencijo. Zakaj misliš, da nisi upravičen?
26.10.2021 ob 21:37
Nisem še nikoli pridobival subvencije in ne vem kako to gre. cena bo malo manj od 5k.
Kateri elektro grelnik priporočaš?
Grelnik sanitarne vode je majhna razlika med 2 in 3 kW....naj bo malo močnejši, mora pa obvezno bit v rezervi, če kdaj črpalka odpove, vsaj mislim tako. Bolj nujno kot rrelec talnega...... a ni tako?
27.10.2021 ob 07:09
Grelec bojlerja ni nujen, je pa tako poceni, da ga vzemi, ampak 2kw, ker je povsem dovolj, manj ti obremenjuje varovalko, pa tudi trajal bo dlje.
Back up 3F grelnik pa je v biti obvezna komponenta vsake TČ. Naprava ti bo hvaležna, kar pomeni, da se ti bo oddolžila z daljšo življenjsko dobo in tudi manjšo skupno porabo.
V primeru odpovedi, pa do popravila ne ostaneš brez gretja.
27.10.2021 ob 23:59
OK, hvala za nasvet. se bom pogovoril s ponudnikom. ni mi pa jasno , kako bo manjša skupna poraba, če se pa ta dodatni grelec vključi samo, ko TČ izklopiš....
kateri rezervni grelec naj vzamem?
28.10.2021 ob 08:19
Morda se res sliši hecno, vendar grelnik velikokrat rešuje, da se v zelo neugodnih vremenskih razmerah TČ ne zacikla z defrosti. Ukvarjanjem sama s sabo.
Grelnik je pod dodatno LG opremo in se krmili s krmiljem same TČ.
Seveda, če si lokacijsko kje na primorskem, ga iz tega razloga ne potrebuješ.
Je pa vseeno fajn, če ti TČ crkne, si do popravila na toplem.
29.10.2021 ob 16:23
Kako pa se nastavi krmilje na LG, da uporablja grelnik pod določenimi pogoji? Kateri so ti pogoji, pod katerimi naj bi ogrevala z grelnikom namesto kompresorjem?
1.11.2021 ob 00:09
nekaj mi ni jasno pri Tč... ali ima 2 kroga toka....eden za talno gretje in en krog posebej za bojler (izmenjevalec)?
1.11.2021 ob 09:51
@H2O,ne, srč ima samo en krog in elektro ventil po potrebi preklaplja ali kot pišeš med krogom talnega in krogom sanitarne. Elektronika pa pove tč skaksno temp. vode naj cirkulira voda. Tako da gretje hkrati ne deluje.
1.11.2021 ob 23:09
ok, hvala
iščem na youtube kakšno predstavitev in ne najdem nič drugega, kot tisto čisto osnovno delovanje...ne najdem tudi kako se izvaja defrost...
študiram tudi, kako bi napravil/zvezal elektriko iz solarnih panelov, da bi mi grelo bojler, ko bo višek elektrike.....kako to uskladit z elektroniko TČ... s tem bi se dalo veliko prihraniti....recimo, da bi nonstop dogreval 600W grelec...
5.11.2021 ob 23:20
Ponudnik mi ponuja bojler za sanitarno vodo z 1,4 m2 izmenjevalca. se rekel da je premalo in da želim malo več. sedaj mi ponuja bojler z dvema izmenjevalcema, 0.7 in 1 m2. a bo uredu, če to zvežejo vzporedno?
in pa pomožni grelec mi ponuja 6kW? drugi pravijo da je 3kW čisto dovolj. se bojim da bo preveč toka vleklo.
7.11.2021 ob 13:49
Za omenjenega LG-ja bo 1.4m2 izmenjevalnika kar ok. Ne rabiš nič pretiravat. Lahko pa vzameš namenski bojler za TČ, kateri tako ne obstoja pod 2m2, kar pa je najbolj pomembno, izmenjevalnik je navit od vrha do tal, kar pomeni, da je izkoristek pri gretju SV nekoliko boljši zaradi efekta polzeče kondenzacije. 6 kw grelec ima 3 stopnje po 2kw, LG- jevo krmilje zna krmilit 2 stopnji. Se pač priklopi 2x2kw ena spirala pa ostane v rezervi, ali prva stopnja 2kw, druga pa potem še 4, če bi res bilo potrebno.
7.11.2021 ob 22:42
potem je bolje, da sedaj vzamem tega z dvema izmenjevalcema, ko sem se že dogovoril, saj ima navito do vrha. se mi zdi, da tisti 1.4 m2 ima navito samo 2/3.
