nekaj mnenj sem si že pridobil, nekaj si jih želim še z vašo pomočjo.
Želim preiti na ogrevanje s TČ iz trenutnega toplovoda. TEŠ in komunala Velenje vedno bolj dražita ogrevanje, ki je po moji oceni postalo predrago. V zadnjih treh letih povprečen strošek ogrevanja 700€ priključek na toplovod in za cca 1300€ energenta, ki se je sedaj podražil za 60% torej po novem energent 2100€. Tile podatki so za zadnja tri leta, letos smo se lotili energijske sanacije objekta da zmanjšamo porabo ki je bila med 30 in 35 Mwh toplotne energije.
Podatki o zgradbi:
Letnik 1969. Bruto površina 250 kvadratov od tega 40 kvadratov garaže, 25 kvadratov kleti in 8 kvadratov delavnice/teh prostorov - vsi ti so neogrevani.
Ostalih cca 170 kvadratov je v eni etaži (pritličje), razen 22 kvadratov galerije.
Hiša je grajena iz EFE opeke + betonski skelet (stebri, preklade). Spodaj betonska plošča, ki je od nivoja zemlje dvignjena navzgor, izolacija estrihov in pod ploščo mi ni znana, verjetno neobstoječa. V dnevni sobi, ki ima visok stop tudi do 6 metrov, je stop hkrati tudi streha, izolirana z 20 cm neke vati podobni zadevi, ni v roli kod sedanja izolacija. Pod to so spuščeni stropi z 10 cm URSO (dodatna izolacija izpred 10 let).
Vso stavbno pohištvo smo vrgli ven, ker je bil skozi njo prepih, pri starih lesenih roletnih škatlah se je ponekod videlo ven, steklitev niti termopan ampak dvoslojno/dvokrilno steklo. Nadomestili smo jo z Marles troslojno Natur 92 Uw≤0,80 W/m2K Ug=0,5 W/m²K, okni. Steklenih površin je veliko, štiri steklene stene so recimo dimenzij 4mX2m + seveda ostala okna, ki pa so klasičnih velikosti oziroma morda celo manjša 1mX,14m. Ostali del objekta je strop betonska plošča na katerega je bila v času izgradnje položena izolacija 10 cm kombi plošče, na katero smo letos položili 20 cm sendvič plošče iz kamene volne (trda pohodna). Vhodna vrata alu s prekinjenim toplotnim mostom. 2X garažna grata Horner mislim da 4 cm paneli. Trenutno ravno v izdelavi fasade iz Silber Reflex 13.5 cm plošč. Toplotna prevodnost plošče Silber refleks znaša 0,031 W/m2k in je za 25 odstotkov boljša od klasičnega belega fasadnega stiroporja - torej nekje ekvivalent beli sedemnajstici. Ostalo bo kar nekaj večjih toplotnih mostov; balkon 4x1.5m, terasa 4x2m, še ena terasa 6X1,5m in en zid 2X5 oblečen v klinker opeko ki jo želimo obdržati zaradi estetskega dodatka, se pa za njim delno skriva dimnik (ali bi ga bilo smiselno zgoraj zadihtat?).
Gretje: radiatorsko, večinoma novi aklimat pravilno dimenzionirani na 70 stopin, v prostorih smo imeli 23 stopin, kljub slabi izolaciji in slabemu stavbnemu pohištvu, se je pa čiutil vlek zraka skozi hišo. Nekaj radiatorjev korado. Skupna moč radiatorjev 23 kw.
Toliko bi znal našteti in povedati o objektu.
Sanitarno vodo bomo obdržali, saj popolni odklop od toplovoda ni možen (go figure).
Pridobil sem cca 3 ponudbe, zelo različne. Izkušnja pa razen ene sledeča.
Tole bo ORCA 8kw brez problema. Pa ga vprašam ste sigurni, pa reče no pa dajma raje 10. Pa rečem in garantirate da bo dovolj in nas nebo zeblo (to je res nekaj kar si ne želimo - ne ne želimo biti v puloverjih, jopicah, bundah ect ect), pa i nakoncu pošlje ponudbo za 12kw pumpo Zubadan in notranjo orco.
Hmmm...
Druga ponudba 11kw pumpa Fujitsu. Pravi da bo "polna kapa".
Kakšnemu stroju zaupat tole nalogo?
Sam sem razmišljal o:
https://www.emundia.si/lg-ogrevalna-topl...hm163m-u33
Pa menda 16kw ni nujno primerljivih z enimi drugimi kilovati
Zaradi dobrih izkušenj s klimami mi je bil Daikin vedno OK pa sem mislim orda visokotemperaturno Daikin in ne morem falit,.. pa spet brem da niso tolko oh in sploh.
Potem sem se uspel ujeti še v razmišljanje o "ta pravih TČ" in klima segmentu, pa težavami z monobloki,...
Tako. Dodatni problem je seveda finance, ki jih ni neomejeno.
Kaj bi rad,.. največ klime za najmanj denarja, ki zmore našo hišo, z željo nekje 22 do 23 stopinj v prostorih. Tople vode ponavljam ne bomo ogrevali s TČ.
Glikol v naše cevi ki so v enem delu stare kovinske tudi odpade - nebi rad pospešil deteriorizacija le teh.
Budget; pričakovan je bil okoli 8 jurjev, z navdušenjem LG monobloka da lahko "uredim" ogrevanje z 6 juri (naša subvencija bo lahko tisočaka in ne 3200).
Imam ponudbo/varianto za 12 - kjer verjamem da bi zadeva MORALA špilat,...
Ampak 12,... tudi eno nekaj cenejšo,...
Bi pa prosil še za vaše mnenje,... da bom še bolj zmeden na koncu
Hvala.
Morda še en detajl: odvodnjavanje TČ mora biti v žleb, ne more teči po tleh,... (o tem prej sploh nisem vede/razmišljal)
Podatki o zgradbi:
Hmmm...
Hvala.
