Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kar se direktnega/indirektnega udara strele tiče lahko iz lastnih izkušenj potrdim - v "običajni" polici je krit samo direktni udar, ki pa se sila redko zgodi. Večina poškodb iz naslova strele je zaradi indirektnega udara. In če tega ne veš, si potegnil kratko. Indirektni udar pa je običajno za doplačilo. Strojelom, kolikor vem, pa je spet nekaj drugega.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Na Triglavu mi je agent zagotovil, da je indirektni udar pokrit s strojelomom, da drugače niti ne gre.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
to pa najbrž res, obratno pa ne.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
24.3.2021 ob 09:27
(*Zadnja sprememba objave: 24.3.2021 ob 09:27 uporabnik xavi.)
Ravno zaradi indirektnega udara sem moral zavarovati proti strojelomu, tudi pri Triglavu. V teh osmih letih sicer nič ni pokalo okoli naše hiše.
Bo treba malo zavarovalnega agenta povprašat, kako je z povračilom stroškov v primeru menjave ventilatorjev.
Objave: 196
Pridružen: Aug 2013
25.3.2021 ob 20:34
(*Zadnja sprememba objave: 25.3.2021 ob 20:45 uporabnik Unika542.)
Dober večer, jaz sem ta teden priključil Zubadan 10 kW pri Termoshopu+ 300 l bojler. Kot že napisano, je notranja enota izpeljanka, videl pa sem, da ima Mitsubishi elektroniko (Ecdoan). Zakaj Termoshop? Bili so odzivni, strokovni, svetovali vse, kar je potrebno, priklop na obstoječi sistem. Odstranili so obstoječo peč in jo tudi odpeljali. Ponujajo dve letno garancijo s podaljšanjem na skupaj šest let pod pogojem letnega pregleda - 200 €. To bom še razmislil.
Zadovoljen z montažo, tudi očistili so kurilnico po zaključku.
Cena se mi je zdela primeljiva z ostalimi, razen s Petrolom, ki ima astronomske cene - vsaj 3 tisoč € več od Termoshopa. Pa še zaračunati hočejo ogled - 30 €.
Razmišljal sem tudi o LG monobloku, a je bil ponudnik neodziven.
Glede strojeloma in zavarovanja TČ. V podporo ogrevanju z UNP sem sedem let uporabljal TČ Beretta monoblok. Po sedmih letih je izpustil plin na uparjalniku . Serviser je TČ odpeljal in popravil z nekim zapletenim postopkom v komori. Strošek popravila je krila zavarovalnica. Že takrat je serviser povedal, da TČ ne bo popravljal v primeru iste okvare, ki se je ponovila po letu dni. Zato sem se odločil in zamenjal celoten sistem, tako da bo tudi subvencija 3.200 €. Poleg tega so stroški ogrevanja na UNP astronomski.
Zato je relevatno vprašanje, ali plačevati podaljšano garancijo ali pa "zgolj" zavarovanje, ki pokrije strojelom - premija je 50 na leto, kar je sprejemljivo.
PS Še ena stvar, ki se mi je zdela zanimiva. Bojler ima grelec, ki se priključi na vtičnico za program proti legioneli, ko je potrebno vodo segreti na 70 C. Uporabno tudi v primeru, ko se TČ okoli 0 C ukvarja sama s seboj.
Objave: 196
Pridružen: Aug 2013
Pardon, zatipkal sem se. Subvencija je do 40 % oz. 2500€. Zamenjal sem plinsko peč.
Vir: ekosklad.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Objave: 196
Pridružen: Aug 2013
Vse postavke so na računu:
Priznani stroški
Priznani stroški vključujejo:
nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanje;
nakup in vgradnjo hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema;
ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
Objave: 13321
-503
Dobra TČ je precej kompleksen stroj, čigar krmilje vedno optimira porabo in oddano toplotno energijo na podlagi več parametrov.
Pri teh napravah kratkotrajni vklopi grelnikov med defrosti nižajo skupno porabo in podaljšujejo življenjsko dobo same TČ.
Zato TČ naj ne bo nikoli brez grelnikov, še posebej pa to velja, če je TČ edini ogrevalni vir.
Objave: 13321
-503
Ne boj se, LG-jevo krmilje ni tako pametno ?
Objave: 196
Pridružen: Aug 2013
TČ Beretta sicer ni imela grelcev, pri dvigu temperature dvižnega voda po odtaljevanju je pomagala plinska peč. Mislim, da je bilo to zelo koristno, saj je TČ hitreje dvignila željeno temperaturo vtoka. Ali bi brez te pomoči TČ živela manj oz. ali bi se okvara pojavila prej, težko sodim. Tovrstne skrbi lahko pokrije strojelomno zavarovanje.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
@trance0
točno to naredijo. v obeh točkah.
