Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop (/showthread.php?tid=79971) |
Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - t.j.jago - 18.3.2021 Pozdravljeni, Nekako smo tik pred odločitvijo o TČ Mitsubishi Zubadan 12kW. Me pa zanima vaša izkušnja oziroma mnenje ali iti v posel z ORCA ali Termo shop? Zunanja enota je enaka, v notranji pa je razlika? Kje? Kje so plusi in kje minusi? Kje so tiste bistvene razlike, katere so prednosti ene ali druge? V ceni ni neke razlike. Bolj kot sama cena me zanima poprodajna storitev, suport, servis v kolikor pride do napak v delovanju. Hvala za mnenja TJ RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - sašo65 - 18.3.2021 tisto vzami, katera ima original notranjo enoto....(kolk vem, Orca nima....) RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - Godfather - 19.3.2021 Termoshop je pa tudi nima ? RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - xgego - 19.3.2021 Poglej za. Poglej v zs RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - pentax - 19.3.2021 95% ti jih bo svetovalo, da vzameš TČ, ki ima original svojo logiko in tudi za pomoč/backup vgrajene el. grelce, termoshop vem da jih nima, za orco ne vem. V temu, da TČ recimo nima grelcev ne vem če je ena prednost, razen da stane par sto € manj. Če verjameš, da neko podjetje v SLO izdela bolj kakovostno logiko od originala, ki verjetno en malo bolj poznajo vse vgrajene komponente, potem samo leti po eno od teh TČ, predno se razgrabijo kot vroče žemljice. RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - JaBK - 19.3.2021 Da se ponavlja kar naprej eno in isto - forumski aksiom (ne pravim, da je pravi ali ne, ker ne vem) pravi, da pri Micki vedno vzameš original in ne izpeljank. Obe, Orca in Termoshop, sta izpeljanki. RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - sassapo - 19.3.2021 Odgovor je jasen. Za bolj ali manj enak denar bo "menda" vsak raje imel VW kot pa Škodo!? RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - pentax - 19.3.2021 Verjetno mnogi, razen mojega sodelavca, ki ima z novim VWjem težave, njegov sosed pa s Škodo nobene .
RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - first1 - 19.3.2021 +1, pri meni zadeve morajo delati leta in desetletja... tehnična odličnost je zame točno to, ne pa nove "napredne" tehnologije in funkcije. Z znamko nisem obremenjen.. RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - pregela - 19.3.2021 Povprašaj še za original in potem primerjaj. Jaz za svojo konfiguracijo kotlovnice in želje (nadzor preko interneta) je nisem dobil. Imel ponudbo od Orce in dve ponudi za originala - obe 1000€ dražje. Da ne govorim, da sem v obeh "originalnih" primerih imel občutek, da jaz že več vem kot monter/prodajalec (šele po dveh, treh ponudbah so dali noter vse kar bi morali oz. sem želel). Če bi imel primerljivo ponudbo za original, bi na priporočilo foruma vzel original. Ker je nisem imel in ne mislim obrniti pol Slovenije, da pridem do prave original ponudbe, sem se odločil za Orco. Ni mi žal (zaenkrat). Montaža in vse kot smo se dogovorili (nobenih naknadnih skritih presenečenj). Deluje že drugo zimo BP. Ima grelce, ki pa se še niso prižgali. Če se boš odločil za Orco priporočam montažo s strani Komatar Tomaž - Ekin d.o.o (če lahko zbiraš). Prišel pred sezono tudi narediti servis (švoh 80€). Pregledal je vse kar bi lahko v bistvu tudi sam (sedaj ko vem), ampak, če bi bilo kaj narobe bi pa ????. PS. Tudi Blaž Švab ima Orco in je rekel, da je super.
RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - začasno - 19.3.2021 Mene so prav tako zavedli in sem nabavil Orco. Deluje sicer že tretjo zimo, Zapadel sem v "finto" redni servis in je garancija 5 let. A kaj ko je letni servis skoraj 1/6 TČ. Zanimivo, do sedaj mi je vsaj 6 mojstrov, ki se ukvarjajo s TČ, povedali da sem naredil neumnost, nabavil TČ, ki je dobro reklamirana, vendar je zanič kitajska roba. Sedaj skoraj ne spim. ter upam da so v zmoti. TČ še dela. Serviserja čakam od decembra. Februarja sem ga povprašal kako je z obiskom. Odgovoril mi je tako, da se teden dni nisem upal oglasiti na mobilca. Človek mora imeti samo dobre živce, pa marsikaj preživi. RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - sašo65 - 19.3.2021 ajd zdej pa povej kaj naredi na tem "servisu" za 1/6 cene TČ???? RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - JaBK - 19.3.2021 3 leta ti dela, če prav razumem in zelo malo verjetno je, da ti bo crknila v naslednjih nekaj letih na način, ki ga bo garancija krila. raje daj 20 evrov za zavarovanje za strojelom, pa je večja verjetnost, da boš v primeru okvar, kaj dobil nazaj. drugače pa tudi mene zanima, kaj ti počne vsako leto. Jaz sem nameravala tudi kao "redno servisirati", pa mi moj monter pravi, da nima kaj delat, dokler TČ normalno dela oziroma ne opazim, da nekaj ni drugače. pa bi načeloma lahko božat hodil za 100€, saj ne vem, kako naj servis sploh zgleda za to. 7 zim zanemarjanja pa še vedno dela, pa ne kaže, da bi kaj hudič opešal. RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - csamo001 - 19.3.2021 @pregela Deluje že dugo zimo? Dve zimi nista ravno nekaj, da bi človeka na rit vrglo. RE: Toplotna črpalka Orca ali Termo shop - Homer - 19.3.2021 Kaj pa bi radi delali na TČ? Če vse deluje kot mora nimaš kaj vzdrževati. Edino vzdrževanje je da malo počistiš "satovje" in preveriš da se ventilator vrti in da ne spušča kakšnih čudnih zvokov (kar bi pomenilo , da so ležaji za zamenjati. Če pa ima nekdo malo smisla za tehniko, pa lahko zunanjo enoto odpre, vizualno pregleda in po potrebi zategne še kakšne priključke el. kablov , na koncu pa še pošprica kontakte s kakšnim silikonskim oljem da je malo zaščiteno pred oksidacijo. TČ nima nobenih delov, ki bi jih bilo treba redno zamenjevati, nima "menjave olja", zavornih ploščic, zavornega olja, menjave gum, ...... in podobnega. Če bo plin spustil, TČ ne bo delala, ali pa bo delala slabo......... |
