Objave: 17
Pridružen: Jul 2013
Mislim, da to vsi tukaj vemo in uporabljamo predelano iz 2 razlogov: 1. finančni (investicija) in 2. tehnična žilica /radovednost.
Objave: 1
Pridružen: May 2019
Zivijo, ima kdo 6kw SOLE kamin na pelete? Sem ponastavil nastavitve in je izbrisal tudi nastavitve za dovajanje peletov, sedaj jih pa dovaja toliko, da po parih urah zabase cev.
PS: a crno steklo na kaminu povzrocajo vsi peleti?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Zastoji niso zaradi kotlov ali gorilnikov,zastoji so zaradi slabih peletov (če izvzamem mehanske okvare). Gorilnik ali specialka ima predpisano dimenzijo in kvaliteto peletov in če so takšni peleti ni težav. Specialka ali kotel z zunanjim gorilnikom je pač samo kotel na pelete in nič drugega.
Objave: 162
Teme: 11
Pridružen: Apr 2013
29.1.2021 ob 16:33
(*Zadnja sprememba objave: 29.1.2021 ob 16:35 uporabnik murkoslavko.)
Zdravo,
Ima kdo izkušnje z Ferroli P7 in njegovo porabo elektrike. Zanima me če bi zadostoval dc-ac pretvornik z 300W(600W kratkotrajno) za poganjanje gorilnika in 2 obtočnih črpalk?
Objave: 13321
-503
sebastijanhren... V peči ti ostajajo nezgoreni peleti, ali kako?
murkoslavko... Najprej potrebuješ inverter s čistim sinusom.
Moč, vsaj 2 x toliko kot imaš sedaj.
Objave: 162
Teme: 11
Pridružen: Apr 2013
Gorilnik bi naj žrl 100w + grelna svečka, ki imam seltronovo keramična 170W+ radijatorji grundfos alpha2 25W+ bojler grondfos ups 45W =350W
Na srečo ne laufa vse skupaj.
Moj inverter je spremenjen sinus, kar sem čital na forumih, lahko da ima alpha2 težave z tem.
Torej v vsakem primeru bom moral nabaviti nekaj boljšega.
Objave: 162
Teme: 11
Pridružen: Apr 2013
8.1.2022 ob 16:29
(*Zadnja sprememba objave: 8.1.2022 ob 16:52 uporabnik murkoslavko.)
Info:
Keramična svečka Seltron V4 tokrat zdržala 4 leta v mojem Ferroli SUN P7. Vžigi v sezoni 1x na uro, celo leto topla voda.
TOP zadovoljen!
Originalna je držala 1 leto.
Prejšnja verzija Seltron keramična 2 leti
Objave: 162
Teme: 11
Pridružen: Apr 2013
No ja spet sranje, nabavil novo seltron svečko, ki po dreh minutah ne uspe zakutiri peletov, pa smo spet enkrat dnevno na A01. Torej po 9 letih Ferroli P7 in 5 svečkah Seltron, imaš vedno 50-50 šanso da dobiš izpravno svečko in preživi prvih 14 dni. Če ti jo zamenjajo in dobiš izpravno imaš šanso da maš en čas mir.
Torej lahko požrem svoj prejšnji pohvalni komentar za Seltron. Kako delate drugi, vzamete original, pa pač drži za pol keramične, ali dela še kdo drug keramične, ali celo kvarčne svečke?
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Kaj pa če bi poskusil s centrometalovo. Sicer nevem ali jo lahko vgradis oz. ali bodo potrebne predelave vendar meni je njihova svečka delala 5 let. Vžigi ravnotako na približno 1 uro.
Objave: 7877
-189
Za Ferrolija jih ima Bubnič Ilirska Bistrica, Termocenter, Emonova, THS (z garancijo in visoko ceno).... ni da ni. Je pa res potrebno malo sreče...
Objave: 162
Teme: 11
Pridružen: Apr 2013
Težave z mojo novo svečko in izpadi vžiga A01 so zdaj verjetno rešene, z novo ferroli keramično svečko V4 je potrebno zmanjšati ventilator ob vžigu.
t03 privzeto 51 -> 37
Upam da komu pomaga tole, ker sem kar nekaj živcev zgubil, nato poizvedel v seltronu in so mi prijazno pomagali.
Zdaj vžiga zanesljivo.
Objave: 1
Pridružen: Feb 2022
Imam ferroli p7, nelkaj sema nastavljal, zdaj mi ne kaze temperature na stevcku, slucajno kod ve kako to spremenit?
(Zdaj mi pise na stevcku: ( - - 2 ))
Objave: 162
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Zdravo,
Za mojo Etiksovo peč na pelete bi potreboval grelno svečko, trenutno vgrajena 12.5mm x 180 mm 600w. A se je že kdo ukvarjal in vgradil keramično.
Seveda katero ozirom če obstaja kaka keramična primernih dimenzij.
Vgrajena je od Vimose zdrži nekje eno leto pokurim cca 3,5 t peletov
Objave: 162
Teme: 11
Pridružen: Apr 2013
30.1.2023 ob 13:07
(*Zadnja sprememba objave: 30.1.2023 ob 13:08 uporabnik murkoslavko.)
Vsako leto se mi tale ferroli keramična vžigalna svečka poslovi, pa še to tak na obroke, da mi fajn živce pije. Je kdo že probal tele črne kvarz svečke za pelete, a res dlje držijo (npr. TOBY HF 1202003 KVARČNA VŽIGALNA TULJAVA ZA KAMINE PEČI NA PELETE)? Iščem varijanto da bi tole spravil v Ferroli P7 tulko, notranji premer 12mm.
