13.12.2020 ob 12:54
(*Zadnja sprememba objave: 13.12.2020 ob 12:58 uporabnik wilson34.)
Meni osebno se bo splačala, trenutno sem na trdih gorivih (drva), sam imam zelo veliko probleme s hrbtenico 2x operacija,pa še vedno ni nič boljše, ženi pa ne mislim nalagati tole z drvmi, verjetno me še čaka ena operacija, samo naj mine korona, zato niti ne mislim več dosti kaj delati z drvmi. Da ne bo pomote, sem delovno naravnan človek rojen na kmetiji. Sam namreč vsako poleno 4x dvignem preden jo dam na peč, pa če imam to 2 prikolici je to kar precej dela, sam tega niti ne zmorem naredi v kratkem času v gozdu, torej še rabim par ljudi za moje delo. Nimam niti traktorja, ne pribora za gozd. Tudi če drva kupim jo še vedno moram vsaj 3x premakniti, pa še vsako leto dati denar. Torej drva odpadejo, pec na drva za vsak slucaj pustim (nekaj drv bom si za vsak slucaj nabavil, da bom mogoče kak teden dni na zimo zakuril, ali pa dal kamin v dnevno), ir paneli tudi ne, ker se mi ne dopadejo in se pod njimi počutim kot piščanec pod žarnico, poleg tega pa slab izgled, torej so po eni strani tudi potem radiatorji viška v hiši, pa jih ne mislim ven metat. Toplotna voda-voda mi tudi odpade zaradi narave in postavitve hiše ter dovoza, delno tudi zaradi podtalnice za naslednjih 10 oz 15let (pesek, itd) , toplotna voda-zrak pa bo mogoče kdaj v prihodnosti. odločil sem se torej za električno peč in sanitarni bojler, investicija SE+eloblok+STČ je 12.000€. Garancijo SE sem razširil na 15let, zastonj elektika, dajatev bo samo 15€/mesec, ostalo nič. Drva na leto blizu 1000€ z vsemi stroški, gorivom, itd.. Torej 12 let živcev, trdega dela, 12 let vsakodnevnega zimskega vecera kurit, zjutraj mrzlo v hiši, ko pridem iz službe mrzlo hiši, spet kurit, drva nosit,pozimi v mrzlem zunaj... Pa da ne pozabim tudi kuriti poleti, saj je voda vezana trenutno na pec, da o starih navadnih bojlerjih ne govorimo ker so res veliki porabniki elektrike(ce bi dal vgraditi samo STČ, bi še vedno imel strošek tople vode, se pravi 1.000kwh več). Elektrarna 15 let, garancija 20let,mogoce tudi 25 let, pa tudi ce mi kaj odpove, kaksen modul, mi ne bo težko dati par 100€ vec, prihranil sem delo svoji hrbtenici in svojemu zdravju, kar mi trenutno dosti pomeni. Številke niso točne, so pa vsaj približne. Ste slišali za rek: če ne razkiraš, ne profitiraš. Kakorkoli, vsak ima svoje mnenje, pa tudi z tehnologijo moramo naprej, pa tudi ce to ni to, denar mora krožiti. ?
