Objave: 326
Pridružen: Jul 2009
7
bozgon, torej bo še mogoče do konca leta 2023 še vseeno postavit sončno elektrarno po principu letnega netmeterringa?
in ne razumem, torej bodo prepovedali ogrevanje na zemeljski plin??? in bodo vsi morali na toplotne črpalke???? sem v fazi zamenjave peči.. tako da vsaka informacija je dobrodošla...
Kaj pa vem, mogoče je kaj v tem, saj do sedaj, se pravi že več kot štiri mesece še nisem dobil soglasja za gradnjo sončne elektrarne, mogoče pa čakajo na to spremelbo in bi na podlagi tistega mogoče bili prikrajšani za letni net metering.
In če bo dejasnko tako, da bo omrežnina za vso prejeto električno energijo in ne le za razliko, se sončna elektrarna po teh pravilih več ne izplača.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
To je zgolj predlog za javno obravnavo. Sprejeto bo pa potem lahko precej drugače. Glede plačila omrežnine se to pojavlja v vsakem predlogu pa nikoli (še) ni sprejeto. V zakonu je omenjeno, da ta omrežnina ni nujno, da bo enaka tisti, katero plačujejo gospodinjstva. Sam vidim to, kot spodbudo za vgradnjo baterij.
Kot si sam razlagam, se boš lahko ogreval na biomaso, toplotno črpalko in pa daljinsko.
Je pa v tem predlogu tudi rešitev za dolga čakanja na soglasje. Če po predaji dokumentacije ne boš v 30. dneh dobil zahteve po dopolnitvi dokumentacije ali odločbe se bo smatralo, da imaš dovoljenje za priklop.
Objave: 257
Teme: 10
Pridružen: Jul 2009
30.11.2020 ob 20:18
(*Zadnja sprememba objave: 30.11.2020 ob 20:19 uporabnik matejm.)
sončna elektrarna bo do 2030 narejena tako da se jo bo splačalo, da se čimbolj približamo EU sporazumu, do takrat pa bi moral imeti bolj kot ne povrjene stroške investicije. Kasneje pa vprašanje, kaj bo oz. kakšna bo politika EU...
Objave: 147
Pridružen: Jul 2020
3
Torej hvalabogu, sem ta teden prejel soglasje, vse ok. Upam da ta kriza zaradi montaž čimprej mine, ker to se mi ze vleče vse skupaj od zacetnega pogovora pa do zdaj, skoraj pol leta. Si niti ne predstavljam, kakšna kolona ljudi bo čakala za 5 let. Če bo vse po sreči, z novim letom štartamo s samooskrbo.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
2
Torej SE+Eloblok po novem odpade tudi pri menjavi ogrevalne naprave ali samo v novogradnjah?@
Objave: 13321
-503
Ja kakšna buča je pa to, da bi prepovedali ogrevanje z zemeljskim plinom!?
Objave: 416
Pridružen: Jan 2014
18
Če bo obveljalo predlagano bomo morali vsi z SE in toplotnimi črpalkami montirati zalogovnike. To bo pozimi še šlo. Poleti pa to ni izvedljivo.
No letošnji november sem za ogrevanje porabil 734 kWh, SE pa je naredila 630 kWh. Veliko je bilo direktne porabe ne pa vsa. Z dodatnim zalogovnikom in gretjem vode na višjo temperaturo ter uporabo mešalnega ventila bi porabil direktno vso elektriko. Takšno ogrevanje bi šlo v ogrevalnih mesecih.
Ne vem ali to želijo s temi predlogi.
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Kako vam ni jasno? V Nemčiji ne pustijo več vgradnje SE brez akumulatorja. To logiko porivajo tudi nam. Seveda računica ne bo več takšna kot je sedaj. Preveč OVE virov v omrežju dela štalo, ki jo mora nekdo plačati.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Ko bo v sistemu dovolj SE in TČ, ga bodo prejebali tako, kot njim paše. Da bo za njih dobro in za nas slabo. V to ste lahko milijon procentni. Ampak dobro, par let križariš vmes, zakaj ne?
Direktno ogrevanje na štrom je že dolgo prepovedano, kontrolira pa nihče ne. Navsezadnje so to tudi grelci v TČ, IR paneli, razni radiatorji, kaloriferji in še bi se našlo. Jebe lud zbunjenog, se temu reče.
Lahko oni prepovejo karkoli, če mislijo penzionistom nove TČ šenkavati. Drugače bodo še lep čas laufale peči na kurilca.
O hrupu pa ne bi. TČ-jaši pravijo da ga ni, torej ga ni. Kao.
Objave: 12389
Teme: 192
8
1.12.2020 ob 00:02
(*Zadnja sprememba objave: 1.12.2020 ob 00:06 uporabnik Hanzi.)
Nemčija ima 20+% OVE v omrežju, mi pa 2.
Nemčiji precej zgage delajo vetrnice.
Našo energijo sonca (podnevi) prodajo po 6c, nam jo pa ponoči prodajo po 4. 50% donos
Bomo pa sosedove STc in klime polet priklapljal na naše sončne s kakšnim podaljškom.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Četudi bi se plačevala omrežnina po enaki tarifi kot plačujejo gospodinjstva bi pri npr. 10.000 kWh/leto porabe in ob npr. 70% dobavi elektrike iz omrežja in 30% direktni porabi strošek za omrežnino nanesel tam 280 €. Oproščen pa bi bil prispevka za OVE-SPTE v znesku 75 €. Torej bi bilo to 210€/leto ali 17,5 €/mesec. Vsa elektrika po rednem ceniku pa bi bila 1200 €.
Tako bi prihranil 1000 €/leto. 9kWp SE, kateri bi rabil za takšno porabo bi se še vedno amortizirala v devetih letih.
Če pa bi kje dobil ugodno kakšno baterijo odsluženega EV....
Objave: 36
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Pozdrav...
Upam, da moje vprašanje spada v to skupino.
Zanima me, kako točna je aplikacija SolarEdge z dejanskim stanjem pridelane in porabljene energije..
Kajti mi imamo SE in odštevalni daljinski števec na katerem ni možno odčitat mesečne porabe ali pridelave, ker baje omrežje ŠE ne dovoljuje.
Hvala za odgovore.
lp! Joco!
Objave: 416
Pridružen: Jan 2014
18
Aplikacija meri samo proizvedeno elektriko, kako natančno ne vem. Porabo meri hišni števec na katerem spremljate porabo. Če ne gre drugače si zapišeš prvega v mesecu. No jaz tako delam. Nimam namena še dodatno vlagati, da bom nekaj nadziral kar že tako drugi delajo.
