Sem dopoldne pogledal webcam na vrhu Pohorja. Megle sicer ni blo, je pa bila visoka oblačnost tak da dvomim, da je danes na Pohorju bistveno topleje. Res je ta naša kura čudo različnih pogojev na teh 20.000 in nekaj kvadratnih kilometrih.
5.12.2020 ob 15:41 (*Zadnja sprememba objave: 5.12.2020 ob 15:44 uporabnik Poldee.)
Ocitno inverzija. S ta malim sva se sla gor kepat pa na caj pa podobne zimske bedarije in visje smo bli bolj je bla cesta blatna in jasneje / topleje je blo. Koncalo se je, da smo bli ultra usrani in mokri (jaz, mali in pes) :-) V dolini pa megla / opazno hladneje.
5.12.2020 ob 15:41 (*Zadnja sprememba objave: 5.12.2020 ob 15:45 uporabnik zakl.)
Pri nas danes 11'C brez sape, toplotna od jutra do 14.00 se ni vklopla. Dal sem jo dal na 53% . Sedaj se je vklopila ker smo zracli in je tem padla pod 22'C ...
11, na obali celo 16, pri nas pa 0. Jst vseeno bildam danes, no bolj testiram koliko potegne na 88%, in pri DV 40 stopinj in zunaj 0. 1 minuto po defrostu naraste na 18A (3,7kW), tam vstraja kakšno minuto potem pa se ustali na ~14A (3kW) do 14,5A do defrosta... V hudem minusu in visokem DV lahko 88% postane malce preveč za 3x20 priključek, razen če res paziš na na tej fazi nimaš popolnoma nič druga kot TČ.
Sem se špilal nekaj s štromom zunaj, da imam zdaj pod štengami stalno napajanje za božične lučke in kamero (bom spomladi porihtal) in ne zgleda vse skupaj cigansko, potegnjeno skozi kip kletnega okna. Na poti skozi klet še na brzaka zakuril. Imam še cel kuferang odpadnega lesa od obnove stanovanja. Letos ni konca.
Ena informacija za tiste, kateri imajo radiatorje in zalogovnik (300 litrov). Zunaj -1 C, zalogovnik 48,8 C, po defrostu 47,2 C, čas defrosta točno 2 min. Po defrostu enakomerni dvig temperature do nastavljene. Moje mnenje, za to TČ je potreben zalogovnik.
kako imaš vezan zalogovnik ? vzporedno, zaporedno - mogoče skica ?
IVT AX-09 naj bi bila izdelana za ogrevanje sanitarne vode, zato sem se lotil priklopa na svoj način. TČ sem priklopil na kačo (3,7 m2) zalogovnika (bojlerja) 300L, seveda mešanico glikola do -20C (35L). Izhod pa na obstoječo inštalacijo narejeno za peč na olje. TČ vodena na naležni termostat DV od 54C (77%) do 51C (42%).
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
