Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Som tak je, izolacije kvalitete 0,032 bo 16 cm med špirovci in 5 cm čez špirovce in čez parna zapora.
Ali bi dal v špici (kjer je "luft") potem še kakšno dodatno mrežico?
Objave: 12057
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Denar je sveta vladar. Zasluzek na deskanju je dober. Na agepanu pa ni. Pa drazje za kupca.
@ gregorjanc, mislim da sem ze, pa bom se 1x. Volna gre do linije desk. V "kanal" ne dajes nic. Niti volne niti folije nad volno, niti mrezice...
Btw prezracevanje ni moglo it drugje? Ze tako malo volne bos imel tam se manj...
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Lepo si skadriral, drugič jo pa še zarotiraj da ne dobimo hexenšus v vrat.
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
Malo smetim trenutno debato ampak bi samo vprasal ker tudi izoliravam mansardo, sicer tole spico nimam izolirano in nimam betonskega stropa. Polozil sem skoraj vso volno po zakljuceni konstrukciji in me zanima ali nad volno mora nujno priti podeskano ali je lahko kar volna z nicemer pokrita? Spice sicer ne bom uporabljal mel bom samo nek jasek da lahko pridem gor ce bi bilo potrebno. Mogoce bi vrgel na volno par osb plosc da lahko hodim, ker se skarij ne bo vec videlo ko polozim volno do konca.
Se nekaj in sicer cevi prezracevalne sem polozil na skarje (mislim da se tako rece tem lesenim dilam ki so v visini stropa) in jih nato v sopu vodil do ventilov, se pravi je pod njimi cca 25 cm volne. Koliko volne naj polozim cez cevi prezracevalne da bo ok? 10,20,30 cm?
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
No jest sem baje mal zaj... s temi prezračevalnimi cevmi. Sam sem jih dal med slojema izolacije. Pa dobr, če jih je velika večina tako naredila, sem jih pa še jaz. V bistvu bi morale priti čez parno zaporo/oviro...
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
Pri meni druge ni kot na škarjah, če ne bi bilo veliko štemanja raznih preklad..
Pa saj če dam preko njih 20,30 cm volne bo to najbrž OK. Izolacija pod njimi cca 25 in nad njimi kolikor je pac potrebno.
Objave: 12057
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
hec je ker je pod njimi preveč volne. In bodo mrzle. Se bo že mogoče delal kondenz v njih (in izgube jasno)... Ponavadi če se daje cevi med dve plasti je spodnja do max 15 cm...
direkt na volne ne rabiš dati ničesar, in istočasno NE SMEŠ dati OSB ali desk ali karkoli NA volno. Obvezno podkonstrukcijo!
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Malo na off...
Tukaj se sedaj sprašujem, če je potem položitev cevi nad AB ploščo tudi napačna?
Pri meni je od spodaj navzgor:
-"knauf" na podkonstrukciji
-15 cm AB plošča
-DN75 prezračevalne cevi - cevi položene med 10 cm EPS.
-3 cm sistemske plošče + talno
-estrih.
Kaj pa potem tukaj kar se tiče kondenza in izgub?
Objave: 12057
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ni? če imaš talno in estrih nad njimi? ki je ogrevan domnevam? razen če je spodaj pod knaufom, mrzla klet... kar pa itak ni ok...
