(23.11.2020 ob 00:23)matejm Napisal: Zdravo!
Trenutno ogrevam preko radiatorjev cca 200m2 na približno 21 stopinj Celzija z drvami, katere kupujemo, poraba na leto je približno 12 prostorskih metrov ( 3 klaftre). Ker je peč stara čez 30 let razmišljam o zamenjavi.
Hiša je stara 35 let na nadmorski višini 300 metrov proti strehi je izolirana z 20 cm izolacije, zunanja stena pa naj bi imela po izračunih izgube cca 0,4W/m2k (20cm modula, 5cm stiropora, potem še enkrat modul ter na vsaki strani omet), okna so v fazi menjave za troslojna.
Razmišljam, da bi notri vgradil toplotno črpalko, ter zraven še elektrarno 11kW. V zadnjih 12 mesecih smo porabili slabih 5kWh elektrike, tako da imam še cca 6kW rezerve, če dam elektrarno gor.
Kakšna toplotna črpalka bi bila primerna za tak objekt in koliko mislite, da bi približna poraba toplotne črpalke v povprečni zimi?
Se splača iti v to investicijo ali je bolje da obstoječo peč zamenjam z novejšo pečjo na drva in 2000 litrski zalogovnik?
Dobro razmišljaš!
Za 200m2 rabiš 12Kw iz zapisanega.Na zimo čez prst 500e
Kako izbrati poglej; Izbira toplotne črpalke zrak voda.
Moj BOŠČEK od Kovintrade izbira med različnimi energenti , prirejena tudi za samooskrbne elektrarne...primere.
Zalogovnika klasika ne rabiš. Je lahko brez , če je zagotovljeno 25m2 ogrevanega prostota brez regulacije...ali rezervoar 50 do 150l. (od velikosti toplotne črpalke )
Služi pri odtajanju, da v radiatorje ..ne gre hladna voda. dovod spodaj, v radiatorje zgoraj.
Je tudi drugače zelo pametna toplotna. Pri odtajanju pospeši obtok toliko, da se ogrevna voda ohladi samo za 2c.
Tako v bistvu ne hladi prostorov, da bi not v radiatorje porinila mrzlo vodo.
Tudi sam imam aklimat , tudi stene podobno pozidane. Radiatorji vsi termostati obični, razen kopalnica in dnevna , kjer je tudi sobni korektor. že v štartu ima povezavo na fon in vidiš, temperature in tudi nastavljaš. Pri meni lani 160m2 /460€ .
Peč, zalogovnik, čim prej pozabi! in subvencijo max !
Odločitev je tvoja.
Lp.
