PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
(20.11.2020 ob 07:49)xavi Napisal:
(19.11.2020 ob 22:29)seka123 Napisal: Poskušam tule objavit mojo porabo TČ Mitsubishi, da mi kdo svetuje, a je to normala ali se mi zdi nenormalno..
Skratka od 1.11. do danes mi DHW kaže 320kwh, Heating pa 80kwh. Greje mi prek krivulje; predvsem me pa zanima, a je taka razlika običajna med ogrevanjem sanitarne vode in talnega? Imam pa nastavljeno, da greje vodo nonstop. Se "splača" nastavit na čas, kdaj je topla voda; zaenkrat mi svetujejo, da greje nonstop. Sem bil pa cel lajf prej gret na drva stare peči, tako da sem newbie Smile Hvala in upam da sem bil kolikortoliko razumljiv.
Povprečna poraba v poletnih mesecih za toplo vodo je pri meni nekje 10kwh na mesec  - ogrevanje brez urnikov. To ti malo avtomatika laže.
tebi tudi precej laže, nihče ki normalno uporablja toplo vodo, pa čeprav samo 1.oseba ne more porabiti samo 10KWh na mesec....že samih izgub zalogovnika je več Big Grin
Točno tako, 300L bojlerji imajo preko 2kWh/dan izgub toplote. Pri SCOP 2,5 za SV, bi to pomenilo 25kWh/mesec štroma samo za vzdrževanje temperature, brez vsakega točenja.
(20.11.2020 ob 08:59)FAE Napisal:
Laže ko cigan.
Moral bi napisat cca. 10 eurov, drugače nekje med 90 in 100 kwh na mesec. Gre izključno za poletne mesece, relevanten je mesec junij, ker potem so že dopusti.
Se opravičujem za nastalo zmedo.
Ista TC kot tvoja (FWS 11) v poletnem mesecu porabi 14-16 kWh (dober evro) s tem, da ves cas samo idla - kontrolira kolektorje in niti 1x ne zavrti ventilatorja. Gre izkljucno za porabo elektronike in nic drugega.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Tudi pri meni so se danes začeli resni defrosti ( zunaj -7.C ). Zjutraj je bila črpalka v 80% reber "bela" vendar po čakanju cca. 10min ni hotela v defrost. Zelo zadovoljen s porabo glede na temperature.
Poraba od včeraj ( 24ur ): 29kwh.
Toshiba 11kw ht. Hiša 250m2. dv pri -7.C  - 36.C.  Vsi prostori konstantno na 22.C. Nova 3slojna okna ter izolacija cca. 5cm - zahodna stran 12grafit. Streha 50cm.
Novogradnja, še nevseljena.
8kw toplotna, nobenih dodatnih virov toplote. 180m2 ogrevalne površine, 20cm kamene volne na steni, 40cm celuloze proti strehi, 15cm stiropor proti tlom, pod ploščo še 15cm izolacije. Troslojna velika okna, skupaj 60m2.
Poraba v zadnjih 24 urah 17kwh.
Zjutraj je bila temperatura 23, včeraj popoldan, ko je bilo sončno je skočila na 27, da sem moral ohladiti.
Bo očitno še treba korigirati krivuljo, čeprav je že zelo nizko. DV pri -6 je 31 (nastavljena želena je temperatura 21), pa je kljub temu, da ni novenih dodatnih virov toplote še pretoplo...
Konkretno previsoko krivuljo imaš. Pri nas enaka kvadratura, manj izolirana hiša v vsem kar si opisal, TČ 7.5kw, -4C zunanja, DV 27C, v hiši od 22.5-23C.
Poraba zadnjih 24ur 14kWh. Novembrski COP zaenkrat na 4.2.
(22.11.2020 ob 10:19)pentax Napisal: Konkretno previsoko krivuljo imaš. Pri nas enaka kvadratura, manj izolirana hiša v vsem kar si opisal, TČ 7.5kw, -4C zunanja, DV 27C, v hiši od 22.5-23C.
Hvala za potrditev, bodo verjetno res morali priti še 3. nastaviti. Dokler so bile zunanje temperature 10-15 stopinj je bilo ok. Potem pa bolj ko je postajalo mrzlo, topleje je bilo v hisi. Narobe svet Smile
Glede na ta zadnji zapis je zajec najbrž v grmu, ki se mu reče naklon krivulje. Sicer mi vseeno ni jasno kaj je majster delal oziroma razmišljal, glede na to, da imaš ogromno izolacije in ti je pri -6 nastavil 31 stopinj.
Pa brutalno veliko steklenih površin imaš (pregrevanje ob soncu).
@tadole dokler se sam ne boš začel ukvarjati s temi nastavitvami, do tačas boš pregreval in hladil.
Imama identicen DV, sem ravno danes zjutraj spremljal TC in je pri -5 slo v talno 28C, v hisi pa imamo 22.5C. Novembrski COP je pa glede na podatke iz TC 3.3. Poraba v zadnjih 24h pa 18.5kWh. Nekaj slabsi COP in nekaj visja poraba sta najverjetneje zaradi ogrevanja SV, ki pri tebi pade na namenski bojler. Dokler bo za 2€ na dan ogreta hisa in SV je to to Smile
Problem nizko energetskih hiš z talnim gretjem je pregrevanje skozi steklene površine. Krivuljo je potrebno nastavljat, takrat ko je daljše obdobje oblačnega vremena.Idealno je, da to sam obvladaš, ker je zadevo treba non stop opazovati.
Drugače pa luftat.
Za enkrat sem želeno temperaturo nastavil na 18 stopinj, da je dvižni vod tam med 23 in 25 stopinjami, odvisno od zunanje temperature. Je to OK ali bi bilo potrebno ponastavljati krivuljo?
Ko bomo notri dali opremo in aprate ter notri živeli, bo vsekakor še vedno krepko pretoplo.
Danes zjutraj je bilo v hiši kljub znižanju želene temperature na 18 stopinj še vedno 23 stopinj kljub rednemu zračenju včeraj 5x na dan vsa okna za 10min, da temperatura pade za cc 10 stopinj) poraba v zadnjih 24 urah pa je bila samo 2kwh...
Velik del steklenih površin je globoko pod 3m nadstreškom, tako da pregrevanje do sedaj ni bil problem, saj sonce notranjosti ni doseglo. Pozimi bomo pa že preživeli s tem Smile
Če imaš montažno, se nekako se lahko pogovarjamo od danes na jutri, če je masivno zidana, boš pa še kaki dan pocakal. Poskusi ne tikati še 2 dni, da boš sploh videl kaj si nastavil. Če boš vsak dan shizofreno šaltal, ne boš nič vedel.
(23.11.2020 ob 10:41)tadole Napisal: Za enkrat sem želeno temperaturo nastavil na 18 stopinj, da je dvižni vod tam med 23 in 25 stopinjami, odvisno od zunanje temperature. Je to OK ali bi bilo potrebno ponastavljati krivuljo?
Kot je JaBK napisala: če imaš masivo, po vrhu vesoljsko izolirano, in kot češnja na torti še ogromno sončnih pribitkov zaradi velike kvarature steklovine... potem daj po vsaki spremembi bajti par dni časa, da se izkristalizira dejansko stanje.
Specifična toplota zraka in cigla - to je to. Z drugimi besedami: velika večina oddane toplote je akumulirana v zidovih. Razen, če gre za montažno bajto z malo mase in posledično akumulacije.
Kolikor sicer razumem ti nisi prestavljal krivulje, pač pa si znižal nastavljeno temperaturo? Ne vem, če je to smiseln pristop.
1 ... 204 205 206 207 208 ... 247 Pojdi na stran
