PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Ja, pri nas je podobno. Potem pa v temu casu mali prizge TV in gleda risanke, temperatura pa kar raste Smile Obratno se tudi vsako luftanje takoj pozna, temperatura naenkrat pade za pol stopinje in podobno. Samo zaenkrat bom termostat pustil kot je, ker smo se navadli in sm vse nastelal na to stanje. Bom pa najverjetneje senzor, ki mi meri temperaturo v kleti (ki to sicer ni v pravem pomenu besede, ampak je prostor, kjer je notranja od TC, server, skrinja...) potopil v potok na dno. Toliko, da vidim, kaksne temperature so tam. To bo se zadnja taka 'testna' poteza, potem mislim, da sem miren Smile
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Pa ti senzorji so waserdiht?
Nimam pojma, bomo vidl. Delajo na upornost, mislim, da jim voda nikakor ne bi smela skodovati. Bolj sem bil v strahu pred udarom strele v potok, kaj to pomeni za vezje na notranji na katero je vezan senzor ampak menda naj bi tudi to prezivelo bp (naj bi bla razlika v potencialih prevelika in ves udar baje konca v zemlji). Bomo videli, itak moram prej kupit dovolj dolg kabel, zvezat pa se potopit...
FWS HP 11 Live
vidim da imamo vsi podobno situacijo glede pozicije notranjega tipala, letos sem ga ravno s tem namenom prestavil v "jedro" bajte ampak še vedno ni "optimuma", za moje pojme bi moral imeti več referenčnih senzorjev in računanje nekega povprečja z obveznim upoštevanjem relativne vlažnosti zraka, npr. sam zelo občutim razliko 0,5C seveda ob različni vlažnosti bolje oz. manj. Velik vpliv ima tudi dan/noč, pri nas ko se mrači temp. kot da je zabetonirana, notranji real temp. feeling pa občutek hlada itd...Real feeling temperatura bi morala biti tista "taglavna" katera bi nas morala zanimati in sestoji iz zgoraj navedenih parametrov, verjetno sem še kakšnega pozabil. Kdor izmed proizvajalcev bi to ponudil bi zares izstopal iz povprečja dolgočasnih TČ na tržišču s samo enim DS18 ali NTC temp. tipalom...Žal nimamo čisto vsi super pasivnih bivalnih objektov kjer nivo udobja prednjači.
(20.10.2020 ob 15:48)FAE Napisal: vidim da imamo vsi podobno situacijo glede pozicije notranjega tipala, letos sem ga ravno s tem namenom prestavil v "jedro" bajte ampak še vedno ni "optimuma", za moje pojme bi moral imeti več referenčnih senzorjev in računanje nekega povprečja z obveznim upoštevanjem relativne vlažnosti zraka, npr. sam zelo občutim razliko 0,5C seveda ob različni vlažnosti bolje oz. manj. Velik vpliv ima tudi dan/noč, pri nas ko se mrači temp. kot da je zabetonirana, notranji real temp. feeling pa občutek hlada itd...Real feeling temperatura bi morala biti tista "taglavna" katera bi nas morala zanimati in sestoji iz zgoraj navedenih parametrov, verjetno sem še kakšnega pozabil. Kdor izmed proizvajalcev bi to ponudil bi zares izstopal iz povprečja dolgočasnih TČ na tržišču s samo enim DS18 ali NTC temp. tipalom...Žal nimamo čisto vsi super pasivnih bivalnih objektov kjer nivo udobja prednjači.
Za real feel bi moral imeti še kakšne merilnike obsevanja, kot jih imamo npr. v avtih pri avtomatski klimi. Tako bi izmeril še hladne stene/okna v starih bajtah itd.  Pa še potem bi imel problem, kako utežiti merilnike in kakšno povprečje izračunat.
Sicer v NEH in PH s tem ni težav (razen da je prevroče, ko posije sonce skozi okna), 1 senzor v jedru hiše, kjer ni aktivnosti in sonca je kar zadostna zadeva.
@Poldee, vidim, da temp SV pustite kar nizko, zgoraj na 36°. A nimate nekega frizerstva, a to zadostuje?
Ker če jaz pustim da gre na zgornjem delu bojlerja pod ~38°, se počasi začne jamranje... Big Grin
Pri nas isto... sem 1x nekaj testiral TČ in takoj ..."Ej danes pa voda ni bla topla, jst: kako to misliš? Sej sem šel za tabo pod tuš, pa je bila, ona: ja no sej topla je, sam ni pa vroča, sem morala met do čist do konca levo ročko, da je blo ok. jst: Se pravi, da je bla ok? Ona: neee, ni tako vroča kot ponavadi... Jst: jah veš to pa je TČ kriva, zdej v prehodnem obdobju ne da tolk od sebe, no sej če te full moti bom el. grelce zalaufal Smile , ona: nee sej je ok, sam da bi bla mal bolj vroča, da ne rabim met čist ročke do konca levo.
Tko da zgleda je res tam okol 42 minimum, preden se začnejo oglašat.. Big Grin
Dokler so bili na kurilca jih ni nič motilo, če je temperatura na neizolirani bajti nihala za 4 stopinje (čez noč se je ugašal gorilec), sedaj pa mi takoj povejo: včeraj je bilo 23.5 danes pa ni šlo čez 23... si spet kaj spreminjal? (za IVTjko govorim, ki jo še testiram na ogrevanju hiše... itak da sem spreminjal Wink )
(21.10.2020 ob 11:16)first1 Napisal: Pri nas isto... sem 1x nekaj testiral TČ in takoj ..."Ej danes pa voda ni bla topla, jst: kako to misliš? Sej sem šel za tabo pod tuš, pa je bila, ona:  ja no sej topla je, sam ni pa vroča, sem morala met do čist do konca levo ročko, da je blo ok. jst: Se pravi, da je bla ok?  Ona: neee, ni tako vroča kot ponavadi...  Jst: jah veš to pa je TČ  kriva, zdej v prehodnem obdobju ne da tolk od sebe, no sej če te full moti bom el. grelce zalaufal Smile , ona: nee sej je ok, sam da bi bla mal bolj vroča, da ne rabim met čist ročke do konca levo.
kot da bereš mojo situacijo  Big Grin žensko bitje se pač ne da goljufati  Cool
Moja na sobno temp. ni občutljiva, je pa na temperaturo SV. Če ne pride iz banje rdeča kot kuhan rak, ni ok. Big Grin
Po ploščicah pa teče kondenz.
Rezat jih je treba. Samo kaj, ko živimo v politično občutljivih časih.
Energetik: vse stima. Ravno zaradi salona je 36, vcasih je blo na 35. Stvar je v tem, da zgornji senzor ni cisto na vrhu ampak ene 20 cm pod vrhom (iztokom vode iz bojlerja). Tako da je vedno ko.TC zacne gret SV notri vsaj se kakih 50 l toplejse vode. Do sedaj glede tega ni blo tezav. Je pa v nacrtu nov 500l bojler z dvema velikima spiralama (kolektorji, TC) in vecjo odprtino v spodnjem delu, kamor bo montiran uparjalnik klime, katera bo samostojno (seveda pod komando Siemensa) grela vodo. V kolikor bo z njo kaj narobe bo prevzela TC preko spirale. Ce se tej ne bo zneslo bo tam se grelec, vedno ko bo soncno vreme pa bojo svoje prispevali kolektorji. Tak je plan, enkrat naslednje leto. Letos smo zamudil :-)
FWS HP 11 Live
Poldee, vidim da ti je popoldanski sonček lepo ogrel kolektorje.
Uf, ne bi vedu, dans nism cist nc gledal. Itak je salon zaprt tko da neke hude potrebe zdaj ni :-)
Zdej vidm, to se hecas? Se do 50 ni prslo... Ti dnevi ko samo okol dveh, treh posije so svoh... med enajsto pa drugo ce sije je pa cist druga pesem.
FWS HP 11 Live
Nisem se hecal, zakaj? Že 40 je več, kot je morala dajat od sebe TČ, tak da ti je tudi popoldansko sonce koristno. No, danes so se ti pa začeli že ob 9h dopoldan prebujat.
Aha, sem mislil, da me hecas, ker drugace tak cas se grejejo na 50+ ce je kolikor toliko soncen dan (danes ni ravno nekaj). Drugace gre bojler z lahkoto do 80 stopinj, ko Siemens ustavi. Zdaj pa pocasi 'umirajo' do nekje sredine marca, potem bo pa spet slo s polno mocjo. Preko zime pa ce je res lep soncen dan, se nekaj nardijo, vecinoma pa toplotna greje teh par mesecev, potem pa vsaj pol leta pociva oz. kontrolira kolektorje Smile
Sem se pa odlocil da bom iz baze pobrisal vse letosnje defroste (februarske in marcevske) in naj se vse skupaj zacne steti s pricetkom te (sedme) ogrevalne sezone.
FWS HP 11 Live
1 ... 485 486 487 488 489 ... 560 Pojdi na stran
