Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
22.8.2020 ob 20:50
(*Zadnja sprememba objave: 22.8.2020 ob 20:51 uporabnik Zaspanc.)
Slabo definirano vprašanje, ker je poraba elektrike odvisna od porabe vode.
Rabiš pa od oka uro pa 40 minut za 30stopinj (npr iz 15 na 45).
Ni ceneje, razen če komoditeto visoko ceniš.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Zato pa pravijo, da vsaka TČ ni za vsak objekt. Hiši z dobro izolacijo se sploh nebo poznal tisti izpad gretja Stv. Pri meni je pa malo drugače. Slabo izoliran objekt. Zato sem takrat uzel zubadana . STV 200l pri -7C segreje v slabih 30min. In se mi ta izpad tudi ne pozna pri ogrevanju prostorov. Res pa je ,da takrat ko greje STV kompresor zubadana žge 9kw.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
22.8.2020 ob 21:53
(*Zadnja sprememba objave: 22.8.2020 ob 21:54 uporabnik damdam78.)
Povabim na kavo pozimi pa sprazneva bojler. Pa poštopava. Drugače pa ni nič predimenzionirana. Je 11kw zubadan. Samo da ima vbrizg . Drugim tč pač pomaga grelec. Drugače pa lahko tudi izračunaš. Če pri -7C greje vodo. Kompresor žge 9kw recmo da je cop 2. Se pravi , da stv greje cca 27kw
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
22.8.2020 ob 22:05
(*Zadnja sprememba objave: 22.8.2020 ob 22:19 uporabnik Zaspanc.)
Malo si se zatipkal.
Za 27kW bi rabil cop 3, kar pri -7/45 nekako ni... Je okrog 2 kot praviš, torej greješ s cca 18kW. Kar tudi nanese cca pol ure kot si napisal.
Je pa 18kW malce (pre)velik peak za 11kW mašino, mimogrede... Torej je cop še malce manj in bojler ni povsem prazen oz. je dT SV manjši.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
22.8.2020 ob 22:22
(*Zadnja sprememba objave: 22.8.2020 ob 22:26 uporabnik damdam78.)
Se opravičujem res sem se malo zatipkal. Glej nebi trdil če ,nebi preveril. Ampak sem sosedu dokazoval ,ker mi ni verjel. On ima on of alpha innotec. Ko sva probala tople vode iz pipe ni priteklo nič. Zdej ali je mela 20C ali 10C ne bi trdil, ker na otip je bila mrzla. Sicer si pa poglej specifike zubadana. Aja pa STV grejem na 48C. Zakaj glih na 48C. Ker ko neha greti je na 50C
Objave: 343
Teme: 14
Pridružen: Feb 2019
2
No mi imamo Adapt in čisto neizolirano dvostanovanjsko hišo in se padec temp. dejansko pozna. SV je nastavljena na 45°C in dogreva po potrebi zdaj, ko je toplo. Pozimi bomo dali ogrevanje ponoči, ko je vseeno, če temp. pade iz 21 ali 22 na 20 za nek čas.
In če pozimi pri npr. -7 TČ rabi recimo 5 kw za obratovanje, potem, ko zagreje SV, rabi pa 10 kw en čas, dokler ne zagreje SV. Zato sem razmišljal ali ni dejansko ceneje, če se za nekaj minut vklopijo el. grelci.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Koliko C v radiatorjih pa bajta rabi pri -7 zunanje?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
23.8.2020 ob 10:05
(*Zadnja sprememba objave: 23.8.2020 ob 10:10 uporabnik Zaspanc.)
Nja, prav veliko več res ne boš zapravil če boš pri Tzun<0°C TSV grel na elektrogrelce...
Par eur na mesec da temp. v bajti ne naključno pada je pa tudi vredno dat.
Se splača probat, vsaj za kak mesec/dva, ker imaš na razpolago vse številke za pregled.
Objave: 343
Teme: 14
Pridružen: Feb 2019
2
Hvala, bomo letos poskusili, imamo posebej zunanji števec za TČ.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Kakšne znanstvene ekspertize glede ogrevanja vode. Ogrevanje SV ponoči, ko so nizke temp. in mora TČ greti na visoko temperaturo je seveda pravi balzam za njeno življenjsko dobo. Da o porabi elektrike in COP sploh ne zgubljam besed. Je pa seveda največji greh, katerega lahko storiš, da v slabo izolirani hiši na radiatorjih postaviš v kurilnico kakšen 300...500 l zalogovnik. Takrat namreč ne moreš vedeti, kdaj se ti ogreva sanitarna voda, pa tudi doktorske disertacije ne moreš opravljati na to temo.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Tokrat si pa vsekal mimo, res...
