Objave: 74
Teme: 9
Pridružen: Dec 2014
Zdravo,
zadnje 3 mesece sem opazil, da mi TČ zrak voda Mitsubishi ecodan porabi 40kW( +/-1KW)na mesec za stanje pripravljenosti. Vse je izklopljeno, tako ogrevanje sanitarne kot seveda ogrevanje prostorov. Kam pri hudiču gre to?
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ko sem jaz za svojo TČ omenil, da mi kuri konstantno 25 W oz. 18 kWh/mesec so me malodane obtožili, da širim fake news. Sem pa na servis poslal vprašanje, kako to porabo zmanjšati in so mi odgovorili, da lahko izključim notranjo krmilno enoto. Sedaj mi poraba skače med tam 18 in 25 W a bo mesečno še vedno tam 15 kWh.
To porabo ima zunanja elektronika in grelec na uparjalniku, kateri prepričuje, da bi se plin v kompresorju utekočinil. Tekočina, kot vemo je zeli slabo stisljiva in bi lahko kompresor ob zagonu uničila.
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
21.8.2020 ob 11:31
(*Zadnja sprememba objave: 21.8.2020 ob 11:32 uporabnik sisekmisek.)
O moj bog dejmo dva tri eure pršparat. Jaz imam računalnik neprestano prižgan in požre več k 25W.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Če se je ne uporablja, jo odklopiš od električnega omrežja, sploh zdaj v času pogostih neviht. Ko se bo spet rabila, priklopiš nazaj kak dan prej, da grelec naredi svoje, preden jo zaženeš.
Objave: 74
Teme: 9
Pridružen: Dec 2014
Ne gre se za te 4€, samo če bi vsi aparati bili taki... samo 55W non stop...
Sedaj sem jo odklopil iz omrežja, ker ne živimo še not. Nisem si mislil, da lahko kakšna naprava v standbyu porabi toliko.
Ko pa bomo, pa tudi razmišljam predvsem za poletni čas, ko bo potreba samo po segrevanju sanitarne vode, če je kakšna avtomatska funkcija, da segreje ta uparjalnik samo predenj se vključi.
Objave: 74
Teme: 9
Pridružen: Dec 2014
Še 12W se mi zdi malo preveč, kaj šele 55W.
Za gospodinjske aparate velja po letu 2013 poraba standby max 0.5W.
Očitno segment TČ ne spada v nobeno kategorijo.
Lahko kdo to potrdi:
''To porabo ima zunanja elektronika in grelec na uparjalniku, kateri prepričuje, da bi se plin v kompresorju utekočinil.''
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Zubadan za ogrevanje olja v kompresorju porabi 100W. Ampak ga ne greje skozi. Pač ko mu pade temperatura pod določeno mejo. Mislim da je to 20C°. Ni pa nobenega grelca. Ampak kompresor sam greje olje z navitjem.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
22.8.2020 ob 19:18
(*Zadnja sprememba objave: 22.8.2020 ob 19:22 uporabnik damdam78.)
To velja za zubadan ,ki ga tudi imam. Nevem kako majo pa druge znamke rešeno. In tudi vse klimatske naprave mitsubushi imajo možnost gretja olja kompresorja. Ampak je po defoltu izključeno. Zaradi porabe v mirovanju. In , da so ljudje srečni, da naprave v mirovanju porabijo minimalno. Tudi če je potem življenska doba naprava krajša. Na račun škatlice cigaret na mesec. Ali pa dveh pirov. To je pač moje mnenje in ni rečeno, da je pravilno. Za to se ob to ni treba spotikati vsak ima pač svoje mnenje.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
22.8.2020 ob 19:36
(*Zadnja sprememba objave: 22.8.2020 ob 19:39 uporabnik Zaspanc.)
Ne spotikam se, saj se strinjam s tvojim zapisom.
Le omenil sem kako nekateri trmasto vztrajajo da ni gretja brez namenskega grelca. (da če ni ekstra žic v kompresor potem ni gretja)
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ze tle kšne znanosti tko ni. Samo če pogledamo navaden trofazni motor če ni faznega zamika se sploh ne zavrti. Se pa greje ,ker tok še zmerom teče skozi. In imamo grelec. Podobno se pa izkoristi kompresor, da sam greje olje v njem.
Objave: 341
Teme: 14
Pridružen: Feb 2019
22.8.2020 ob 20:31
(*Zadnja sprememba objave: 22.8.2020 ob 20:34 uporabnik Blue30.)
Naša v pripravljenosti ne porabi 0, razen če števec laže. Porabi pa 50 kWh mesečno samo za 285L veliki sod san. vode (3 osebe).
Mimogrede, ker smo že pri porabi, kako hitro bi 6 KW grelec (dodatni) ogrel 285L zalogovnik za SV?
Me zanima zato, ker je to mogoče celo ceneje, kot da sredi zime pade temp. v radiatorjih, ker gre toplota za ogrevanje SV.
