danes zjutraj sem se zbudil in ugotovil, da v hisi ni elektrike. Ven je vrglo FID stikalo. Stikalo sem prestavil nazaj in to je bilo to. Kasneje sem opazil, da na kontrolni plošči Ecodana pise Error Code E6. V navodilih na to temo nic ne pise. Ker bi rad imel vsaj toplo vodo za tusiranje, bi prosil kako to resetirati oz. vsaj vkljuciti elektricne grelce v notranji enoti? Oz. ce je morda kaksen "easy fix" za to napako?
13.7.2020 ob 15:20 (*Zadnja sprememba objave: 13.7.2020 ob 15:22 uporabnik uporabnik89.)
Torej imam odgovor, kaj se je zgodilo.
V notranjo enoto so vdrli polzi in en izmed njih je povzrocil kratek stik na glavni napajalni plosci. Strosek popravila bo vec kot 800 EUR.
Seveda, ce sam ne bom saniral vseh vecjih odprtin, ki mi jih je pustil instalater (polzi gredo v enoto tam, kjer pride elektrika in cevi), se mi bo to seveda ponovno zgodilo. Mitsubishi UK se dela norca, da je to obicajna praksa pri vseh proizvajalcih in, da ce zelim, lahko brez tezav zaprem te luknje. (torej zakaj so potem te luknje tako slabo zascitene?) Poleg tega pa tudi ne priporocajo namestitve na travnik.
Nauk zgodbe...preverite, kje vam lahko polzi pridejo v enoto in povzrocijo skodo, kot so jo meni. (kako pa imate ostali zascitene notranje komponente?) Se mi pa zdi to podlaga za uveljavitev stvarne napake. Bomo videli.
(13.7.2020 ob 15:20)uporabnik89 Napisal: Torej imam odgovor, kaj se je zgodilo.
Celoten nižji segment TČ ima tako urejen priklop instalacij. Enako velja za namestitev. Naprava ima popolnoma odprt uparjalnik, zato je predvidena postavitvi ob steno hiše, nikakor pa ne na prosto.
(13.7.2020 ob 15:50)Zaspanc Napisal: Če imaš bajto zavarovano počakaj na nevihto z grmenjem...
Nevihta z grmenjem bo že prišla, vendar udar strele v hišo oz. bližino pa je ?. Udar strele mora pa potem zavarovalnici potrditi še inženir nadzora Scalar.
Mitsubish UK pravi, da lahko mirne volje zaprem vse te odprtine s purpenom ali mrezo. Zakaj potem tega ze monter ne uredi? Zakaj na primer monter vsaj ne opozori, da sem, izbral neprimerno mesto za postavitev? Sicer pa so polži tudi ob hiši tako, da je verjetnost ponovitve takega dogodka povsem enaka.
14.7.2020 ob 10:09 (*Zadnja sprememba objave: 14.7.2020 ob 10:13 uporabnik sassapo.)
Pri pravilni izvedbi ( spoj jaška in TČ zatesnjen) smo preprečili vdor hladnega zraka pod napravo, kar nam zmanjša porabo energije za defroste in onemogoči neželene obiske.
Lukenj ni dobro tesniti saj s tem onemogočimo odtekanje vode. Voda nam moči izolacijo kompresorja in povzroča rjavenje.
Pri nepravilni izvedbi so lahko glodalci redni gostje, nič neobičajnega niso niti plazilci.
Ps. Plato daj popravit, bo 10x ceneje kot nova.
Polži so spet našli pot v cpralko. Sem se trudil zamasit vse luknje pa je seveda en mali polz nasel dostop do plate, ter naredil skodo.
Verjetno bom menjal celotno toplotno crpalko, ker imam s tem Mitsubishijem samo sranje.... Se v fazi odlocanja
Pa se en odlomek iz komunikacije z enim od uvoznikom Mitsubishija. Vrhunska tehnicna podpora!
Koda:
Pozdravljen,
... Dodatna zaščita je domena posameznika oziroma monterja da use ustrezno zaščiti ob montaži.
Jaz iskreno povedano imam bistveno pametnejše delo za kar me delodajalec plačuje kot da se ukvarjam z vdori polžev v toplotne črpalke....
Lep pozdrav,
Če je vse narejeno in izvedeno kot bi naj bilo, je vsaka takšna, ali podobna nevšečnost eliminirana.
TČ ni poceni in kratkoročna investicija, zato nekaterih res ne razumem, da zanemarjajo osnovne zahteve in priporočila.
Brez slike je tole zgolj prazna debata... Če je temelj napačno narejen, brez zemeljsko gradbenih del, ne bo rešitve, za kar pa monterji verjetno niso odgovorni?
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
