Objave: 13326
-503
16.6.2020 ob 12:27
(*Zadnja sprememba objave: 16.6.2020 ob 12:27 uporabnik sassapo.)
He he, sam veš da ni tako! Smo pri nas imeli dva takšna stroja, dokler ni moja rekla zdaj pa dost! Pa sem kupil ločeno?
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Iz prve roke, eno leto imam kotel ATMOS DC GD lambda, zgoraj uplinjevanje spodaj peleti, za svojo ceno lani jeseni 4 jurje s peletnim gorilcam je več kot izpolnil pričakovanje, pol ti da še eko sklad. Saj so tudi drugi kotli a cene zahodnih so za mene nerazumno visoke. Vsak se odloča sam, zame je prednost v enostavnosti uporabe, čiščenju in vzdrževanju. Skrbim za suha drva 2 leti sušenja naj manj, čistil sem ga enkrat tedensko pa bi šlo tudi na 10 dni.
Objave: 13326
-503
Morda nisem ravno najkompetentnejši, pa bom samo citiral mojo. A si videl, kako je zdaj to oprano in posušeno, nič zmečkano, pa pol prej kot prej. Nekaj bo menda že na tem, ker vsi - vse ženske pravijo tako. Je pa tudi tehnično zelo logično.
Res se pri nas vse suši v sušilcu, saj je menda zunaj zrak preveč onesnažen, pa potem vse cunje smrdijo, pa še izgleda baje kot pri "ciganih"
Objave: 1
Pridružen: Sep 2022
Pozdravljeni
Sem na nov na forumu in čisto zelen kar se tiče peči. V hiši imamo Centrometal CK P + pelet set. Kurilo se je sedaj vseskozi na pelete. Mi bomo sedaj v trenutni situaciji na drve. Prišel je nekdo ki se malce bolj spozna na peči in mi je rekel da lahko kurim na drva brez da odstranim gorilec za pelete. Je to mogoče? Zanima me iz razloga kako potem nastavljaš temperaturo peči ki se regulira z ketnco ki odpira vratca če le-ta zamenjaš. Prosim za odgovor koga ki ima izkušnje. Hvala in LP.
