Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Pozdravljeni!
Sem pred nakupom nove centralne peči. Verjamem, da je bilo na to temo napisano morje mnenj.
Vseeno pa me zanima ali je smiselno kupiti kombinirano peč na drva in pelete? Zakaj? Ker nekateri pravijo, da ni ne prava peč na drva, niti ne prava peč ne pelete, ampak nekaj vmes-skratka ni najboljša varianta. Sicer se bolj nagibam k peletom, a vseeno... V prihodnje ne vemo kaj bo naredil trg s ceno peletov pa bi zato uporabil tudi možnost uporabe drv.
Trenutno imam peč na kurilno olje (ki bi jo tudi obdržal). Obenem bi vprašal kako bi najbolj ekonomično rešil sanitarno vodo? - Obstoječa peč ima namreč vgrajen že 120 litrski bojler, pri peletih pa ne vem kako smiselno in ugodno to rešiti.
Cenovno se nagibam okoli 4.000-4.500 eur, ogrevam pa cca. 250 kvadratnih metrov.
Vsako mnenje, izkušnje, mogoče tudi ponudba glede peči (model, znamka...) so dobrodošle. Hvala lepa vnaprej in lep pozdrav, Andrej
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Res smo okrog teh peči v zadnje pol leta kar precej govorili...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?keywords=centrometal&submit=najdi">search.php?keywords=centrometal&submit=najdi</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?keywords=pilremag&submit=najdi">search.php?keywords=pilremag&submit=najdi</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?keywords=tkan&submit=najdi">search.php?keywords=tkan&submit=najdi</a><!-- l -->
pa še kaka bi se verjetno našla...malo pojdi skozi tole, potem pa kar vpraši...
Objave: 73
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Pa našla bi se še od Atmosa, Froelinga, Guntamatica, Solarfocusa, SHT-ja, Ekona TN-E-P, ipd..
Tudi sam sem v dilemi kaj montirat. Zame je prednost kombinirane peči v tem, da ima isto kotlovsko vodo in privarčuješ s prostorom. Drugače pa poznavalci (?!) nekako odsvetujejo kombinacijo. Težka odločitev.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ker imam sam Centroplus lahko pišem samo o njej, torej levo kurišče na drva ni nič posebnega in če bodo komu drva primarno kurivo potem bi se na njegovem mestu še malo razgledal okoli...Če pa ima kateri od "poznavalcev" pripombo na meritev desnega kurišča, torej peletnega, pa je dobrodošel tudi z moje strani... :mrgreen:
Tplin --- 159,0
Izgube --- 9,3
CO2 --- 10,3
CO --- 221ppm
O2 --- 10,2
CO/O --- 230mg
Tzraka --- 20.7
Lambada --- 1,96
Vlek --- 0,34hPa
Tkotla --- 76
Objave: 73
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Sam se ne bom odločil zanjo samo zaradi tega, ker bom imel primarno gorivo drva. Pri Centrometalovi pa to kurišče ni vplinjevalno.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Kot sem napisal in se popolnoma strinjam s tabo...lepo je vedeti kaj hočeš in kaj potrebuješ in potem ni glavobolov,meni so primarno kurivo peleti, drva pa so mi drugotnega pomena, vikend kurjenje in dejansko kar naberem naokoli...
Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Ma težka je ta odločitev... S trenutno pečjo (na olje) sem izredno zadovoljen, problem je le cena nafte, ki gre v oblake. Torej rad bi dobil peč na pelete (po možnosti tudi na drva, se pravi kombinirano), ki bi imela podoben režim delovanja, da se vklaplja po potrebi in dogreva kot mi trenutno dela oljna peč. Nikjer nisem zasledil peletne oz. kombinirane peči, ki bi imela elegantno rešen tudi problem sanitarne vode. Pri večini je potrebno dodaten zalogovnik, ali pa toplotno črpalko. Ne vem, mogoče celo so, ma 10.000 je odločno preveč. Nagibam se do vrednosti 4.000 eur.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Če si prebral poste na linkih od Centroplusa, (tam smo trije z isto pečjo) potem si videl da imamo vsak rešeno drugače....Sam imam dva 150 bojlerja, v kleti in na podstrehi, ostanka minulih časov, z malo sreče ju bo letos zamenjala TČ za sanitarno vodo...drugače se dobi Centroplus B, z dodanim inox bojlerjem potopljenim v kotlovski vodi...kar se tiče zalogovnika, moram reči da sem še sam v dvomih ali iti v to investicijo, oziroma ali mi bo glede na vložek prinesla plus...trenutno sem zmenjen z nekom da pride naokrog in da kakšno rečeva...Peletni del ti bo deloval isto kot ti sedaj dela peč na olje,vklapljal po potrebi in še moč samega gorilca boš lahko nastavil, edino za sam štart gorenja peleti potrebujejo nekoliko več časa kot oljni (to je pa tako in tako pri vseh peletnih pečeh)...Sedajle je za mano druga kurilna sezona s to pečjo brez potrebe po serviserju, gorilec mi ni zatajil niti enkrat...torej sam sem zadovoljen...in mogoče še tole...ko ti pogorijo drva, gre sama na pelete, torej ni nobene potrebe za tvojo navzočnost, čiščenjem ali pritiskanjem gumbov...pač prednost dveh kurišč...
Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Stepski hvala za hiter odgovor. Če smem vprašati, koliko pa pride takšna peč z montažo? Orientacijsko, ker vem, da vsaka montaža vpraša svoje. Malce sem gledal po netu in mi je res zelo všeč. Če smem bi še vprašal kje si jo kupil in kdo jo je zmontiral? Lahko tudi na mail, ni problema. Glede sanitarne vode pri meni pa študiram, da bi nenazadnje zaenkrat pustil to vlogo peči na olje, ki bo tako in tako ostala pa tudi za samo dogrevanje vode res ne porabi dosti...
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Imam dopust, pa se malo bolj "valam" tule...poslal na meil...
l.p.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
Lansko leto sem se tudi sam odločal o novi kombinirani peči.
Najprej se bo potrebno odločiti, kaj bo primarno drva ali peleti
tukaj je bila ena dobra tema v kateri ima vsak svoje mnenje
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=41243&hilit=zakaj+peleti">viewtopic.php?f=7&t=41243&hilit=zakaj+peleti</a><!-- l -->
Potem je še ena tema, kjer so skoraj vse peči, ki omogočajo kombinacijo.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28323">viewtopic.php?f=7&t=28323</a><!-- l -->
Problem pa je, da so peči v spodnjem cenovnem rangu precej slabe v področju izkoristka kurjenja drv.
Obstaja pa par kombiniranih peči, ki so vplinjevalne z sondo , katere imajo tudi z drvmi deklariran izkoristek preko 90%, slabost teh peči pa je cena, ki večinoma presega 10.000€ za komplet
Objave: 272
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
Poceni in odličnega produkta ni...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Predvsem bi predlagal, da se najprej dosledno loči pojma kombinirana in dvokuriščna peč, da vemo natančno o čem govorimo.
Dvokuriščna peč: peč z dvema kuriščema in isto kotlovsko vodo, vsako kurišče pa je specializirano za svoj energent.
Kombinirana peč: enokuriščna peč, ki jo lahko (običajno ob manjši spremembi v kurišču) uporabljamo za dva ali več različnih energentov, a ob tem ponavadi trpi izkoristek.
