Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Ja priklopi pa probaj.
Po naših izkušnjah po 1/2" cevi na boš mogel vode sesat, ker črpalka ni dovolj močna.
Išči črpalke, ki imajo veliko sesalno višino, ter vzami takšno. Kako bo pa voda tekla boš pa potem videl.
Če to nebo delovalo potem daš cisterno. Od cisterne do garaže napelješ 5/4 alkaten cev, 1/2" pa spelješ v cisterno. kupiš predlagani hidrofor, ter razpelješ 1/2" alkatenke po parceli in montiraš pipe na strateške točke. Ko pipo odpreš teče voda kot iz vodovoda.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Glede na to, da ima sorc to v garaži, predvidevam, da je tudi štrom zraven. In če je tako, potem se dejansko lahko kupi tista zadeva, ki jo je firefly predlagal, ker je poceni rešitev, pa nek stari vrtalni stroh se lahko uporabi, ki je pri hiši. Če bo vleklo, bo tako OK, potem je še vedno variatna z vmesno cisterno ali brez nje. Če pa ne bo vleklo, pa je ta igračka še vedno uporabna, za kakšno občasno črpanje iz sodov, ipd. Je teh nastavkov za vrtalne stroje več in so tudi cenejši, ampak naj bi bli bolj krhki in lomljivi.
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
V garaži verjetno ima štrom, pri vodnjaku pa ne, samo 1/2" cev do tja speljano. Sedaj bi pa rad po tej 40m cevi črpal vodo tako, da bo ta cev sesalna. Zato močno dvomim, da bo lahko vodo črpal z običnimi pretočnimi črpalkami. Če lahko to cev da na tlačno stran bo voda normalno tekla, rabi pa za to štrom pri vodnjaku, ali pa kje bližje.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Najbrž bo tako kot si rekel, ampak, če me preikus poceni variante stane 20-30 EUR, bi se jaz tega lotil najprej na tak način.
Objave: 12050
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne. Pumpa mora biti zraven. Mislim da pise 2m.
Objave: 12050
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
...Da.
