Nakup črpalke za vodo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nakup črpalke za vodo (/showthread.php?tid=77910) Strani:
Nakup črpalke za vodo - sorc - 27.4.2020 Imam sledečo situacijo. Kakšnih 20 metrov na dolgo, po dokaj ravnem terenu, je od hiše speljana alkaten cev v vodnjak. V garaži imam iz zida samo puščeno to isto alkaten cev za priklop. Zdaj me zanima kakšno črpalko bi moral nabaviti, da bi lahko preko te cevi črpal vodo iz vodnjaka in preko črpalke zalival vrt? Nimam namena montirati cel hidrofor z rezervarjem, ker bi to vodo potreboval izključno za zalivanje vrta in pranje avtomobila. Hvala RE: Nakup črpalke za vodo - Beri - 27.4.2020 Kaj ti imaš namen je druga zgodba,kaj ti teren dopušča pa je dejstvo. Zaradi dolžine boš težko brez hidroforja uspel v svojem namenu. RE: Nakup črpalke za vodo - firefly - 27.4.2020 Potem pa tole! Meni 20m dolzine in 4m visje potera brez problemov. https://www.mimovrste.com/pretocne-crpalke/gardena-crpalka-za-vrtalni-stroj-1490-20 RE: Nakup črpalke za vodo - novitu - 27.4.2020 (27.4.2020 ob 12:59)sorc Napisal: Imam sledečo situacijo. Kakšnih 20 metrov na dolgo, po dokaj ravnem terenu, je od hiše speljana alkaten cev v vodnjak. V garaži imam iz zida samo puščeno to isto alkaten cev za priklop. Zdaj me zanima kakšno črpalko bi moral nabaviti, da bi lahko preko te cevi črpal vodo iz vodnjaka in preko črpalke zalival vrt? Domnevam, da elektrike do vodnjaka ne moreš oz. nimaš namena vleči? Ker sicer je najbrž najelegantnejša rešitev potopna črpalka. RE: Nakup črpalke za vodo - Sebek - 28.4.2020 Tu je tudi vprašanje kakšen fi je ta alkaten cev. Če je dn20 ali dn25 potem pozabi na sesanje po tej cevi. Tudi če je debelejša je vprašanje če bo črpalka vlekla. Kot je nekdo zapisal bi bila potopna primerna za to, ali pa pri tebi nezaželjen hidrofor pri rezervoarju. Rabi pa vse štrom pri rezervoarju. RE: Nakup črpalke za vodo - Beri - 28.4.2020 ma sej bi vleklo tudi tako,kot je,v vodi zmontirati nepovratni ventil na že obstoječo cev,cev povezati s črpalko,zaliti z vodo cev do vrha ter vklopiti črpalko. RE: Nakup črpalke za vodo - sorc - 2.5.2020 (27.4.2020 ob 19:07)firefly Napisal: Potem pa tole! Meni 20m dolzine in 4m visje potera brez problemov. Ne razumem kak to deluje. A to mora vrtalka skoz vrtet? Ne moreš vrtalnega stroja držat, če vrt zalivaš. ? (28.4.2020 ob 15:32)Sebek Napisal: Tu je tudi vprašanje kakšen fi je ta alkaten cev. Če je dn20 ali dn25 potem pozabi na sesanje po tej cevi. Tudi če je debelejša je vprašanje če bo črpalka vlekla. Alkaten je pol colski ja. Kje je problem? RE: Nakup črpalke za vodo - Sebek - 3.5.2020 Problem je, da bo, če sploh bo, delalo bolj slabo. Z novo črpalko bo mogoče še zadovoljivo tekla voda, ko se bo pa črpalka malo utrudila bodo pa problemi. Jaz bi na tvojem mestu postavil pri rezervoarju tale hidrofor. https://www.mimovrste.com/hidroforji/metabo-hisni-hidroforni-sistem-hww-330025-g-600968000 Lahko ga postaviš tudi v garaži, potem boš najbolje videl ali bo delovalo tako kot želiš ali ne. RE: Nakup črpalke za vodo - Blue30 - 3.5.2020 Kar sem bi napisal, da nove teme ne odpiram: Deževnica se steka v betonirano jamo in dvakrat letno jo izčrpamo, ponavadi s cisterno, zdaj pa bi kupili eno potopno črpalko in me zanima, katero vzet na linkih? Makita je hitrejša in pogoltne večja zrna od Kerherja in je lepo znižana trenutno. Dvig je samo kake 3 metre. https://www.ideo.si/potopne_crpalke/potopna_crpalka_za_umazane_vode_PF0410_140_l_min_MAKITA?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_3 https://edigital.si/crpalke/karcher-sp-1-dirt-crpalka-p482141?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_3 10x RE: Nakup črpalke za vodo - Sebek - 3.5.2020 Za kaj se bo pa uporabila voda? Vzemi tisto z večjim pretokom, ter ji dodaj dovolj veliko cev, ker bo šele takrat dosegla deklariran pretok. Z 1/2" vrtno cevjo nebo deklariranega pretoka. V rezervoarju pa verjetno nimaš velikih delcev, da bi to bil kriterij za nakup. RE: Nakup črpalke za vodo - Blue30 - 3.5.2020 Samo za dezevnico spravit v ponikalnico 5 m vstran. Ni vecjih kosov, mogoce kak kamencek, ki pade iz obzidave. Je Makita iz linka narocena, cevi pa bom tudi poiskal, ko dobim tole. 10x za odgovor. RE: Nakup črpalke za vodo - sorc - 4.5.2020 (3.5.2020 ob 08:12)Sebek Napisal: Problem je, da bo, če sploh bo, delalo bolj slabo. Z novo črpalko bo mogoče še zadovoljivo tekla voda, ko se bo pa črpalka malo utrudila bodo pa problemi. Jaz bi na tvojem mestu postavil pri rezervoarju tale hidrofor. Pri vodnjaku ne morem postaviti hidrofor, saj gre za skupni vaški vodnjak. Najprej bi se pa moral prepričat pred samim nakupom, da bi hidrofor vse to sploh potegnil. Da ne kupim zaman. RE: Nakup črpalke za vodo - Nike_Laker - 4.5.2020 (4.5.2020 ob 08:13)sorc Napisal:(3.5.2020 ob 08:12)Sebek Napisal: Problem je, da bo, če sploh bo, delalo bolj slabo. Z novo črpalko bo mogoče še zadovoljivo tekla voda, ko se bo pa črpalka malo utrudila bodo pa problemi. Jaz bi na tvojem mestu postavil pri rezervoarju tale hidrofor. Če kupiš preko kakšne spletne trgovine, lahko v roku v 14 dni vrneš, če ti ne deluje. RE: Nakup črpalke za vodo - Sebek - 4.5.2020 Možnost imaš tudi da pri hiši daš kakšno 1000l cisterno, ki jo polniš iz tega vodnjaka. takrat ko rabiš potegneš kabel in neseš črpalko do vodnjaka, priklopiš, načrpaš, potem pa pospraviš. Mogoče bi šlo to celo z tisto gardeno na vrtalni stroj. Mogoče bi šlo celo z kakšno batrijsko bormašino, vendar bi dolgo trajalo. RE: Nakup črpalke za vodo - firefly - 4.5.2020 Na 3/4cole cev in 18v 1800/min baterijsko od milwokija potera cca 50l/min 4m visje. 5Ah baterijo pokuri za cca 350l. 1/2 cole cev ima bistveno manj pretoka. Ce mas bormasinco z vec obrati in dovolj moci... |
