PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka motenje posesti
#31
Citat:Avstrije z nami ne moreš primerjati.
zakaj ne ? Zakaj njihovi predpisi s tega področja niso uporabni v SLO ?
#32
Dobri sosedski odnosi so več vredni, kot si morda nekateri predstavljate.
Pri nas je samoumevno, da si sosedi med seboj pomagamo in jasno vsako novo pridobitev predebatiramo pred samo realizacijo. Nihče pa ni ravno dlakocepski.
Kaj in kako je v konkretnem primeru, je nemogoče komentirat, ker zadeve razen obeh sosedov, ne poznamo.
Ne vemo zakaj je sosed umestil TČ tako da je domnevno moteča, zakaj se nista pred montažo pogovorila o ustrezni lokaciji …
Brez videnega je pa tako nemogoče karkoli koristnega "izumit"
Brez slik, videa, modela TČ... pač brezvezna gostilniška debata
#33
(16.1.2020 ob 12:07)csamo001 Napisal: Kar se mene tiče, če je toliko moteče in se s sosedom dejansko ne da nič dogovorit, potem postavim en "vetrolov" direktno pred TČ, pa naj sem mi zvok in hladen zrak nazaj odbija v pumpo.
Še sreča, da živim v okolišu, kjer smo sosedje maksimalno strpni drug do drugega.
Ja, konkavne oblike, naj mu sfokusira Smile
(16.1.2020 ob 12:11)33 Napisal:
(16.1.2020 ob 11:48)Poldee Napisal: 33: povsod se najdejo taki, ki jih dlaka moti. Okoli nas jih ni, tudi primerov takih ne poznam.
Še eden, ki najbolj ve kaj koga lahko moti in kaj ne. Tudi vas je precej... preveč.
Bolje receno se eden ki nima problemov oz. ga to res ne vrze iz tira. Sploh pa ne mislim komu karkoli solit pamet. So odgovorne sluzbe za to in naj urejajo. Ti bi se pa rad pogovarjal, ker tu resil ne bos nic. Treba se bo sprehodit do onih, ki lahko. Bolj razumljivo?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#34
(16.1.2020 ob 12:15)javr Napisal:
Ker je sam standard v Avstriji 2 x višji kot v Sloveniji, ne vem kaj bi primerjal?
Ps. Ob odstranitvi DPF filtra ti gor zaplenijo avto, mehanik, ki je to storil pa lahko kar pozabi, da bo še kdaj imel obrt.
Pri nas mehaniki javno oglašujejo kako fajn je brez, kako ima avto več moči, manjšo porabo, objavljajo akcijske cene odstranitve filtra in preprogramiranja!?
#35
(16.1.2020 ob 12:29)sassapo Napisal: Dobri sosedski odnosi so več vredni, kot si morda nekateri predstavljate.
Tocno tako. Zato sosedu cez cesto nisem nikoli nic rekel, pa dimi k pr norcih. Skor tako kot un Hanzijev, ki celo vas zavije v dim. Si preveckrat gremo na roke, da bi se s temi malenkstmi jebali. Pac pozimi ne susimo perila zunaj (ceprav je super soncno in toplo, kot recimo te dni) in podobno.
Sploh pa kot sem ze napisal, poznamo samo A verzije vseh teh primerov, brez B je vse skupaj birtija...
FWS HP 11 Live
#36
(16.1.2020 ob 09:09)Monitor Napisal: Ima kdo kakšen nasvet, podobno izkušnjo?
Ti si bolnik, majke mi Exclamation nabavi  Angel pa okne mamo pri nas pozmimi zaprte, luftamo 3x na dan po 2 minute....
#37
Nekateri so se spet oddaljili od teme, povezava in nekaj informacij o hrupu in postavitvi TČ.
https://deloindom.delo.si/energija-in-ok...in-montaze
#38
Vibracije, resonance in nadležen hrup, ki ga proizvedejo nekatere TČ je lahko izredno moteča zadeva. Avtor teme naj povabi soseda k sebi, da tudi on vidi kakšno je stanje in to čim prej. In če sosed ni en lolek se hitro najde rešitev. Če pa je in še vzvišen povrh potem pa ostane le tožba. Osemsto eur meritev in mnenje za hrup, jurja in pol odvetnik in ker je to civilna zadeva bi znalo biti rešeno v 4 mesecih. Jp, tko je.
#39
(16.1.2020 ob 18:44)pomagač Napisal: Vibracije, resonance in nadležen hrup, ki ga proizvedejo nekatere TČ je lahko izredno moteča zadeva. Avtor teme naj povabi soseda k sebi, da tudi on vidi kakšno je stanje in to čim prej. In če sosed ni en lolek se hitro najde rešitev. Če pa je in še vzvišen povrh potem pa ostane le tožba. Osemsto eur meritev in mnenje za hrup, jurja in pol odvetnik in ker je to civilna zadeva bi znalo biti rešeno v 4 mesecih. Jp, tko je.
Ne vem no- le zakaj bi bil sosed tak grdavž, avtor teme pa zlati dečko?  Če ne poznaš situacije, sosedskih odnosov, vzrokov zanje...je vse skupaj jalov posel.
Že navedbe, da mu piha v hišo, če odpre okno bi ti moralo postaviti vse zastavice pokonci. Postavi se 4 m od TČ (toliko bi naj bila najmanj oddaljena hiša od parcelne meje), ko deluje in poročaj, če te bo odpihnilo.
PS sem pogledal- TČ je 5 m od hiše in mu povzroča prepih po hiši Angry Angry
#40
prepih ma avtor v glavi....
#41
Lepo, lepo.
Takega soseda, kot sta zgornja dva, ima OP.
Jaz ga štekam, pa čeprav, ogromno pokasiram od soseda. Pač se mi ne da s tem ukvarjati in forumašiti.
BTW, a sem povedal, da je sosed prišel vprašat, če lahko drvarnico pri meji postavi? Smo rekli da ja in je dal zid točno na sredino parcel, kap z žlebom pa na naše.
Ampak ko ga j..., če mu to kaj pomeni, pa naj tako naredi. Jaz na tisti konec parcele itak ne zahajam. Pustim koprive rasti skozi ograjo.
Naša sicer pizdi, da bo sosed začel kaj lajati, jaz ji pa odgovorim, da komaj čakam, da začne. Pa se bomo pomenili. Ampak sva raje oba modro tiho. Ali modro, ali rdeče. Okrog gobca.
#42
OK, narediš meritve in pridobiš strokovno mnenje glede hrupa. Kaj pa potem? Kateri zakon oziroma podzakonski akt je točno kršen? Res, da nisem z vsem na tekočem, bi pa rekel, da je velika verjetnost, da nič ni kršeno, četudi ti zadeva nažira živce.
#43
Saj se ne bi skliceval na kazensko pravo, ampak na civilno.
#44
No, to bo pa zdaj zanimivo. Povej malo več, če si že odprl pandoro...
#45
(16.1.2020 ob 11:32)33 Napisal:
(16.1.2020 ob 10:26)Poldee Napisal:
(16.1.2020 ob 09:53)Fery Napisal: Smešno ne? Tako tudi OP-jev sosed misli. Da je smešno, če si nekomu zagnojil parcelo in nepremičnino.
Krasno življenje mora biti, če ti nonstop nekaj tuli okrog ušes. Kar si je sosed omislil.
Tu natolcevat v tri krasne je bv, ce bi blo res tako grozno kot je napisano, bi se resilo. Na dolenjskem je pac drugace. Sem pa mnenja, da najprej pogledat kaka je situacija, potem pa pametovat. Samo po eni plati sodit je pac tako...
Na dolenjskem ni nič drugače!
Povzetek s prvega posta:
Toplotna črpalka je vir emisij in sicer: hrup različnih frekvenc in jakosti, piš vetra, para in smrad po zažgani gumi.
Laično merjenje hrupa je pokazalo, da le-ta presega vse meje. Hrup se odraža po celi hiši, kot zamolklo bobnenje, kar nam že povzroča resne zdravstvene težave.
Toplotna črpalka pa pri odprtih oknih povzroča prepih v sobi.
Zanimiv bi bil podatek firme TČ. Če gre za isto , kot jo ima Polde, pol je vse jasno; čeprav ima on ''tiho''. Večina drugih lastnikov je pisala drugače! Telmos vem , da je pisal, da vsem, ki vgradi FW , da v podpis , da mu ne bodo ''težili'' s hrupom. Očitno iz  drugačnih izkušenj, kot je Poldova ipd..
Kdor da kaj na medsosedske odnose, bo dal poudarek tudi na to. Jaz sem šel pogledat (tudi vabil soseda, ki ni hotel z mano, pa se še ni pritožil...) v ''naravi'' kako zgleda delujoča TČ. Lahko rečem pravilno, ker bi jo obrnil drugače, kot je sicer!
Ja že obrat lahko pomeni drug zvok, tebi in sosedu. Če je ozek prostor med objekti (postavitev v kak kot...) potencirajo zvok.
Če jo ima npr. sosed OP obrnjeno proti njegovi hiši, mu komot in piha in povzroča večji hrup Idea  Paro in zažgano gumo sicer jemljem bolj z rezervo (zadnje niti verjamem, pare pa tud ni tolk....), odvisno od sestave tal in same bližine, pa se komot zvok prenaša tudi prek tal.
Naš on-off ima monoton zvok, ga pa od lani lahko (ob večjih potrebah) preseže sosedov dvopropelerc s spreminjajočimi toni delovanja(ki je bolj moteč) Naša obrnjena vzdolž bajt z izpuhom (1,5m od objekta). Sosedova ''tik'' ob steni obrnjena z izpihom proti nam.... Vendar je razlike  vsaj cca 10m. Sicer, če soseda, ki si jo je povrh dal na ''pločnik''(prenos zvoka!) tik pod spalnično okno Huh  ne moti, nas na srečo tudi ne. Prej pa je njihov ''modri plamen'' z dimnika bil glasnejši od naše TČ.
Je precejšnja razlika db med različnimi TČ, seveda je tudi primerna umestitev lahko ključna. Kdor piše drugače , s_rj_ klamfe… Brezslišnih zrak-voda ni...zato so ob drugih teh. podatkih, podani tudi db Exclamation
Sem že večkrat pisal o eni '' med najtišjimi na trgu...'', ki je sprožila medsosedski spor (v žlahti, ki se je prej razumela BP!). Uradne meritve, obiski policije niso obrodili sadov.... Zgolj drugačna umestitev,pa bi bila precej manj moteča...
Monter-prodajalec pokasira in gre, kaj bo potem.... mnogih ''nije briga''  Sad žal...
Nasvet? Če se da pogovorit s sosedom o boljši možni lokaciji , pa makar mu zraven primaknit del (ali ves) zneska. Vse bo ceneje, kot selitev. Mogoče celo izboljšan medsosedski odnos?
 Zdravje ''nima cene''..., se velja potrudit zanj...
1 2 3 4 5 ... 20 Pojdi na stran
