PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka motenje posesti
Sosed je montiral zunanjo enoto toplotne črpalke voda/zrak na parcelno mejo v ozek prostor med dve stanovanjski hiši pet metrov od naših oken.
Toplotna črpalka je vir emisij in sicer: hrup različnih frekvenc in jakosti, piš vetra, para in smrad po zažgani gumi.
Laično merjenje hrupa je pokazalo, da le-ta presega vse meje. Hrup se odraža po celi hiši, kot zamolklo bobnenje, kar nam že povzroča resne zdravstvene težave.
Toplotna črpalka pa pri odprtih oknih povzroča prepih v sobi.
Ministrstvo za okolje uvršča toplotne črpalke med dimniške naprave. Kar pomeni, da ni zakonske podlage za ukrepanje. Tudi policija nič ne ukrepa, ker nimajo zakonske podlage, čeprav so tudi sami ugotovili, da je toplotna črpalka hrupna. Napotili so nas na zasebno tožbo, sodni mlini meljejo počasi in nepredvidljivo.
Sosed je seznanjen, da nam pozroča hude preglavice vendar noče nič ukrenit.
Znan slovenski proizvajalec naprave pa odgovarja, da njihova naprava ustreza zakonskim predpisom oz. se izmika dejstvu, da v navodilih ne predpiše, kako umestiti toplotno črpalko v prostor. Montažo je izvedel njihov pooblaščeni izvajalec.
Lahko zaključim, da smo žrtev nezakonja če pomislim, da bo toplotna črpalka poleti delovala, kot klimatska naprava se lahko mirno odselimo.
Ocenjena vrednost premestitve toplotne črpalke je 500EUr in sosed ima to možnost.
Ima kdo kakšen nasvet, podobno izkušnjo?
Si jo že navedel. Treba se bo odseliti. Ker je sosed tak, kakršen pač je.
Lepote TČ. Razen stroškovnega vidika, daleč najslabša naprava za ogrevanje. Žal si to spoznal na svoji koži. Pa še mraz ni. Sreča tvoja.
Pa tako jih zagovarjajo kako so fajn in da sploh ne ves da laufajo... bla bla bla... prenasamo tudi mi tisto brencanje 24 ur na dan od soseda in studiramo vse mozne nacine kako to resit. Ce ne bom mogu nic resit bom zafrsolal zid in zalil z betonom njegovo stran, da bo odbijalo zvok... najbol me jezi da smo lepo vsa leta ziveli v miru in dobrih odnosih in zdaj ni vec tako zaradi enga butastega propelerja ki ropota. Še klima manj ropota in nas ne moti... upam da boste resili, ker pri nas ocitno ne bomo.
Prave toplotne črpalke delujejo tišje od oljnega gorilnika, ki se čuje skozi dimnik. Obkrožen sem z sosedi, ki imajo vsi toplotne črpalke. Estia glede tega vse poseka.
Sem pa imel priliko slišat čuveno švedsko Thermio od Atlasa. Sem bil zelo negativno  presenečen. Skoraj v rangu FWHP. Je pa moja z vklopljenim LN tišja od sosedove Daikin  R32 ko so zahtevnejši pogoji.
To imaš pa še kako prav. Zadnjič naša komentira, če razmišljam da moti soseda. Potem sva šla na vrt. Od naše se oddaljiš 5 metrov, na pol poti do soseda, skoraj jo ni več slišati. Njegov oljni puhalnik je slišati vsaj 50 metrov daleč. Dimnik bobni na polno.
Ampak to je IVT.
Preko hriba ima možakar neko Fujitsu ali nekaj podobnega. Avion. Kot na Brniku.
V centru je ena, tista z okrasnim plehom, kot pralni stroj, sem že pozabil katera. Ne sliši se ventilatorja, ampak kovinsko električni zvok. Nadležno do boga.
Tako da razumem OP. In delim njegovo mnenje.
Mogoče ne bi bilo slabo, če bi prilepil kakšno slikico.
Namreč, ni mi jasno, kako vam povzroča prepih v hiši, če je od oken oddaljena 5 m?
Če je sosed ne želi ali ne more premakniti, lahko naredite kakšno zaščitno panelno pregrado, napr. iz pleksi ali kakšne druge plastike, ki jo na vaši strani ozelenite.
O yeah, ni druge kot olje, drva, plin. Mam kao najglasnejso pa je vse ok. Kolegi isto, pa nimajo potoka za bajto. FWS 11-k je kar na dolenjskem. Nobenih problemov noben (od znanih seveda). Pa zdravstveni problemi pa podobno zarad bobnenja? Pa dejte mir no. Sej vem, da je toplo in se ni s cim za hvalit ampak vcasih pa pretiravate da se babe ne znajo tko Smile
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Smešno ne? Tako tudi OP-jev sosed misli. Da je smešno, če si nekomu zagnojil parcelo in nepremičnino.
Krasno življenje mora biti, če ti nonstop nekaj tuli okrog ušes. Kar si je sosed omislil.
Ponavadi moteč hrup nastane zaradi pleha ohišja ali notranje freon napeljave, ki prihaja v resonanco. Če je želja, se da to vsekakor odpraviti z nekaj armafleksa, težke gume in vezic. Ali pa vsaj narediti panelno ograjo na meji.
Ne razumem folka, da tega ne stori, čeprav se medsosedski odnosi močno poslabšajo.
Če bi meni sosed kaj jamral, da mu ropota, bi sigurno naredil vse, kar je možno, da bi se hrup eliminral. Če ne drugega, bi jo tudi prestavil drugam. Pa je pri nas podobna postavitev, med bajtama nekih 6m, TČ ob fasadi, obrnjena proti sosedu. Ampak tam ima on le vhod in stopnišče, drugih oken ni. Prav tako je TČ veliko večino časa skoraj neslišna. Na mejo sem posadil ciprese, ki bodo TČ čez kakšno leto praktično zakrile. Edino kar je, se ob defrostu naredi oblak pare med hišama, kar pa je itak popolnoma neškodljivo, dogaja pa se v razmerah, ko tam zunaj itak ni nikogar.
(16.1.2020 ob 09:53)Fery Napisal: Smešno ne? Tako tudi OP-jev sosed misli. Da je smešno, če si nekomu zagnojil parcelo in nepremičnino.
Tu natolcevat v tri krasne je bv, ce bi blo res tako grozno kot je napisano, bi se resilo. Na dolenjskem je pac drugace. Sem pa mnenja, da najprej pogledat kaka je situacija, potem pa pametovat. Samo po eni plati sodit je pac tako...
FWS HP 11 Live
V naših koncih, v okolici nekaj km ni nobene tč razen naše in še za to noben ne ve, ker nič nekaj ne ropota ali pa da bi se pripravljala na vzlet. Prvi sosed na desni (cca 70m stran), kuri na kurilca in se sliši občasno čez dimnik, če sem zunaj in je v okolici tišina, naša tč se že na tistem mestu pred mojo hišo nič ne sliši, kaj šele da bi koga lahko motila...tako da res si moram enkrat čas vzet in se sprehoditi čez neko naselje kjer imajo razne tčjke, da slišim kaj to toliko ropota.
Avtorju teme priporočam da postaviš ograjo in iz njegove strani namestiš pleksi ali kaj podobnega, da vizualno tebe ne bo motilo, za njega se pa ne sekiraj preveč. V tožbo iti s sosedom...boljše, da se odseliš.
Dokler ne poznamo obeh plati zgodbe je kakršnokoli komentiranje situacije ena sama gostilniška debata. Piha, ne piha, ropota, ne ropota... Vse te stvari so zelo relativne, nekoga grozno moti, drugi še zazna ne, tretjemu ni všeč škatla, četrti je enostavno sosedu fauš, peti nalašč postavi napravo na neprimerno mesto itd.
Vsaj slike celotne situacije in tip TČ. Brez slik... Eno samo mlatenje prazne slame.
#13
Če ne bi bilo grozno, se ne bi blamiral po forumu. Al kaj ti misliš? Da so sosedje, če so blizu, veseli tvojega puhalnika?
Naveti so pa krasni. Sosed kupi TČ, ti pa si kupi ograjo ali betonski zid. Ta je zlata vreden.
#14
Jaz imam v višini balkona 6 metrov proč sosedov dimnik. 30 let nobenih tezav. Zadnjo sezono, po menjavi kurilne naprave on novega kurjača pri hiši postaja neznosno. S sosedi do zdaj nobene težave. Od kar imajo pa novo najprimitivnejšo še dobavljivo peč in zalogovnik, kuri priseljen mojster 4-5x dnevno na polno lesno šaro pobrano po poseki. To se kadi črno, na polno. Po opozorilu me napade, če jim prepovedujem kurit in me lahko prijavi.. Nakar mi pravi, da so oni dalj časa tu, kot jaz. Ok, jaz imam novo hišo na mestu stare 3 leta, on pa je tu na stanovanju mogoče 4.
Seveda vsi njegovi stopijo na njegovo stran in me obtožujejo. Lahko prilimam slike dima. Sami predlagajo inšpektorja, naj pridejo preverit stanje. Sledi dima so že na novi fasadi.
Tu se vidi, kaj so ljudje sposobni narediti samo za svojo rit. Najbolj me pa žalosti, da je lastnica objekta ugledna uslužbenka javne ustanove in medijsko precej izpostavljena intelektualka.
#15
(16.1.2020 ob 09:54)Energetik81 Napisal: Če bi meni sosed kaj jamral, da mu ropota, bi sigurno naredil vse, kar je možno, da bi se hrup eliminral. Če ne drugega, bi jo tudi prestavil drugam.
To je to, ne razumem tistih, ki se poserjejo na sosede. Meni so bili dobrososedski odnosi prvi faktor pri postavitiv.
Ampak ko spodnje berem... Smrad po zažgani gumi? Kaj je to "laično merjenje hrupa"? Prepih v sobi?
(16.1.2020 ob 09:09)Monitor Napisal: Sosed je montiral zunanjo enoto toplotne črpalke voda/zrak na parcelno mejo v ozek prostor med dve stanovanjski hiši pet metrov od naših oken.
Aja, TČ dimniška naprava?
1 2 3 4 5 ... 20 Pojdi na stran
