14.1.2020 ob 09:32 (*Zadnja sprememba objave: 14.1.2020 ob 09:39 uporabnik Poldee.)
Zadnjih 12 ur dokaj normalno. Nasa 5, ocetova ekrat vec (10) defrostov. Nasa je zvecer nekaj casa spala, ocetova dela v eno. Januar bo kot kaze lep oz. TC prijazen
Enkrat za spremembo so bile pa pri nas bolj mile temperature v zadnjih 24h,
tako da glede na graf ni bilo nobenega defrosta.
Za našo lokacijo je sicer projektna temperatura -16°C.
Poraba zadnjih 24h z 2x gretjem DHW je bila 9kWh.
Čas mirovanja kompresorja imam pri temperaturah pod 0° nastavljen na 1h, ob malo višjih pa podaljšam na 2h.
14.1.2020 ob 20:15 (*Zadnja sprememba objave: 14.1.2020 ob 20:16 uporabnik sašo65.)
pri nas pa dejanska katastrofa danes: megla, da bi jo z nožem rezal celi dan, zunanja T -2 skratka defrost na defrost, mislim da jih samo danes več kot od začetka kurilne sezone skupaj.....preverim še 24 urno porabo, januar sem na 35kwh dnevno povprečje, komplet hiše(brez SV)
(14.1.2020 ob 20:15)sašo65 Napisal: pri nas pa dejanska katastrofa danes: megla, da bi jo z nožem rezal celi dan, zunanja T -2 skratka defrost na defrost, mislim da jih samo danes več kot od začetka kurilne sezone skupaj.....preverim še 24 urno porabo, januar sem na 35kwh dnevno povprečje, komplet hiše(brez SV)
Hehe, zanimivo kako se vam nekaterim zdi nenavadno tako vreme. Nam v LJ kotlu na Barju je to povsem običajno, da je velik del zime -2 do 0° in megla cel dan, seveda tudi z neprestanimi defrosti
Tocno tako, pa smo na robu kotline, vcasih veliko megle, vcasih ne, se kaksen teden nazaj sem pisal v drugo temo IVT kako defrosta na vsako uro in so nekateri pametovali, da je verjetno poddimenzionirana in povsem neprimerna za mojo hiso, nas pa ne zebe, "kamin smo postavili v kot", stalna temp od 22.5 do 23C...
Hehe, zanimivo kako se vam nekaterim zdi nenavadno tako vreme....
ni nevanadno, Brežice oz. krškobrežiška kotlina je znana po megli, ampak glavnina je ob sotočju Sava in Krke, cca 1km od samega mesta, ki je malo višje in megla nekako gre južno, ampak ko pa je, potem pa kot pri vas na barju.....cca 5kwh so defrosti odnesli....niti ni hudo....
Pozdravljeni Mojstri....se opravičujem, ker skačem v debato ampak imam urgentni problem z mojo Fujitsu waterstage 11kW in bi rabil vašo pomoč
Namreč včeraj ponoči se je iz lepega mira odločila da vode - Flow temp. ne segreje več kot cca. 25°C
pogledal sem fault codes...kateri v zgodovini ima samo napako: Thermodynamic source. Po resetu oziroma odvzemu napetosti črpalke ta koda danes ni več prisotna.
Skratka ni nobenega "zvončka" kateri bi ponazarjal napako na zaslonu.
Zunanja enota zavrti ventilatorje za kakšno minuto, nato premor in spet po intervalih zaganja za kratek čas.
Še dobro, da je v hiši kamin na drva, drugače bi bilo danes zjutraj kritično
Prosil bi za pomoč, kje sploh gledati oziroma, če kdo približno ve kaj bi lahko bilo.
15.1.2020 ob 09:40 (*Zadnja sprememba objave: 15.1.2020 ob 09:44 uporabnik Poldee.)
SalmiM: si slucajno iz NM (nad laguno)? Drugace ko miruje jo ugasni (lahko tud preko varovalke) za par minut in ponovno prizgi ter javi ali pomaga. Za zacetek to, ceprav to z ventilatorji in vrtenjem je malo cudno...
(15.1.2020 ob 09:40)Poldee Napisal: SalmiM: si slucajno iz NM (nad laguno)? Drugace ko miruje jo ugasni (lahko tud preko varovalke) za par minut in ponovno prizgi ter javi ali pomaga. Za zacetek to, ceprav to z ventilatorji in vrtenjem je malo cudno...
Pozdrav, ne iz KK ...probal sem jo ugasnit že vsaj 5x pa ne pride k sebi.
Tudi preko varovalk ni nič boljše.
Čudno ja, razumel bi da javlja kakšno napako. Danes demontiral pokrov notranje enote in sveti samo zelena ledica - brez utripanja.
(13.1.2020 ob 17:58)Poldee Napisal: Kaksen vtok pa potrebujes da ni zmogla?
Med 37 C in 44 C v pri - 12 C .Prilezla do 37 in tam obstala z vkl. LN -4
Pri minus 12 bimorala načeloma tudi brez LN delovati tiho, ker takrat je zrak ponavadi suh. Sicer pa 44 vtoka pri -12 C je kar solidno. Za začetek LN iz -4 prestavi na -2 db, preveri, če nimaš grelce blokirane (obstaja slikica, kjer je gumb, ki kaže če so grelci vklopljeni). Jaz imam režim za vklop grelcev nastavljen tako, da se pri 0 C po eni uri vklopijo, če črpalka v tem času ne doseže zastavljenega set pointa. Težave lahko nastanejo pri segrevanju sanitarne vode, za centralno pa po navadi ni problemov.
Hvala, probam enkrat in obvestim.No po lanski "kalvariji" kot je nekdo imenoval, se mi letos popolnoma nič ne da ukvarjat s toplotno.Enostavno greje....
