Objave: 13308
-503
(31.12.2019 ob 01:04)WhiteWolf Napisal: (30.12.2019 ob 13:06)sassapo Napisal: Če je ogrevanje radiatorsko, je takšna nastavitev še pogojno uporabna. Pri talnem, raje vse prepustite krivulji.
Na žalost, krmilje pri vseh napravah z Japonskim poreklom še vedno močno zaostaja za Evropskim.
Kakšna je logika pri F2120 na talnem glede korektorja?
Heating factor system je možnost nastavljati od 0 pa vse do 6 v korakih po 0.1."A higher value results in a greater change of the heating curve and cooling curve offsets."
Ali npr. nastavitev [1] pomeni, da lahko krivuljo popravlja maksimalno za +-1 ali kaj drugega?
Sicer imam izklopljen sobni korektor in ogrevam samo po vremenski regulaciji...
Če imaš notranjo tipalo na "uporabnem" mestu, lahko nastaviš vpliv notranje temp. med 0.3 in 1.0 Več, za talno gretje ni priporočljivo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Glede na podatke o izolaciji hiše se ni za čudit. Mansarda bo bivalna? Če ne, potem položi izolacijo v mansardi po tleh.
Kar se TČ tiče pa se lahko malo poigraš s krivuljo ogrevanja (prva slika, ki si jo pripel).
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Fasada je običajno največji del zunanje površine hiše in jasno je, da se izgube po izdelavi fasade zmanjšajo. Običajno celo do te mere, da za neizolirano hišo primerne toplotne črpalke po izolaciji postanejo predimenzionirane.
Kako izgleda mansarda? Je konstrukcija ostrešja še odprta ali pa je že zaprta s kakšnimi OSB ploščami ali knaufom? Kako visok je kolenčni zid? Sprašujem zato, ker se lahko ob premišljenem pristopu sedaj položi izolacija po tleh mansarde, kasneje (ko bi usposobil mansardo) pa se ta ista izolacija uporabi za izolacijo ostrešja. Običajno pa je tako, da izolacija podstrešja za najmanjši vložek naredi največjo razliko.
Kar se krivulje tiče lahko probaš dvignit naklon krivulje ali pa celotno krivuljo. Pri vremenski krivulji gre torej za to, da določiš pri temperaturo dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo zraka. Npr. pri +10 zuna gre v radiatorje 35 stopinj, pri 0 stopinjah zunaj gre v radiatorje 40 stopinj, itd. Če to dobro nastaviš (glede na potrebe hiše), potem boš imel v hiši stabilno temperaturo ne glede na zunanje pogoje. Kar je tudi bistvo ogrevanja.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Za start nabavite 1 balo steklene volne, razgrnite jo v mansardi, pocakajte nekaj dni, da doseze polno visino, potem se pa jo lotite skup zvijat in selit na podstresje. Tako boste dobilo obcutek, kako opravilo je to.
Pa pod stekleno volno gre PE Folija, spoji lepljeni.
Objave: 13308
-503
4.1.2020 ob 21:04
(*Zadnja sprememba objave: 4.1.2020 ob 21:10 uporabnik sassapo.)
Čimprej izoliraj ploščo podstrešja in zunanje stene stopnišča. Razlika bo več kot očitna.
Objave: 61
Pridružen: Mar 2018
4.1.2020 ob 22:46
(*Zadnja sprememba objave: 4.1.2020 ob 22:51 uporabnik BaTeK.)
toplotnacrpalka1
Kako pa je bilo toplo pred menjavo ogrevalnega sistema?
Kakšne radiatorje ste imeli preden ste zamenjali ( ali ste dali enako velike upam da niste dali manjše...)
Za hec poberi v enem prostor termostacke glave dol in preveri temperaturo v prostoru ( meni se je ena glava zataknila in ni hotela več toplote dajati)
Izolacija podstrešja se zelo pozna, pri meni se je kar poznalo.
Kaj pa pravijo prodajalec ko ti je prodal? Ali je spet zatajih poprodajni servis......
Če spreminjaš preko web vmesnika temperaturo (cona 1 22 imaš našimano 24,5) ti nič nepomaga ker temperaturo spomočjo krivulje nastavljaš.
Objave: 13308
-503
Preko neizoliranega podstrešja je enostavno preveč toplotnih izgub. Brez izolacije ne bo rešitve.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Se en luksuz stiriporja pod streho obstaja. Kogar zanima, naj povprasa pri gasilcih.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Zdaj, glede na to, da ne strašiš prvič s tem... verjetnost, da na nebivalnem podstrešju pride do požara? Pa do požara nikdar ne pride zaradi stiroporja, pač pa človeške neumnosti. In če ti je na podstrešju z leseno konstrukcijo največje tveganje glede požarne varnosti stiropor, pol...
