PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi
Pozdrvljeni,
imam toplotno črpalko MITSUBISHI ZUBADAN - ECODAN 11 kW
ogrevam 3 radijatorje + talno odrevanje 70 m2 + sanitarna voda.
Nekaj pa ne štima pri porabi, prosim za rešitev, če jo kdo pozna.
Priložene datoteke
.jpg   2.jpg (Velikost: 135,39 KB / Prenosi: 3352)
.jpg   3.jpg (Velikost: 48,9 KB / Prenosi: 3353)
.jpg   Brez naslova.jpg (Velikost: 87,06 KB / Prenosi: 3349)
To si na novo zagnal to tč ali je že dlje v uporabi? Nastavitve od tč poznaš ali veš le toliko kje je display? Rabite pomoč, z informacijami pa tolk škrti da buh pomagi.
toplotna je montirana že 2 meseca novembra sem opazil napako in so mo zamenjali zunanjo enoto 30.11.18 smo pa pričeli s novo zunanjo enoto poraba pa ševedno ogromna.
En butasti preblisk, ste ob menjavi zresetirali števce?
glede na tole kar si pokazu, zgleda kot da večino časa greje na grelce ?! si kej spremlu ?
goranr… rešitev bo! Ampak, ko boš detaljno opisal hišo in njen ogrevalni sistem, priložil slike, kjer se bo videlo dejansko stanje hiše, slike kotlovnice, postaviteve TČ, slike instalacij...
Do takrat, je vse zgolj ugibanje Idea
Sem skoraj siguren, da gre tukaj za napako sštevcev oz. resetiranja.
Poraba SV 30kWh/dan? Razen še ste filali Đakuzi, pa še banjali vsi po vrsti.
COP za SV 0,8?? Nemogoče.
To je kotlovnica in hiša.
Priložene datoteke
.jpg   slika.jpg (Velikost: 123,11 KB / Prenosi: 2881)
A taka hidravlična shema je že vgrajena v pamet tč, ali imaš še kak dodatni regulator?
Kako je z regulacijo delovanja črpalke za cirkulacijo SV?
Zakaj vzporedna vezava spiral v bojlerju?
Preklopni ventil med zalogovnikom in pečjo tesni? Jaz bi peč začasno izklopil in zaprl še ventile, če jih seveda sploh imaš, da bi bil 100%, da s tč ne ogrevaš še dimnika.
Drugače bi pa kaka prava fotografija povedala še kaj drugega, kot tale osnutek.
bojler sem narobe narisal.
Ojoj goranr… to je shema konvencionalnega ogrevalnega sistema. Če ste TČ tako priklopili je visoka poraba samoumevna.
Ni druge rešitve kot vse podret in pravilno naredit :?
Pozdravljen,
pa je možno, da bi pri tem še vedno lahko uporabljal peč na nafto.
#13
Seveda in to povsem avtomatsko. V primeru, da TČ ne zmore, lahko namesto el. grelcev vklaplja peč za pomoč. V primeru odpovedi TČ, oljna peč 100% prevzame ogrevanje.
Samo ena izmed možnih in pravilnih shem. Kaj in kako natančneje bo povedal izvajalec, kateri pozna hišo in njen ogrevalni sistem.
Citat:https://static14.gorenje.com/files/defau...0OK-HK.pdf
#14
goranr Napisal:To je kotlovnica in hiša.
Zd.
Z kotlovnico je vse vredu in nič podirat.
Toplotna črpalka je v manjšem delu napačno priklopljena!
Topla voda iz notranje enote naj gre takoj na mešalni ventil.
Povratek iz sistema pa spodaj v zalogovnik Na vrhu povratek v notranjo enoto.
V bojlerju veži spirali zaporedno-Zgoraj not-spodaj ven. in do bolje (tako mora biti)
Vse bo delovalo Bp.
#15
Hvala za pomoč
1 2 3 4 5 ... 19 Pojdi na stran
