Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Jaz sem pri teh "svetovnih revolucijah" vedno previden, ker običajno je tako, da skoraj gotovo že kdo drug imel prej takšno ali podobno idejo, pa... O tej konkretni zadevi sem bral pred dobrim tednom, pa deluje skorajda too good to be true.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Še za časa Yuge so naši razvojniki hodili na Japonsko, kjer so imeli obrate pirolize. V njem bi naj predelovali plastiko, stare avtomobilske gume... in ven dobili olje, plin in oglje. Postavila se je tudi prva od dvanajstih predvidenih enot. Res je iz starih avtomobilskih gum prišlo olje. Res je prišel plin, kateri se je takoj porabil za proces. In res je prišlo ven oglje. A v olju je bil še raztopljen plin kateri je v cisterni izpareval iz olja. Olje je bilo polno aromatov (ne samo smradu ampak cele vrte arom), tako da je bil nek poseben vonj v dimu. Ko pa je enkrat počil plin v cisterni in opeklo dva delavca se je projekt kar hitro zaključil.
Tak da- časopisni članki prenesejo marsikaj. Realnost pa je precej bolj kruta.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
16.12.2019 ob 13:39
(*Zadnja sprememba objave: 16.12.2019 ob 13:40 uporabnik pentax.)
Je pa tudi res, da se procesi posodabljajo vsakodnevno in tako tehnologija, kot tudi znanje napreduje na teh področjih...saj je fin. sredstev za ta ipd. področja ogromno.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Če se spremljajo mediji se nenehno pojavljajo čudežne tehnologije, katere bi naj nas rešile. Pa naj bodo to baterije, katere se bodo v trenutku napolnile ali je to hladna fuzija ali je to stratosfersko dvigalo ali je to hiperloop pod oceani med celinami ali je to..... Pol pa iz tega leta in leta ni nič.
Ko bo stala vsaj pilotna naprava za predelavo plastike in bodo učinki merljivi tudi drugače, kot na papirju....
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ampak vseeno se mi slisi ta zgodba neverjetna, da bi se iz smeti oz kakrsnihkoli odpadkov, pridobival dizel. Ce je to res mogoce in, ce bo proizvodnja teh naprav ozivela in se bo dejansko zacelo prozvajat dizel iz smeti, bo to revolucija na podrocju predelave odpadkov in pridobivanja goriva. Odpakov je po celem svetu toliko, da se vec ne ve kam z njimi. Njihova predelava stane ogromno. Po drugi strani pa je nafte vedno manj, pridobivanje le te pa pusca negativne posledice. S tem strojem oz s tem izumom bi ubili dve muhi na en mah. Preprican sem, da ce bi taksno zgodbo, kot je v clanku zgoraj, predstavil nekdo v ZDA, bi cez noc imel kar nekaj potencialnih invenstitorjev, ki bi bili pripravljeni podpreti tak projekt. Res me zanima kako se bo ta zgodba odvijala pri nas. Potencial je, ce ga bodo le znali izkoristit in, ce bodo v igri pravi ljudje in ne samo zasluzka zeljni.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
16.12.2019 ob 14:16
(*Zadnja sprememba objave: 16.12.2019 ob 14:19 uporabnik Fantocci.)
En objekt obstaja, prodali so ga v Kanado. Predvidevajo pokrivno dobo pri dveh letih.
Bomo videli, kot pravim - upam da bo zaživelo, bilo bi super.
Ni pa treba biti vnaprej odklonilen oz. pesimističen; to je itak prepogosto slovenska nacionalna lastnost.
Objave: 13328
-503
Je tako! Iz potopljenega Nemškega rušilca serije Bismarck, še "baje" sedaj izteka nafta, katera je zopet "baje" zelo strupena.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Če so kilovatne ure, porabljene za pridelavo dizla iz smeti, pridelane iz teh istih smeti, je popolnoma brezpredmetno, koliko jih porabimo.
Dovolj je že to, da se rešimo smeti.
Objave: 13328
-503
16.12.2019 ob 18:36
(*Zadnja sprememba objave: 16.12.2019 ob 18:39 uporabnik sassapo.)
Zemlja je prenaseljena. To je v biti edini problem. Omejevanje rojstev b bližnji prihodnosti bo nujno, za obstoj človeške rase.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
16.12.2019 ob 19:04
(*Zadnja sprememba objave: 16.12.2019 ob 19:04 uporabnik csamo001.)
1:4 bi bilo nevzdržno, dejansko je 1 upokojenec za 1,4 zaposlenega. Ampak razmerje je vsekakor problematično, ker se nevarno približujemo trenutku, ko bo 1 zaposleni, poleg tega, da bo skrbel zase in za svojo družino, skrbel še za enega upokojenca. In zato je nujen dvig upokojitvene starosti. Tak, bolj z vidika nacionalnega račune in mimo ekoloških predpostavk.
