PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Določitev moči ogrevanja iz letne porabe.
Mislim, da naslov vse pove, zanimajo me vsi energenti, saj naj bi bilo razmerje pri vseh enako. Torej če za ogrevanje porabimo 5.000kWh, koliko kW potrebujemo, da pokrijemo potrebe na najbolj hladno zimsko jutro.
Verjetno obstaja eno povprečno razmerje, če ne, bi rad vaše izkušnje, kako močan gorilnik imate, koliko časa laufa, ko je res mraz (-20°C), in seveda letno porabo ELKO.
Dopisano kasneje:
Za določanje moči TČ sem zasledil naslednje pravilo: "Porabo olja delimo s faktorjem 250" . Samo katera moč TČ je to, saj vemo, da pri minus 20 TČ ne deluje.
In spletni kalkulator https://www.termoshop.si/izracun
Ta pri porabi 2000l ELKO naračuna največje izgube 9,1kW in za radiatorje in zrak/voda določi Zubadan 11kW
Čisto enostavno! Če imaš večino zime zelo globok minus in hišo ne izolirano, ni nobene TČ zrak voda, katera bi bila primerna za primarni ogrevalni vir. Na tako mrzlih lokacijah navadno ni možnosti zemeljskega kolektorja, o podtalni vodi se pa tako lahko samo sanja. Če imaš finance in te drug ogrevalni vir ne zanima, se odločiš za edino učinkovito rešitev, v tem primeru, geo sonde.
Pred 20 in več leti so bili ljudje zelo sumničavi do TČ zrak voda, v večini so se v preteklosti odločali za zemlja voda in voda voda. Danes bi pa tam kjer še zemlja voda ne bi priporočil ko t primarno ogrevanje, montirali zrak voda!?
Potrebno se je sprijaznit z dejstvom, da za nekatere lokacije in hiše TČ zrak voda pač ni primerna... Fizike se ne da goljufati, če se še tako trudimo.
Ps. zapomni si, da si samo moč v kw pri TČ zrak voda vsak proizvajalec interpretira po svoje, poleg tega gre za laboratorijske rezultate.
Radio dobre firme bo pri moči 10w igral bolje, kot no name produkt z nalepko 100w. Bolj kot na papirne kw je pri izboru TČ potrebno upoštevati samo kvaliteto naprave, še posebej, če bo ta delovala v zahtevnejšem okolju.
(27.10.2019 ob 15:17)Tone Napisal: Mislim, da naslov vse pove, zanimajo me vsi energenti, saj naj bi bilo razmerje pri vseh enako. Torej če za ogrevanje porabimo 5.000kWh, koliko kW potrebujemo, da pokrijemo potrebe na najbolj hladno zimsko jutro.
Dopisano kasneje:
Mislim, da čisto preveč kompliciraš. Če imaš hišo izolirano, ti bo to najbolj mrzlo jutro pri -20°C izgube pokrila oz. bolje rečeno toplotno skompenzirala akumulacija masivnih zidov znotraj toplotnega ovoja. Temperatura v teh par urah tako ne bo opazno zanihala, tudi če bi bila TČ ugasnjena. Ob 12h pa itak več ne bo -20°.
Če pa hiša ni izolirana in je še lokacija neugodna, je pa že Sassapo povedal: tam  TČ nima kaj iskati. Najprej izolacija, nato TČ.
Mislim da samo iz 5000 kWh porabe tega ne moreš zares dobro izračunati. Še toliko bolj ne, ker kolikor poznam tvojo situacijo, imaš porabo samo takrat, kadar ti sonce ne da dovolj energije, vsi splošni izračuni pa so ponavadi vezani na povprečno hišo ki se greje čez celo leto.
Jaz osebno sem izgube hiše določil tako, da sem en dan ko je bilo zunaj dokaj mraz spremljal porabo plina in potem na podlagi porabljenih m3 in povprečne zunanje temperature izračunal koliko W/°C rabi hiša in potem to množil s 35 (20°C -(-15°C)).
To je verjetno najboljša ocena ki jo lahko dobiš...
Sicer pa tako kot so to počeli včasih: čez palec, predimenzionirano za zihr.
5000 kWh je dokaj malo, torej že iz tega bi znalci kakršni ste lahko zaključili da je hiša dobro izolirana.
Gelde na to da Tone dosti piše o svojem solarnem sistemu, je pa ta cifra lahko še toliko bolj zavajujoča, ker letno porabo mu tisti kolektorji na garaži ali kje že ima kar dosti dajo, ko je pa en teden zelo mraz pa dajo točno nič od sebe.
Ampak vseeno, letna poraba je dokaj majhna, jaz bi tako čez palec rekel da bi prišel skozi s 5 kW močjo.
(28.10.2019 ob 14:32)Gasper123 Napisal: 5000 kWh je dokaj malo, torej že iz tega bi znalci kakršni ste lahko zaključili da je hiša dobro izolirana.
... in bi najverjetneje brcnil v prazno (ne bom pa za ziher trdil).
Kaj pa če Tone pokrije s kolektorji 10.000 kWh potreb oziroma 2/3 letnih potreb? Potem smo skupaj na 15.000 kWh potreb in take bajte si jaz ne bi upal furat s 5 kW mašino (recimo, da iz izkušenj vidim, kdaj razmerja štimajo).
Ko pa tu noter potegneš še ekonomsko računico, kjer ima Tone trenutno zelo ugodno pokrito ogrevalno sezono, če se ne motim ...
Glede na to, da ima Tone dve dobri desni roki in je tehničar, bi me čudilo, če že ne bi imel izračunanih izgub za svojo bajto pri različnih temperaturah.
Sam sem dec+jan+feb porabil 3200 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo, ostalih 9. mesecev pa 2000 kWh. Pa za te tri mesece sem rabil tam 8 kW toplotne moči, ostale mesece pa je bilo dovolj 4 kW.
Tone potrebuje ravno tako TČ, kot da ne bi imel solarnega ogrevanja. Takrat, ko solarno ogrevanje ne bo delovalo, bo zunaj mraz in bo morala TČ delati na polno. Zanj bi bila veliko bolj smiselna TČ voda/voda ali zemlja/voda, saj jo bo uporabljal le ob najhujšem mrazu.
Govora ni o 5kW TČ ampak o dejanskih 5 kW toplotnih izgubah, teh pa jasno 5 kW TČ ne bo zmogla pri -15°.
Tone sprašuje "kako močan gorilnik imate", torej po mojem sploh ne razmišlja o TČ. ČE podam še mojo praktično izkušnjo po 6ih letih spremnljanja porabe TČ in približku toplotne moči kot ga javlja Daikin:
Povprečna letna poraba:  4.500-5.200 kWh
Letna poraba toplote (kalorimeter): 12.000-13.500 kWh
Najvišji dnevni odčitek porabe toplote: 115 kWh/dan torej ~4,7 kW moč
(28.10.2019 ob 15:10)bozgom Napisal: Sam sem dec+jan+feb porabil 3200 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo, ostalih 9. mesecev pa 2000 kWh. Pa za te tri mesece sem rabil tam 8 kW toplotne moči, ostale mesece pa je bilo dovolj 4 kW.
To je bistvo, ker se dimenzionira za najbolj kritično obdobje, kjer si s kolektorji nima kaj dosti za pomagat. Kolikor se iz Tonetovih objav spomnim lastnosti bajte, se pod 8 kW sploh nimamo kaj za pogovarjat.
Teh 4,7 kW bi bilo takrat, ko bi bila 24 ur enaka temperatura in bi TČ neprekinjeno delovala z enako močjo 24 ur. Ker pa temperatura 24 ur ni konstantna in ker tČ spreminja modulacijo je dejanska moč višja. V primeru, da bi takšne razmere trajale dlje časa, bi se začela porabljati toplotna akumulacija v hiši in bi TČ moral delati z višjo močjo. Bo rekel, da je v tistih razmerah bilo dovolj tam 6 kW, torej bi morala biti kakšna 9 kW TČ.
Kaj pa pomaga moč gorilca? Na oljni peči sem imel šobo 4,5 l/min izkoristek peči pa je bil xxx, saj ni bila namenska za kurilno olje. Na kondenzacijski plinski peči je bil gorilnik moči 4...24 kW. Na koliko je kdaj delal, pa nimam pojma.
Je pa zanimivo, da je iz izračuna na strani Thermoshopa (link zgoraj) in mojem izračunu pri -13°C prišla skoraj identična toplotna moč. Na spletu 8,4 kW, moja excell tabela (poraba plina in temperaturni primanjkljaj za moj kraj) pa 8,37 kW,
Večina ste me narobe razumeli. Pripravljam članek o TČ zr/v kot tempirani bombi, in rabim podatek, koliko bo leta 28, ko se bo zamenjalo vse lesne kotle starejše od 20 let, v Sloveniji TČ in koliko kW bodo zahtevale ob 7h zjutraj, če bo zunaj pasje mraz. Lohk je ob 12h že plus, ni važno, vremenska regulacija bo zahtevala visoko temperaturo dvižnega voda, termostatski ventili v neogrevanih prostorih se bodo odprli, TČ pa preklopila na grelce.
Moč bi izračunal iz SURSovega podatka o rabi energentov za ogrevanje, ob moji predpostavki 30% peleti in polena, 20% elektrika, 50% TČ. Bojim se, da bo to več kot bo takrat proizvodnja elektrike v Slo in bomo vsi lepo v temi in mrazu. Znanka je že zamenjala pelete s TČ, vplinjevalniki so pa dragi, drva bodo tudi, zato računam, da bo zmagovalec TČ zr/v. Kaj mislite ostali, predvsem profiji, ki vohate teren.
Pa še to, koliko vremenska regulacija upošteva vztrajnost zidov. V stvarnosti vztrajnost sploh nima veze, saj se skuša loviti konstantno temperaturo prostorov. Koristna bo le ko bomo cel dan brez štroma, kajti bolj ko bo v bajtah hladno, več moči bo obešeno na omrežje in hitreje se bo aktivirala zaščita v trafoju.
Copy/paste s sosednje teme, ko si spraševal kaka je pamet za vklapljanjem grelcev:
Meni dela drugače. Ko bi moral kompresor delati nad 80%, vklopi grelec. Imam enega 3kw. Ko se teh 3kw vklopi in je on/off, to pa preseže potrebe, potem kompresor zniža na ustrezno modulacijo. Nekje pri -20 delata oba na polno. če bi imela še ne grelec, bi pa najbrž tega TČ vklopila, čim bi kompresor prišel na 80%. Kako algoritem točno je zadaj ne vem, ampak v osnovi je tako. Sprojektirana je nekje na -7, -8 in tudi dejansko je nekje tam mejnik, ko kdaj prižge grelec.
V praksi pri nas (Kranj, dobro izolirana hiša) to pomeni, da se je 3kw grelec zaradi manjka moči vklopil in porabil:
sezona 2015/16: 22kwh (2,24€)
sezona 2016/17: 68kwh (6,3€)
sezona 2017/18: 146kwh (12,72€)
sezona 2018/19: 17kwh (1,51€)
K temu naj dodam, da pamet TČ deluje ne samo, da ko enkrat ne doseže nastavljenega dvižnega voda, vendar ima v algoritmu tudi koliko časa ga ne doseže in za koliko stopinj ji zmanjka. Šele takrat bo prižgala grelce. Termostata nimam, dela le po zunanji T in torej ne ve koliko je v hiši T. Poraba grelcev torej manjša od pričakovanega, ker s tem lepo pokrije akumulacijo masivno grajene hiše, ki je dobroo izolirana, saj kljub nedoseganju nastavljenega DV ta ne pade pod neko mejo, ki bi zagnala grelec. Potem je pa že poldne tu...
Moja TČ o kateri tu govorim in katere cifre tu pišem je 5kw klima TČ. Max odjem kompresorja in periferije je 2,2kW, grelec 3kW. Torej maximalno rabi 5,2kW in to je dovolj pri nas. Termoshopov izračun kaže, da ja maximalna potrebna moč za nas 6,3kW. Recimo, da nekako ustreza.
#13
Glej @Tone moja TČ računa povprečno zunanjo temperaturo in ne upošteva trenutno. Na radiatorjih imam nastavljen povprečje zadnjih 8 ur. Za talno pa je priporočeno povprečje zadnjih 24ur. Večina lastnikov TČ ogrevajo prostore 24/7. Sam jih podobno, s tem da imam med polnočjo in 10.30 uro krivuljo premaknjeno za 3°C. Torej je pri meni skok. katerega pričakuješ ob 7 uri šele ob pol enajstih, takrat so pa že višje zunanje temperature. Verjetno imajo drugi nastavljene še drugačne urnike, tako da tvoja špekulacija o krahu ob 7. uri ne pjje vode.
Po drugi strani pa električno omrežje svoje zakonitosti. Če je poraba višja od proizvodnje bodo pač izpadli najbolj obremenjeni deli omrežja in ne celotno omrežje. Mogoče bodo "nastradali" na kakšnem ruralnem območju, kjer sploh ne bodo imeli TČ imajo pa slabo omrežje, katerega obremenjujejo kmetijski stroji.
#14
@bozgom Torej povprečje zadnjih 8 °C določa zahtevano T dvižnega voda?
Kaj pomeni tvoj premik za 3°C, da ti željena T počasi pada za 3°C? To ti ponavadi ustavi gretje, razen ko je zunaj zelo mraz.
Seveda nisem mislil, da bo ob 7h razpadel ves sistem. Trafo postaje bodo cepale kot muhe. Po podatkih SURS se za ogrevanje in SV porabi 10 TWh, ko to delim na pol in z 2200 (kot to dela Termoshop, dobim 2.27GW, to je pa enako porabi elektrike konec februarja 2018, ko je bilo -20°C. Seveda ob 7h ne bodo vsi grelci vključeni, bo pa tudi tvoja TČ delovala, čeprav imaš nastavljeno na 10.30.
#15
Ne, ne ustavi se gretje. To se ustavi, če je povprečna temperatura višja kot 14°C. Pri nožnem nižanju se pa spusti zahtevana temperatura dvižnega voda iz npr. 40°C na 37°C in mi preko noči hišo ogreva toliko manj. Ob 10:30 pa se zahtevana temperatura dvižnega voda takoj dvigne in mi začne v sistem spuščati bolj toplo vodo, da se nadoknadi nočni deficit.
Tvoj strah o cepanju TP bi bil upravičen, če bi vsi začeli npr. julija meseca postavljati TČ in bi jih do novembra meseca lahko zagnali. Ker pa letos postavi TČ en sosed, drugo leto jo bosta dva, potem zopet eden, pa nato mogoče trije...bo obremenitev po TP postopoma rasla. Ko se bodo nekje začele pojavljati težave bo to najprej vidno v padcu napetosti. Namesto 400 V boš imel 360 V. Ta nizka napetost pa povzroča preobremenitev elektromotorjev in posledično njihovo odpoved. Boljše električne naprave imajo vgrajene zaščite pred prenizko napetostjo in se bodo preventivno same izključile. Tistim cenejšim bo pač odpovedal motor ventilatorja ali kompresor. Torej, zaradi večanja števila TČ ne bo prišlo do razpada omrežja, ampak do nezanesljivega delovanja in porasta okvar na njih. Posledično bodo ljudje razmišljali tudi o drvih in plinu.
1 2 3 4 5 ... 16 Pojdi na stran
