6.12.2019 ob 09:58
(6.12.2019 ob 07:09)Zaspanc Napisal: štromar-elektronik, kaj pomeni Kw v tvojih zapisih?
Najbrž je imel v mislih kWh... Bi pa rade volje kaj več prebral o tistih nastavitvah za defroste.
(6.12.2019 ob 09:58)sassapo Napisal: Pri velikih uparjalnikih z širšimi razmaki med lamelami, te nastavitve še kako prav pridejo. Tako ali tako pa imajo vse varnostni defrost na katerega ne moremo vplivati.
(6.12.2019 ob 08:21)Fery Napisal: Kaj češ pa nastavljat defrost!? Čemu? TČ točno ve, kdaj ga rabi, pa ti nastavljaj kar hočeš.
Če res kaj prestavljaš v vezi s tem, samo škodo delaš. Namesto da bi deforstala in odtranila srež z reber, goni kompresor na polno, ventilator pa se brez efekta vrti.
Tehno, tvoja ex je še v skladišču. Je pa res, da smo jo razterali in zamenjali elektroniko pri eni drugi, ker je bila tam hin. Tista druga dela zdaj BP, tvoja bivša bo pa šla v k.... oz. v reciklažo.
Ker zdaj je res samo še pleh ostal. Ok, pa kompresor. Vendar tega verjetno ne bo nihče menjaval.
(6.12.2019 ob 09:58)csamo001 Napisal:(6.12.2019 ob 07:09)Zaspanc Napisal: štromar-elektronik, kaj pomeni Kw v tvojih zapisih?
) bi že lahko vedel, kako se pravilno zapiše veličina za energijo, kenede. Komu drugemu še lahko oprostiš (in tega je veliko po forumu), štromarju pač ne.
(6.12.2019 ob 11:05)Fantocci Napisal: Super tekst. Zanimivo, kako tanjša denarnica ugodno vpliva na delovanje možganskih celic - kakšen amer s polno ritjo bi pač kupil novo makino premium znamke in zaključil zadevo.
Zanimiva mi je tudi trditev, da se zrak/voda na severu bolje obnaša kot zemlja/voda s cevmi vkopanimi na 2m, ker te zamrznejo do poletja... Tu morda malce pretirava, ali pač ne?
(6.12.2019 ob 10:24)Fantocci Napisal:(6.12.2019 ob 09:58)csamo001 Napisal:(6.12.2019 ob 07:09)Zaspanc Napisal: štromar-elektronik, kaj pomeni Kw v tvojih zapisih?
Zaspanc že ve, da je to mislil. Ampak kot štromar (pa čeprav elektronik) bi že lahko vedel, kako se pravilno zapiše veličina za energijo, kenede. Komu drugemu še lahko oprostiš (in tega je veliko po forumu), štromarju pač ne.
če ti je tako lepše.
