Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
letalec007: koliko pa imaš Tdv, da ti pri teh zunanjih temperaturah na 42% pride v treh minutah po defrostu nazaj na prvoten Tdv?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Verjetno gre za lepo pregreto bajto s talnim, kjer je hladne vode od defrosta za en pljunek, pri radiatorskem brez zaloge je to težje...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
1.12.2019 ob 13:20
(*Zadnja sprememba objave: 1.12.2019 ob 13:27 uporabnik csamo001.)
Hladovine od defrosta je najbrž v obeh primerih enako, je pa seveda razlika med količino vode v enem in drugem sistemu, pa seveda specifični toploti tlakov (talno) v primerjavi z zrakom (radiatorji).
Pa kolikor gledam na grafu primerjava med včeraj (brez zaporedno vezanega zalogovnika) in danes (z zalogovnikom), je kar razlika pri pobiranju po defrostih (radiatorski sistem). Včeraj mi je med defrostom temperatura dvižnega voda, merjena za obtočno črpalko, padla identično kot temperatura dvižnega voda, merjena na izhodu iz TČ. Danes po vezavi z zalogovnikom temperatura zunaj na TČ še vedno pade enako, notri za obtočno črpalko (torej od Stadlerce naprej) pa pade za vsega 2 stopinji. Kar pomeni, da se radiatorji dejansko ne ohladijo. Pa tudi matranja za TČ je bistveno manj, ker se povprečna temperatura v sistemu bistveno manj zniža. Je sassapo v preteklosti velikokrat omenil dodano vrednost zalogovnika na radiatorjih v zrak-voda sistemih.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
1.12.2019 ob 13:36
(*Zadnja sprememba objave: 1.12.2019 ob 13:38 uporabnik Zaspanc.)
Drži, mišljena je hladovina v razmerju napram "zalogi".
Pri meni defrosti znižajo Tdv za cca 10 stopinj in potem rabi kar nekaj časa da se pobere.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
1.12.2019 ob 13:46
(*Zadnja sprememba objave: 1.12.2019 ob 13:48 uporabnik FAE.)
Profel krmilja imajo to dodelano, predno sporoci TC da pricne delati, obtocna laufa nekje 4. min. , nato kontroler vrsi zahtevo po zagonu, podobno je po koncu zahteve, OC laufa se vsaj 5.min....tisti ki se ogrevamo po urnikih in radiatorjih , ne vidim enega razloga, da obtocna laufa 24/7, naj nekdo argumentira, kaj bi bila sploh prednost? Mogoce Csamo?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
1.12.2019 ob 14:07
(*Zadnja sprememba objave: 1.12.2019 ob 14:08 uporabnik csamo001.)
Tudi jaz ne vidim prednosti delovanja obtočne 24/7 v primeru urnikov v monoblok sistemu, zlasti, ko je govora o radiatorjih. Prednost je najbrž pri tistih, ki nimajo varnostnega protokola, ko bi obtočna morala teči še par minut po koncu delovanja TČ, da torej "preživijo" v primeru, da se defrost zgodi ravno, ko se proži izklop. Ampak to lahko npr. rešiš tako, da daš TČ na svoj timer, obtočno pa na svoj timer. Če delaš sam je dobro vedet kaj delaš, ker je škoda dobre naprave za učenje štromarske in hladilne tehnike.
Ena dodatna prednost, ki jo jaz vidim pri protokolu delovanja obtočne še po izklopu TČ je ta, da se ustvarjena toplota še "pretovori" v stanovanje in ne ostane nekje na pol poti v ceveh med TČ in kletjo ter v kotlu/zalogovniku. Iz grafov bi rekel, da je s tega vidika dobro pustiti obtočno teči še vsaj 10 minut po koncu delovanja TČ, pa tam nekje do 20 minut. Ampak spet: odvisno od sistema (zalogovnik/brez, itd.).
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Temperature pri defrostu imam identicne kot letalec, nekje do 5min po zakljucenem je dv spet kot prej.
Meni pri talnem je pomoje fajn da obtocna leti v eno, sloh v eni sobi hitro opazim spremembo ce jo ugasnem da jo hitro odnese na hladno. Soba je nad vhodom v hiso in je plata od spodaj prakticno na odprtem(spodaj ni prostorov kot drugje). Ceprav ma 10cm izolacije pod estrihom in 10 (strop z zunanje strani) je sibek clen celotne hise, kak ustavis tc in obtocno se zacnejo tla hitreje ohlajat kot drugot.
Preden sem zacel kurit tc z novembrom sem se malo igral. Zanimalo me je ce lahko s kaminom ko pregrejem plato kaj dvignem temperaturo vode v talnem, in dejansko mi grejo cevi po steni ki je za kaminom, kamin greje plato zgornjih dveh sob in ce se ga dvakrat nadeva se temp vode ce krozi dvigne za dve tri stopinje. Dlje nisem raziskoval koliko to raznosi toploto preko talnega po hisi, kaj ekstra dosti vrjetno ne...nekaj pa. Ce bi se malo razpihal iz spodnjega stuka gor se razlike v prostorih sploh nebi dosti poznale.
Mislim da drugo leto naredim razpih-po steni odstemam luknjo v prostor kjer je kamin vzidan vstavim cev in speljem v hodnik in otrosko sobo ter vstavim ventilator.
Danes mamo v hisi 24 stopinj od talnega, pa me prsti srbijo po kurjenju, pac najrajse sem v kratkih hlacah drugace se ne pocutim doma ?
Objave: 13321
-503
1.12.2019 ob 14:47
(*Zadnja sprememba objave: 1.12.2019 ob 14:48 uporabnik sassapo.)
OČ pri vseh tovarniških krmiljih deluje neprekinjeno, jasno v moduliranju z minimalno močjo. Dejansko pri radiatorskem gretju ni potrebe po neprekinjenem delovanju, dovolj je da OČ starta cca 10 min pred vklopom kompresorja, da se kondenzator segreje na delovno temp. in se enako izklopi po izklopu kompresorja, da preprečimo škodo ob defrostih in proizvedeno energijo enakomerno porazdelimo po grelnih telesih. Pri talnem naj OČ deluje neprekinjeno zaradi enakomernosti ogretosti tal.
